Gäste Online: 226
Insgesamt: 226 Fans!
Calibra-Team.de :: Thema anzeigen - Motoraumbeleuchtung
da Steffen
Auto: Opel Calibra X25XE
Beitrag: 536517 Geschrieben: 04.07.2010 - 21:29 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Hi !
Kann mir evtl. jemand sagen wie die Motorraumbeleuchtung am Lichtschalter angeschlossen wird oder wie man sie Einschaltet?
Habe das kabel in keinen Schaltplan gefunden und die bei Opel hatten auch keine Ahnung.
Hatte nur mal gehört das man den Lichtschalter auf Standlicht ( Mittelstellung ) bringen muss das sie Leuchtet.
Danke schon mal.
Mfg H.FR 87
planshy
Auto: Opel Calibra DTM-Edition C20NE
Beitrag: 536519 Geschrieben: 04.07.2010 - 21:38 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Kann dir das jetzt zwar auch nicht so genau erklären, aber ich tippe mal darauf das man sich den strom vom standlich holt,
und den einfach den hauben kontakt dazwischen hängt
da Steffen
Beitrag: 536525 Geschrieben: 04.07.2010 - 21:47 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Also einen Haubenkontakt habe ich nicht, nur den für die DWA.
Mfg H.FR87
planshy
Beitrag: 536526 Geschrieben: 04.07.2010 - 21:50 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
reicht je nen normaler kontakt schalter der beim öffnen der Haube den Stromkreis öffnet
Tonicalibra
Danke-Klicks: 13
Supporter (Anzahl: 3)
Beitrag: 536527 Geschrieben: 04.07.2010 - 21:53 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Soweit ich weiß leuchtet diese Motorraumbeleuchtung original sobald das Standlicht eingeschalten wird. Also auch während der Fahrt. ALlerdings taucht diese Motorraumbeleuchtung ab 1995 im Schaltplan nicht mehr auf. Deshalb nehm ich an, dass es diese Lampe ab Facelift (Modelljahrwechsel 1994/1995, also 09/94) nicht mehr verbaut wurde. Allerdings gibt es auch viiiele Fälle, wo diese Lampe schon in früheren Baujahren fehlte.
stenssss
Beitrag: 536536 Geschrieben: 04.07.2010 - 22:39 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Tonicalibra hat folgendes geschrieben:
Gruß aus GM-Hütte von
Josef
CannibalCorpse
Auto: Opel Calibra C22XE
Beitrag: 536540 Geschrieben: 04.07.2010 - 22:52 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
War die Motorraumbeleuchtung nicht über einen Drucktaster im Relaiskasten angeschlossen ?
ist n Schließerkontakt der eben auf Dauerplus liegen sollte - wenn also die haube aufgemacht wird, geht das Licht an.
Beispielsweise kann man 2 LED-Spots an der Haube anbringen, die dann beim öffnen den kompletten Motorraum ausleuchten....
C22XE + F18 = Wildsau²
Wenn du glaubst, du hast alles unter Kontrolle, DANN BIST DU ZU LANGSAM !!
V6Calimero
ECD 2013 Support (Anzahl: 1) Pokalgewinner (Anzahl: 1) Spende (Anzahl: 4)
Beitrag: 536543 Geschrieben: 04.07.2010 - 23:06 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Soweit ich weiß leuchtet diese Motorraumbeleuchtung original sobald das Standlicht eingeschalten wird..
Andi 86
Beitrag: 536545 Geschrieben: 04.07.2010 - 23:08 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
CannibalCorpse hat folgendes geschrieben:
Nein war sie nicht. Ich habe in meinem 91er auch eine originale drin und die ist immer an, sobald man das Standlicht einschaltet und bleibt auch an, wenn Fern- oder Abblendlicht dazu kommen!
Gruß Andi
CannibalCorpse
Beitrag: 536548 Geschrieben: 04.07.2010 - 23:11 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
aha, okay... dann waren die letzten paar wohl pseudo-nachgerüstet biggrin.gif
Shelby
Auto: OPEL CALIBRA C20XE
Beitrag: 536568 Geschrieben: 05.07.2010 - 01:44 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Hi..
@H-FR87
Angeschlossen wird die Beleuchtung folgendermaßen:
Ein kurzes Massekabel, das mit einer Blechschraube nen knappen Centimeter oberhab der Leuchte verschraubt wird.
Ein Pluskabel (ich glaube grau-grün), das parallel zum Schlauch der Wischwasserdüsen läuft, in die Verkleidung reingeht zum Wischermotor.
Da müsste ein einzelner Stecker frei sein (sofern vorhanden bei Deinem Modelljahr), wo das Kabel angeschlossen wird.
Bis neulich..
C³-Gallery NEW >>> Calibra 16V
da Steffen
Beitrag: 536813 Geschrieben: 06.07.2010 - 17:30 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Hi!
Danke für die Hilfe.
Der Stecker war bei mir ni verlegt hab aber das Kabel gefunden.
Mfg H-FR87
Wir hatten 424426230 Seitenklicks/Aufrufe seit unserem offiziellem Start am 10.05.2002
