Auto: Opel Calibra x20xev
Geschrieben: 11.01.2010 - 16:37 |
Moin,
da ich einige Zusatzinstrumente in meinem Calibra haben möchte hab ich mal nach Adaptern dafür gesucht.
Kann ich die ganz normalen (die runden vor dem Ölfilter) beim c20xe nehmen?
Da sitzt ja schon der Adapter für den Ölkühler zwischen.
Ist das überhaupt möglich und macht das sinn? Hätte dann ja 2 Adapter und mit Filter zusammen 3 Dichtungen dazwischen...
MfG Flo |
![C-T Großmeister C-T Großmeister](modules/Forums/images/ranks/rank5.gif) ![](modules/Forums/images/avatars/bc6db3cf52e1268642e09.jpg)
Auto: OPEL CALIBRA C20XE
Geschrieben: 11.01.2010 - 16:42 |
Hi..
Nein, das macht keinen Sinn.
Da ich davon ausgehe, dass Du eine Öldruckanzeige verwenden willst, tauschst Du den Öldruckschalter (oberhalb vom Ölfilter) gegen einen Öldruckgeber.
Dieser ist dicker und hat einen Anschluß mehr, eben für die Anzeige.
Bei einer Öltemperaturanzeige kannst Du eine Ölablassschraube nehmen (gibts als Temp-Fühler) oder eben einen passenden Ölmessstab.
Bei der Ablassschraube musst Du abwägen, ob das mit der Tieferlegung passt, sonst reisst sie ab, da sie etwas höher als die normale Ablassschraube ist. |
_________________ Bis neulich..
C³-Gallery NEW >>> Calibra 16V |
![C-T Meister C-T Meister](modules/Forums/images/ranks/rank3.gif) ![](modules/Forums/images/avatars/gallery/blank.gif)
Auto: Opel Omega B + Calibra Z22XE + X20XEV
Geschrieben: 11.01.2010 - 23:50 |
Hallo Calibraflo1980,
unter dem Ölkühleranschluß paßt kein weiterer Adapter, da dieser mit einer langen Hohlschraube an der Ölpumpe befestigt ist. Zudem wäre auch kein Platz mehr zum Querlenker. Am Ölfilterhalter ist neben dem Öldruckschalter/Öldruckgeber auch ein weiterer Stopfen, habe aber gerade nicht die Dimension (ev. M22x1,25?). Da kann man die Temperatur abnehmen und Platz hat man auch. Einfach die Suche nutzen, da ist schon oft drüber gesprochen worden.
Viele Grüße...Fred |
