Alt-Opel-IG Typreferent
![Alt-Opel-IG Typreferent Alt-Opel-IG Typreferent](modules/Forums/images/ranks/rank6norm.gif) ![](modules/Forums/images/avatars/gallery/blank.gif)
Danke-Klicks: 13
Geschrieben: 29.05.2010 - 21:01 |
Abend beisammen,
kann mir jemand die Teilenummer für die 3te Bremsleuchte am Heckspoile von Irmscher geben?!
Wäre echt hilfreich ![prost.gif](modules/Forums/images/smiles/prost.gif) |
Geschrieben: 29.05.2010 - 21:40 |
wenn du sowieso bei Irmscher eine neue bestellen willst, so ruf doch einfach dort an ![ja.gif](modules/Forums/images/smiles/ja.gif) |
Josef
![Alt-Opel-IG Typreferent Alt-Opel-IG Typreferent](modules/Forums/images/ranks/rank6norm.gif) ![](modules/Forums/images/avatars/gallery/blank.gif) Themenstarter
Danke-Klicks: 13
Geschrieben: 29.05.2010 - 21:53 |
achso,dachte die kriegt man ganz normal übern Zubehör handel.
weiß du denn vll. ob sie noch lieferbar ist bei irmscher,denn dann bestell ich die da und brauch nicht weiter suchen ![zwinkern.gif](modules/Forums/images/smiles/zwinkern.gif) |
Geschrieben: 29.05.2010 - 22:13 |
Soweit ich weiß ist das ein Standardteil von Hella. Dort bekommt man die auch günstiger als bei Irmscher.
Worum geht es denn? Sind bei deiner einzelne Leuchten ausgefallen? Dann nimm die einfach auseinander! Da sind ziemlich sicher die Fassungen und die Leiterbahnen vergammelt. Ich hab das mit etwas Draht, Lötzinn nem Lötkolben und einer Stunde Arbeit wieder repariert. Sollten einzelne Lampen defekt sein, kannst du die nachkaufen. Gibt es z.B. auch bei ATU. |
_________________ Papa 2008
Danke-Klicks: 13
Geschrieben: 29.05.2010 - 22:44 |
Danke für deine Antwort,also bei mir waren die zwei Halterungsschraueben vergammelt sodas ich sie raus bohren musste und das in mit leidenschaft gezogen wurde.
Sollte also doch schon eine neue sein,kennst du vll. eine seite der die anbietet oder der gleichen?
Lieben Gruß |
Geschrieben: 29.05.2010 - 22:47 |
www.hella.de
Aber wenn du zu Tip oder kfzteile24 oder so gehst, dann haben die eigentlich auch die Kataloge von Hella da. Ich würde einfach mal mit der ausgebauten Leuchte hinfahren und dann was Passendes raussuchen lassen. |
Danke-Klicks: 13
Geschrieben: 29.05.2010 - 23:34 |
www.hella.de
bin heute bei autotip gewesen und die haben dort zweivrianten zur auswahl,nur das ich nicht weiß welche es von beiden wären im katalog |
Geschrieben: 30.05.2010 - 00:39 |
CalibraTurbo1989 hat folgendes geschrieben: |
www.hella.de
Eigentlich müsste doch auf deiner Leuchte ne Nummer draufstehen, oder? Damit sollte es möglich sein, die richtige auszuwählen. |
Danke-Klicks: 13
Geschrieben: 30.05.2010 - 00:44 |
www.hella.de
steht leider keine nummer drauf auf dem gehäuse,das problem ist auch das wenn ich eine bestelle,ich sie dann auch nehmen muss..... |
