Auto: Opel Calibra Last Edition c20xe
Geschrieben: 31.07.2010 - 22:41 |
hi ihr,
hab das problem das ich die kurbelwellenzentralschraube nicht auf bekomme. haben es mim schlagschrauber probiert mit einem hebel. aber da drehste eher das getriebe und den motor mit. kann ich die kurbelwelle irgendwie noch blockieren? um sie aufzudrehen. kann nicht weiter machen wenn ich die nicht aufbekomme. kann auch keinen zahnriemen drauf machen um sie zu blockieren. da der halter für die spannrolle kaputt ist. daher muß die ölpumpe raus. hoffe mir kann jemand helfen.....
danke alex |
Geschrieben: 31.07.2010 - 22:46 |
also ich hab einfach mit nem großen schlitzschraubendreher die scheibe blockiert am rand. kollege hat schlagschrauber angesetz und ab wars. |
www.lets-cruise.de |
Geschrieben: 31.07.2010 - 23:35 |
hohen gang einlegen (4. oder 5.) und eienr bremst kräftig. dadurch wird de rmotor blockiert. wenn das rad herunten ist (wovon ich mal ausgehe) mus sman in die bremsscheibe noch 2 radschrauben rein schrauben. |
Auto: Opel Calibra C20NE / C20XE / X20XEV / C20LET
Geschrieben: 01.08.2010 - 02:19 |
Guten Morgen,
ich tu als die Blechverkleidung, wo das Schwungrad verkleidet ist abschrauben, dann kommt man an die Verzahung vom Anlasser die auf dem Schwungrad ist. Da steck ist immer ein großer Schraubenzieher zwischen hinein und lass den Schraubenziehe dann am Motorblock anstehen, d.h. ich drehe solange am Motor bis ich an einer Kante anstehe. Nun kann man die Schraube lösen, da der Motor nun blockiert.
Viel Erfolg beim lösen!
Daniel |
Geschrieben: 01.08.2010 - 14:29 |
hab ich die möglichkeit die kurbelwell direkt zu blockieren, wenn ich die ölwanner und schwalblech abbaue? cielleicht mit einem gabelschlüssel?. weil muß sowieso alles ab......
gruß alex |
Geschrieben: 01.08.2010 - 14:40 |
mewines wissens nicht |
