Gäste Online: 309
Insgesamt: 309 Fans!
Calibra-Team.de :: Thema anzeigen - Knacken in der VA beim starken Bremsen?
Marcel18
Beitrag: 500177 Geschrieben: 28.01.2010 - 19:36 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Ich habe seit einem Fahrsicherheitstraining gestern ein hässliches Knacken in der Vorderachse(links) beim starken Bremsen.
Was könnte das sein, ist wirklich nur beim starken Bremsen.
Pendelstütze? Federbruch? Domlager? Traggelenk? Oder Bremsbeläge abgelöst?
Bremsen waren vor 5000km vllt. ca. 4mm noch. Aber abgefahrene Beläge hört man ja.
MFG
Bengie
Beitrag: 500182 Geschrieben: 28.01.2010 - 19:43 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
ich hatte das auch ma
bei mir war es die querlenlker buchse ich komm jetzt ne drauf wie sich des ding schimpft sitzt auf jendenfall richtung spritzwand des große runde lager
bei mir war des gummi porös und hat sich beim bremsen und beschleunigen immer verschoben un da kamm des knacken her
Fly86
Auto: Opel Calibra X25XE
Beitrag: 500187 Geschrieben: 28.01.2010 - 19:52 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Hey,
check doch einfach mal die Achse. Pendelstütze wär auf jeden Fall ein Thema, oder eben auch der Querlenker.
Beim Querlenker ganz wichtig: Die Schrauben in belastetem Zustand anziehen, sonst knackts weiter! zwinkern.gif
Ich würd hier noch das Domlager anmerken, nicht das was übersehen wird!
Lg
Fly
Heuchlerbesen = Blumenstrauß
Frauen kämpfen nicht mit Fäusten, sondern subtil - mit Tränen und Rufmord
Fleischwurst1
Beitrag: 500189 Geschrieben: 28.01.2010 - 19:53 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
bei mir wars mal das traggelenk. allerdings hat es immer nur 1mal geknackt und dann nichtmehr, bis ich dann mal im 1. beschleunigt habe, dann hats 1mal beim beschleunigen geknackt... dann hats bei der nächstren starken bremsung wieder geknackt usw...
KFZ-Techniker-Meister
Marcel18
Beitrag: 500201 Geschrieben: 28.01.2010 - 20:14 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Ja genau so ist es bei mir auch. Na ok dann werde ich mich mal auf Traggelenk und evtl. Querlenker Büchsen einstellen. Werd ich morgen mal auf die Bühne nehmen.
MFG
PIR YY 30
Auto: OPEL Calibbe C20NE
Beitrag: 501159 Geschrieben: 01.02.2010 - 19:26 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Stabipendel denk i weniger, das würdest bei holbrigen straßen schon hören... domlager auch eher weniger...
i würd mal ganz stark auf eine der 2 Querlenkerbuchsen, oder aufs tragegelenk tippen... zwinkern.gif
Raptor007
Auto: Opel Calibra " Young Edition " x20xev
Beitrag: 501161 Geschrieben: 01.02.2010 - 19:30 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Hallo, ich habe mal ne doofe frage, wo sitzt das traggelenk? Habe den querlenker schon neu, aber genau die gleiche symptomatik.
Marcel18
Beitrag: 501482 Geschrieben: 02.02.2010 - 22:29 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Traggelenk ist das äußere am Querlenker.
Topflager darf ich jetzt warscheinlich auch noch machen:( Beide Räder wackeln leicht wenn ich senkrecht dran wackel. Topflager wurden schon vom Tüv beanstandet und ich denke die haben jetzte denn Geist durch die Rüttelplatte auf dem Fahrsicherheitstraining ganz aufgegeben haben.
Kann doch davon kommen oder? Welche Gummiteile an der HA sollte man gleich noch mit machen?
Fahre morgen auf eine Bühne mal sehn, was das Fahrsicherheitstraining noch geschafft hat
stenssss
Beitrag: 501504 Geschrieben: 02.02.2010 - 23:42 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Raptor007 hat folgendes geschrieben:
sind die Querlenkerlager auch erst richtig angezogen worden, nachdem der Cali auf den Rädern stand oder sind die Schrauben schon angezogen worden, als der Cali auf der Bühne war?
Gruß aus GM-Hütte von
Josef
Beitrag: 501508 Geschrieben: 02.02.2010 - 23:47 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Beim Festziehen der Querlenker bei aufgebocktem Fahrzeug können sich diese an den Verschraubungen verspannen. Steht das Auto auf den Rädern sind die Querlenker nicht richtig fest. Dann knallt es beim zügigen Anfahren oder Abbremsen je einmal.
Raptor007
Beitrag: 501536 Geschrieben: 03.02.2010 - 07:19 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Ja Schei**, habe ich Depp nciht angezogen als er stand....
Ist das ein ziemlich lautes knacken?
Kann ich die jetzt noch mal nachziehen oder wie gehe ich da jetzt am besten vor?
Fleischwurst1
Beitrag: 501544 Geschrieben: 03.02.2010 - 09:21 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
wenn er steht die schraube lockern und dann wieder festziehen
Beitrag: 501568 Geschrieben: 03.02.2010 - 11:43 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Fleischwurst1 hat folgendes geschrieben:
Und festziehen bedeutet in dem Fall wirklich fest. Wieviel Nm waren das nochmal Josef? Ich vergess das jedes Mal hammer.gif
mariogt18
Danke-Klicks: 44
Auto: Opel Insignia B B20DTH
Beitrag: 501575 Geschrieben: 03.02.2010 - 12:10 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Heiße zwar nicht Josef aber das Anzugsdrehmoment ist: Verschraubung vorne - 110 Nm, hinten - 170 Nm und Mutter des Achsgelenks 70 Nm.
Raptor007
Beitrag: 501593 Geschrieben: 03.02.2010 - 13:08 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Die hintere wirklich 170 NM?
Habe habe da ernsthafte Bedenken das die kleine Popelschraube da reißt.
Das ist wirklich heftig.
Wir hatten 424347835 Seitenklicks/Aufrufe seit unserem offiziellem Start am 10.05.2002
