![C-T Kenner C-T Kenner](modules/Forums/images/ranks/rank2.gif) ![](modules/Forums/images/avatars/blank.gif)
Auto: Opel Calibra V6 C25XE
Geschrieben: 07.04.2010 - 15:13 |
Hallo.
Ich habe bei meinem V6 das Problem, das er des öfteren wenn ich per Funk abschließen will sofort wieder aufschließt und die Beifahrertür überhaupt nicht ansteuert, weder auf noch zu. Kann ihn auch nicht mit schlüssel abschliesen da er keine Schlösser in den Griffen hat. Haben auch schon das ZV steuergerät und die kompletten Schlösser ausgetauscht aber das hat auch alles nichts gebracht... Kennt jemand von euch dieses Problem bzw kann mir helfen? Liegt es vielleicht an der Funkvernbedienung ( Steuergerät ) ![wiejetzt1.gif](modules/Forums/images/smiles/wiejetzt1.gif) |
![C-T Legende C-T Legende](modules/Forums/images/ranks/inventar.gif) ![](modules/Forums/images/avatars/3e9ace4f4e564b726cfbc.gif)
Auto: G5 GTI ED30 SLS Auszeichnungen: 1
Geschrieben: 07.04.2010 - 15:16 |
Wird sicher einer der Mirkoschalter im Schloss sein, wodurch er denkt, die Tür sei noch offen. ![ja.gif](modules/Forums/images/smiles/ja.gif) |
_________________ Greetz, Flo |
![C-T Kenner C-T Kenner](modules/Forums/images/ranks/rank2.gif) ![](modules/Forums/images/avatars/blank.gif) Themenstarter
Geschrieben: 07.04.2010 - 15:18 |
Dann hätt es aber funzen müssen als wir die kompletten schlösser mit motor getauscht haben und das hat es ja nicht... ![traurig.gif](modules/Forums/images/smiles/traurig.gif) |
![C-T Lehrling C-T Lehrling](modules/Forums/images/ranks/rank1.gif) ![](modules/Forums/images/avatars/57b83fb04f0b0344ad5f5.png)
Auto: Opel Calibra c25xe
Geschrieben: 07.04.2010 - 15:23 |
Hatte das selbe Problem, mach mal an der Fahrereseite die Verkleidung ab und guck ob die "Stangen" der Zentralverrieglung frei gängig sind, bei mir hatte sich da etwas verhakt und dann ging der nur auf, nicht zu! |
Geschrieben: 07.04.2010 - 15:26 |
Kabelbaum schon durchgemessen, ob beim Zumachen überhaupt was am Stecker am Schloss ankommt? Weil wenns die Microschalter nich sind, kommt ja nur n Kabelbruch in die engere Auswahl... oder das ZV-Stg is hin |
Geschrieben: 07.04.2010 - 15:36 |
Die stangen waren alle freigängig als wir die schlösser getauscht haben... Kabelbaum is auch ok... |
Geschrieben: 07.04.2010 - 15:53 |
Stecker A-Säule zur Tür abmachen, reinigen und dann versuchen |
Josef
Geschrieben: 07.04.2010 - 16:28 |
Kabelbaum ok...also kommt Saft am ZV-Motor an? Dann kann ja nur der hin sein, wenn er sich nich regt. |
Geschrieben: 07.04.2010 - 16:42 |
Es kommt saft an und manchmal tut sich da auch was aber an dem kann es eig. nich liegen da wir den ja komplett getauscht haben aber ads hat es auch nicht besser gemacht... |
![C-T Experte C-T Experte](modules/Forums/images/ranks/rank4.gif) ![](modules/Forums/images/avatars/54ab759d4ac2261300ab0.jpg)
Auto: Opel 2x Calibra; Omega 3000 24V, Omega MV6 Limo, Omega 2.5 DTI Caravan 2x X20XEV; C30XEI, X30XE, Y25DT Auszeichnungen: 1
Geschrieben: 07.04.2010 - 19:14 |
Wie siehts denn mit den Mikroschaltern aus, die sich an den Griffen (da wo mal die Schließzylinder waren) befinden?
Habt ihr die auch mal überprüft oder ausgetauscht? Da oxidieren nämlich gerne die Stecker (rund, befinden sich in den unteren Türecken Richtung B-Säule).
Falls einer von den Mikroschalter nicht verbaut sein sollte (zwei in der Fahrertür, einer in der Beifahrertür) funktionierts mein ich auch nicht. |
_________________ Meine C³ Galerien:
1995er 16V DTM Edition
1997er 16V Cliff Edition |
![C-T Meister C-T Meister](modules/Forums/images/ranks/rank3.gif) ![](modules/Forums/images/avatars/gallery/blank.gif)
Auto: Opel Calibra x20xev
Geschrieben: 07.04.2010 - 19:24 |
meiner sperrt hat sich letzten winter bei starker kälte nach zusperren, per hand/schlüssl, automaitsch wieder aufgesperrt
war diesen winter aber nur 2 mal so
hab aber nichts dran gmacht, kam einfach nicht mehr :X |
![Foren-Team Foren-Team](modules/Forums/images/ranks/moderator.gif) ![](modules/Forums/images/avatars/593ce5134980ccfd8827f.jpg)
Geschrieben: 07.04.2010 - 21:32 |
Keeper hat folgendes geschrieben: |
das liegt daran, das das Fett, das das Schloss schmiert sehr Steif bei Kälte wird und der ZV-Motor es nicht schafft das Schloss in Endposition zu bringen, dadurch bekommt das Stg den Befehl von der entsprechenden Tür (meist die Beifahrertür) "aufsperren".... |
