Gäste Online: 332
Insgesamt: 333 Fans!
Calibra-Team.de :: Thema anzeigen - schiebedach öffnet nicht und ist undicht
 Foren-Übersicht » Karosserie
matze73
Auto: opel calibra c2,0ne
Beitrag: 62494 Geschrieben: 21.01.2005 - 23:34 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
hi leute,
wer von euch kann mir helfen? bei meinem cali ist das schiebedach undicht und es öffnet nicht mehr. der motor funzt aber es kommen so knarrende geräusche.aber es öffnet nicht. der mist ist jetzt wo es so am regnen ist, läuf der cali voll wasser und habe schon beide voder sitze nass. bitte helft mir, muß ein neues schiebedach rein oder ist es nur ne kleinigkeit.
gruß
matze73
hefaistos
Auto: Opel Calibra Turbo Diamond Cliff C20-OPT
Beitrag: 65064 Geschrieben: 29.01.2005 - 15:23 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Hi Matze73
Bei mir war der innere Rahmen des Schiebedaches angerostet. Es könnte durchaus sein, dass der bei Dir durchgerostet ist. Und wenn die schwarze Gummidichtung (ist von aussen sichtbar) auch nicht mehr schön dichtet, dann sifft das Dir in den Cali rein, weil dann der Wasserauffangrahmen das Wasser nicht mehr über den angeschlossenen Schlauch die A-Säule runter leiten kann.
Was den Motor anbelangt: Es gibt meines Wissens nach zwei Typen. Die eine mit Rutschkupplung. Bei dieser Variante stellt der Motor (bei gedrückter Taste) nicht ab, wenn das Dach zu ist, sondern "rutscht" weiter, bis die Taste losgelassen ist.
Bei der anderen Variante schaltet ein Kontakt bei vollständiger Schliessung den Motor aus.
So wie's aussieht, musst Du mal den Himmel runternehmen (aber Vorsicht mit den Aluminiumlaschen, welche den Himmel rund um das Dachfenster am Dachfensterrahmen halten; diese brechen nach zweimaligem Umlegen leicht. Und ein neuer Himmel ist auch nicht gerade billig ;-(). Dann hast Du auch Zugriff auf den Motor. und kannst sehen, ob der Rahmen durchgerostet ist. Der ist dann relativ leicht reparierbar (ich hatte aber gleich einen neuen reinmachen lassen). Kann aber auch sein, dass einfach irgendwas den Mechanismus blockiert und das gesäubert werden muss.
Bei mir war übrigens ein Relais im Motor kaputt. Nach dessen Austausch lief auch der wieder prima. Dann die Dichtigkeit des Gummischlauchabflusses überprüfen und das ganze wieder zusammenbauen.
Kannst mich jederzeit per PN ankicken, wenn Du noch Fragen dazu hast.
Seite generiert in 0.023 Sekunden
Wir hatten 424391364 Seitenklicks/Aufrufe seit unserem offiziellem Start am 10.05.2002
