Gäste Online: 66
Insgesamt: 67 Fans!
Calibra-Team.de :: Thema anzeigen - Geht aus / Drehzahl schwankt / ab und zu gar nix mehr !
Seck
Beitrag: 329 Geschrieben: 19.08.2002 - 23:03 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
meine Probleme mit meinem 8V Motor häufen sich langsam echt an!
Als erstes ging er schlecht an , wenn er Warm ist , aber habe mich damit abgefunden immer mit einwenig Gas zu starten :roll:
Vor kurzem schwankte meine Drehzahl oder besser gesagt sie blieb bei 1500 U/min stehen. :eek:
Habe anderen Drehzahlsteller drin und gereinigen wurde er auch, aber es kommt und es geht.
Seit neustem geht er gar nicht mehr an, wenn ich ihn im heißen zustand ausmache. Anlasser dreht, aber nix passiert mit und ohne Gas!!!wiejetzt1.gif
Wenn man dann eine Weile wartet springt er auf einmal einwandfrei an.
MFG
Calimero
Beitrag: 333 Geschrieben: 20.08.2002 - 07:23 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Hi Seck,
probier mal aus was passiert wenn du deinen Luftmengenmesser tauschst.Das hatte ich damals an meinem Kadett.
Leih dir einfach mal einen bei nem Kumpel und fahr ne Zeit damit.Vieleicht ist es das icon_idea.gif
Calimero (Micha)
Seck
Beitrag: 439 Geschrieben: 25.08.2002 - 06:49 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
hab mir einen Sportluftfilter von K & N reingebaut. Macken sind auf einmal weg :uh: Ist ein 8 V.
Entweder ein Zufall , oder es lag wirklich am Luftfilter.
Naja, werde ich ich den nächsten Tagen schon merken :roll:
Kann mal eigendlich Bremsenreiniger überall hineinsprühen, ohne das es schädlich für den Motor ist (z.B. Einspritzanlage oder Luftmengenmesser im eingebauten zustand).
MFG
Seck
Beitrag: 452 Geschrieben: 25.08.2002 - 15:12 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Hi Donzi,
ist es dein alter defekter Luftmengenmesser oder ist er in Ordnung?
MFG
Calimero
Beitrag: 457 Geschrieben: 25.08.2002 - 16:18 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Seck,
sei vorsichtig mit dem Bremsenreiniger.Den solltest du im Bereich der Einspritzanlage nicht benutzen,da er entfettend wirkt.
D.H. es kann dir passieren das auf einmal z.B. die Drosselklappe klemmt :roll:
Calimero (Micha)
Maci
Beitrag: 478 Geschrieben: 26.08.2002 - 11:53 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Mit dem Bremsenreiniger wie Calimero sagt n bissl bei der Einspritzung aufpassen. Einfach mal alle Dichtungen absprühen, bei mir wars mal die Ansaugkrümmerdichtung. Lief wie ´n Sack Nüsse und hatte schwankenden Leerlauf. Einfach mal probieren.
MfG Micha
Dj_52
Beitrag: 21593 Geschrieben: 21.01.2004 - 18:38 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
@Bremsenreiniger: icon_idea.gif
Besonders vorsichtig damit umgehn wenn der Motor läuft, denn wenn euch auch nur ein bisschen davon in den Ansaugtrakt kommt dreht der Motor plötzlich hoch und ist nicht mehr runterzubekommen, wenn ihr da nicht schnell genug mitm Abstellen seid: Tschüss Motor... laecheln.gif
is bei Benzinmotoren noch viel gefährlicher als bei Diesel...
Wir hatten 479668246 Seitenaufrufe seit unserem offiziellem Start am 10.05.2002
