Insgesamt 22264 registriert!
Gäste Online: 112
Insgesamt: 112 Fans!
Calibra-Team.de :: Thema anzeigen - ABS spinnt!
KunstRasen
Auto: Fahrrad Hercules Muskelkraft
Beitrag: 59674 Geschrieben: 02.01.2005 - 14:15 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Achja er ist halt nicht mehr der jüngste...
wenn ich mein abs eingeschaltet hab greift er ein also das bekannte ruckeln im pedal
obwohl ich gerade so mit 25 langsam vom parklplatz rolle und es furztrocken ist kein eis schnee oder sonst was auch beim rückwartsfahren . bei höheren geschwindigkeiten hab ich es noch nicht bemerkt
-Sensor verdreckt?
-Kabel ab?(aber dann zeigt er doch an das das abs nicht einsatzbereit ist oder?)
-abs steuergerät hat einen wech?
Nur gut das ich es austellen kann sonst hätte ich glaub ich schon dinge getan die später vielleicht bereut hätte laecheln.gif
CalibratorV6
Beitrag: 59677 Geschrieben: 02.01.2005 - 14:21 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Du kannst es ausschalten ? Sicherung ziehen ?
Also schau dir doch mal die Zahnkränze des ABS an und versuch die mal mit ner Drahtbürste oder Bohrmaschine mit Drahtbürste zu reinigen, evtl sind die so verdreckt, bzw. angerostet, das das ABS anfängt zu spinnen.
Kontrolleuchte meldet sich ja nicht ? Die vom ABS mein ich ?
Greetz Seba ...
Schaut doch mal rein !
(v. Albert Einstein)
deathdealer
Auto: Na, OPEL eben!!!
Beitrag: 59683 Geschrieben: 02.01.2005 - 14:30 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Und wenn man schon dabei ist, kann man auch gleich die Sensoren ausbauen und mit saubermachen. 8er Inbus!?!
KunstRasen
Beitrag: 59692 Geschrieben: 02.01.2005 - 14:52 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Hab mir nen Schalter eingebaut der die zuleitung zur sicherung unterbricht oder öffnet!
DDcali
Beitrag: 59701 Geschrieben: 02.01.2005 - 15:31 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
also sowas hatte ich auch mal gehabt bin gerollt und habe leicht gebremst und da kamm das abs, da waren bei mir die sensoren vorne defekt, kann auch bei hinten sein, nimm ein mulimeter und geh auf wiederstandsmessung ohm und miß die sensoren duch bei mir lagder wert so bei ca 1300ohm zumindest um die drehe, und die defekten gingen in die millionen bis unentlich ohm, um die stellen zu finden wo die steckverbinder sind vorne hinter den federbein weiße steckverbinder, und hinten rechts hinter dem längsträger versteckt vor dem reiefn mußt bissl suchen.
ich hoffe du findest was viel glück
deathdealer
Beitrag: 59730 Geschrieben: 02.01.2005 - 19:37 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Hoffe das Beste laecheln.gif , und versuch es erst mal mit dem Reinigen der ABS Sensoren und der ABS Kränze.
Und wenn das nicht hilft hammer.gif , dann müssen wohl neue Sensoren her. heul.gif
Viel Glück
BlackdogCalli
Beitrag: 59753 Geschrieben: 02.01.2005 - 21:16 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Wird woll ein Sensor verstehlt sein bzw. das es nicht so richtig beim Bremsen mehr die Werte erfassen tut.
Wie halt schon gesagt mal säubern und daruf achten das man sie dabei nicht verstehlen tut selber.
Wenn gar nix geht, dan halt mal den freundlichen auf suchen und mal ein ABS Diagnosetest durchführen lassen.
Meine Autos:
7.Vectra B Kobi I500 Bj. 99
deathdealer
Beitrag: 59760 Geschrieben: 02.01.2005 - 22:40 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Das ist mir aber neu wiejetzt1.gif das man ABS-Sensoren einstellen kann! Die steckt man ein und schraubt sie fest, dann Stecker ran und fertig!!!
Ich lasse mich aber gerne eines besseren belehren motz.gif !!!
BlackdogCalli
Beitrag: 59769 Geschrieben: 02.01.2005 - 23:40 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
@deathdealer na ja Einstehlen sag ich nur so dazu. Aber auf eine gewisse art werde die schon eingestehlt bzw. Juztiert. Denn die Sensoren werden wenn ich mich recht erriner auf ein bestimmtes maß angebracht glaub so zwischen 1-3mm ist dann der abstand.
Mann sagt ja wenn ein Sensor spinnt , kann es nur sein defekt, Verdreckt oder er ist verstehlt und muß neu eingestehlt werden bzw. positoniert werden zwinkern.gif
Meine Autos:
deathdealer
Beitrag: 59802 Geschrieben: 03.01.2005 - 01:45 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Sorry BlackdogCalli,
aber davon habe ich noch nie was gehört. Die kann man nicht einstellen, weder auf 1mm oder 3mm. Die Sensoren werden eingesteckt und festgeschraubt, fertig. Die sind soundso lang und gut.
Entweder man hat dich verkehrt informiert, oder du vielleicht was verkehrt verstanden. Kannst ja mal bei deinem Calli nachschauen, aber die werden alle gleich lang sein.
Fehler können folgende sein:
- Verschmutzt
- Spannungsspitzen im Bordnetz
- Defekt
Ich hoffe ich habe nicht zuviel "Kluggeschissen"!!!
BlackdogCalli
Beitrag: 59813 Geschrieben: 03.01.2005 - 12:52 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
@deathdealer ne ne nimm ich dir net übel. Habe mich gestern abend unter mein Calli mal gelegt und mir das ganze genauer angeschaut. Dann auch noch mal im Netz geschaut und dem Buch mal gefolgt zwinkern.gif
icon_idea.gif Ja die haben da etwas blödsin gesprochen motz.gif . Aber in denn ganzen meinet ich auch so die Ursachen wie du schon gesagt hatest.
Mir würde da noch eins einfallen, könnte ja auch der ABS Block selber sein das da was nicht inordnung ist zwinkern.gif
Meine Autos:
Calibaber
Beitrag: 59815 Geschrieben: 03.01.2005 - 12:57 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Oder irgend ein zahnkranz vom AABS ist weggebrochen,so wie bei mir.
deathdealer
Beitrag: 59854 Geschrieben: 03.01.2005 - 16:07 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Dafür sind das eben Autos und je neuer desto doller wird es mit den Problemen. Besonders dann wenn man sich ein "Montags-Auto" anschafft.
Außerdem hast du(blackdigcalli) wieder was dazugelernt icon_idea.gif , freut mich wenn dazu beitragen kann banana.gif !!!
KunstRasen
Beitrag: 59858 Geschrieben: 03.01.2005 - 17:40 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
danke für die antworten bin leider noch nicht dazu gekommen nachzugucken
gestern nicht dazu gekommen
schreib sobald ich nachgeguckt hab
und das mit den sensoren .. stimmt man muss sie nicht einstellen rein festgeschraubt und fertig.
The differnce between man and the boys is the price of the toys!
deathdealer
Beitrag: 60380 Geschrieben: 07.01.2005 - 11:25 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Was ist denn nun mit deinem ABS?wiejetzt1.gifwiejetzt1.gifwiejetzt1.gifwiejetzt1.gifwiejetzt1.gifwiejetzt1.gif?
Wir hatten 423454696 Seitenklicks/Aufrufe seit unserem offiziellem Start am 10.05.2002
