![C-T Kenner C-T Kenner](modules/Forums/images/ranks/rank2.gif) ![](modules/Forums/images/avatars/5439ee7645c629996ac05.gif)
Auto: Opel 2 x Calibra C20LET , X20XEV Auszeichnungen: 1
Geschrieben: 20.02.2010 - 18:38 |
mein Alttagscali macht mir Probleme.
Vor ein paar Tagen ging er einfach wehrend der Fahrt aus.
Bin rechts ran gerollt und hab versucht ihn wieder zu starten.
Aber er ging nicht wieder an, deshalb hab ich ihn dann auf den nächsten Parkplatz
geschoben und es noch mal versucht! Super ging gleich wieder an.
Daheim angekommen gleiche spiel noch mal.
Motor ist komplett Original und hat erst 137 tkm runter.
Ein bekannter meint da der Fehler nur sporadisch auftritt das es
das Zündmodul ist. Ich kann mich halt nun leider nicht mehr
auf meinen Cali verlassen und mein Sommercali ist noch im Winterschlaf.
Deshalb hoffe ich dass vielleicht jemand schon das gleiche
Problem hatte und auch die Lösung weis.
MFG Thomas |
![C-T Experte C-T Experte](modules/Forums/images/ranks/rank4.gif)
Geschrieben: 20.02.2010 - 19:12 |
Hallo
Wenn er dir ausgeht ist dann die mkl an?
Wie geht er denn aus?
Hört es sich nach zu viel lufft an oder geht er ohne mucke einfach so aus als würde man die zündung ausmachen? |
![C-T Kenner C-T Kenner](modules/Forums/images/ranks/rank2.gif) ![](modules/Forums/images/avatars/5ede29234f9847540e42d.jpg)
Auto: Vectra Caravan OPC Z28NET
Geschrieben: 20.02.2010 - 19:26 |
ich weiß nich wie das genau beim x20xev ist aber bei meinem c20xe hatte ich das auch ... war zündverteiler. geht wenn er warm ist sporadisch aus und erst nach einigen min wieder an... |
![C-T Meister C-T Meister](modules/Forums/images/ranks/rank3.gif) ![](modules/Forums/images/avatars/5899b4f049c6629b287ac.jpg)
Auto: Opel Calibra DTM Edition Nr. 0047 X20XEV
Geschrieben: 20.02.2010 - 19:34 |
blink doch erstmal den fehlerspeicher aus dann weisste schon mal mehr..
der typische defekt beim xev ist der nocken- und kurbelwellensensor .. hatte das problem auch schon gehabt.. einfach ausgegangen und erst irgendwann wieder angegangen .. motorkontrollleuchte blieb aus weil der fehler nur sporadisch war..
lies den Fehlerspeicher mal aus.. dann haste zumindest einen anhaltspunkt bevor du auf verdacht teile tauschst..
mfg |
_________________ Mein Sonnenschein - http://calibra.cc/gallery.php?id=2868 |
![C-T Experte C-T Experte](modules/Forums/images/ranks/rank4.gif) ![](modules/Forums/images/avatars/577b07164a33bab982fec.jpg)
Geschrieben: 20.02.2010 - 22:05 |
madmax2678 hat folgendes geschrieben: |
Hatte ich bei meinem XEV auch, war der NWS bzw KWS!
Aber wie Czackers schon sagt, Fehler ausblinken! |
![C-T Urgestein C-T Urgestein](modules/Forums/images/ranks/rank6norm.gif)
Danke-Klicks: 44
Geschrieben: 21.02.2010 - 10:33 |
Also zündverteiler fällt schon mal weg, der XEV hat keinen.
Tippe auch auf Kurbewellen/Nockenwellensensor.
Tausche dann aber beide da die sich gerne fast zeitgleich verabschieden. |
![C-T Kenner C-T Kenner](modules/Forums/images/ranks/rank2.gif) ![](modules/Forums/images/avatars/5439ee7645c629996ac05.gif) Themenstarter
Geschrieben: 21.02.2010 - 11:45 |
Vielen Dank für die schnellen Antworten.
Werde gleich am Montag den Fehlerspeicher auslesen lassen.
MFG Thomas |
![C-T Meister C-T Meister](modules/Forums/images/ranks/rank3.gif) ![](modules/Forums/images/avatars/5875264954f76fc1d127c.jpg)
Auto: Opel Calibra 16V 4x4 C20XE Auszeichnungen: 1
Geschrieben: 21.02.2010 - 13:41 |
ich muss gestehen, ich hatte mit den "neueren" noch nicht viel zu tun, aber grundsätzlich würde mir zu diesem thema auch noch die kraftstoffpumpe einfallen !?! die solltest du schon hören, wenn es leise genug ist (nicht an der autobahn oder so...)
kann nämlich sein, dass er kraftstoffmangel NICHT SOFORT als fehler erkennt ... |
![Foren-Team Foren-Team](modules/Forums/images/ranks/moderator.gif) ![](modules/Forums/images/avatars/5b40b74c4696a67c25f91.jpg)
Geschrieben: 21.02.2010 - 14:06 |
MFG Thomas |
Das kannst du auch allein. Hier kannst du nachlesen, wie das geht => LINK
Ganz unten ist dann der Link zur Fehlercodetabelle für den X20XEV.
Melde dich dann hier nochmal, wenn du die Fehler ausgelesen hast. Ich habe aber auch NWS und KWS in Verdacht. Die sind beim XEV oft Ursache solcher Fehler. |
_________________ Papa 2008
Geschrieben: 21.02.2010 - 17:25 |
Ok, melde mich hier wieder wenn ich den Fehler gefunden habe!
Vielen Dank Thomas |
Geschrieben: 24.02.2010 - 17:52 |
Guten Abend,
nochmal an alle vielen Dank für die Info`s.
Es war der KWS.
Jetzt läuft er wieder ohne Probleme! ![biggrin.gif](modules/Forums/images/smiles/biggrin.gif) |
Geschrieben: 24.02.2010 - 20:30 |
Guten Abend,
Es war der KWS.
Glückwunsch und danke für die Rückmeldung ![prost.gif](modules/Forums/images/smiles/prost.gif) |
