Geschrieben: 27.08.2010 - 21:46 |
hi ich hab da noch ein problem bei mir leuchtet in unregelmäßigen abständen die ölkontrollleuchte egal ob der motor warm oder kalt ist sie gekt einfach so an und nach einer weile wieder aus. hab leider keine möglichkeit den öldruck zu prüfen denn öl ist genug drinnen. |
Geschrieben: 27.08.2010 - 22:23 |
welche Leuchte meinste du die rote (Öldruck) oder die orange (Ölstand) |
Josef
Auto: Opel Omega B + Calibra Z22XE + X20XEV
Hallo juzi77,
wenn das auch bei höheren Drehzahlen passiert, dann könnte dein Ölduckschalter defekt sein. Der Öldruckregelkolben könnte verdreckt sein, je nach Laufleistung und bisher verwendetem Öl. Als letzte Möglichkeit wäre noch die Ölpumpe selbst, die ev. am Lebensende ist. Besser wäre es zu prüfen, ob dein Öldruck um 4,5 bar bei 2000 Upm liegt und im Stand min. 2 bar bei 5W40 Öl.
Fahr zu einem Schrauber deines Vertrauens und lass den Öldruck überprüfen, alles andere ist ein herumstochern im Nebel.
Viele Grüße...Fred |
Auto: OPEL Calibra 4x4 C20XE
Geschrieben: 27.08.2010 - 22:24 |
schau mal ob das kabel vom sensor inordnung ist (sensor sitzt in fahrtrichtung vorne an der ölwanne).
Bei mir war da mal das kabel angefressen und dann hat auch die ölkontrolle immer wieder aufgeleuchtet. |
Geschrieben: 27.08.2010 - 22:31 |
spinn ich oder was, es ist von der Ölkontrolleuchte die Rede und ihr antwortet auf blauen Dunst hinaus, dabei ist nicht mal sicher von welcher Leuchte die Rede ist
Es gibt:
1.) die Öldruckkontrolleuchte (immer vorhanden)
2.) die Ölstandswarnleuchte (nur bei Checkcontrol) |
Josef
Auto: Opel Calibra C20NE / C20XE / X20XEV / C20LET
Geschrieben: 27.08.2010 - 23:21 |
ZITAT: "spinn ich oder was, es ist von der Ölkontrolleuchte die Rede und ihr antwortet auf blauen Dunst hinaus, dabei ist nicht mal sicher von welcher Leuchte die Rede ist"
Wie geil!
Wie stenssss schon erwähnte, man sollte zuerst Wissen, welches Lichtlein ab und zu leuchtet.
Daniel |
Auto: mazda 6 2,3 16v
Geschrieben: 28.08.2010 - 09:47 |
naja c20ne calis mit checkcontrol sind ja relativ selten also ist die chance sehr hoch das er die rote öllampe meint |
_________________ der schnellste user im meerschweinforum
die r4 zeiten sind vorbei, jetzt beginnt das v6 zeitalter
zoom zoom
www.xotix-team.de |
Geschrieben: 28.08.2010 - 09:48 |
es ist die rote, ich hab 125000 runter, wo sitzt denn der öldruchschalter beim v6? |
Geschrieben: 28.08.2010 - 10:43 |
juzi77 hat folgendes geschrieben: |
bevor hier jetzt alle restlos verwirrt sind, solltest du mal genau beschreiben, welchen motor du überhaupt meinst. in deinem "infofenster" steht c20ne, du fragst aber nach dem öldruckschalter beim v6. das ist etwas irritierend
