![C-T Kenner C-T Kenner](modules/Forums/images/ranks/rank2.gif)
Auto: Opel Calibra c20xe
Geschrieben: 04.01.2010 - 22:51 |
Hey Leute,
hat von euch schon einer erfahrungen mit einem "Turbo Kit" gemaht! Würde mich mal interessieren ob das was ist!
Mfg |
![C-T Urgestein C-T Urgestein](modules/Forums/images/ranks/rank6norm.gif) ![](modules/Forums/images/avatars/5845d8284a8bd5f3e7ac9.jpg)
Auto: Opel Calibra C22XE
Geschrieben: 04.01.2010 - 23:05 |
das beste Turbo Kit gibts im EBay - such mal nach: C20LET ![zwinkern.gif](modules/Forums/images/smiles/zwinkern.gif) |
_________________ C22XE + F18 = Wildsau²
Wenn du glaubst, du hast alles unter Kontrolle, DANN BIST DU ZU LANGSAM !! |
![C-T Großmeister C-T Großmeister](modules/Forums/images/ranks/rank5.gif) ![](modules/Forums/images/avatars/d163e3744a82274d16564.jpg)
Auto: Opel Calibra Umbau / 2x Calibra 4x4 C20let V-Max PH4 / C20let PH2 / PH3 Auszeichnungen: 2
Geschrieben: 04.01.2010 - 23:06 |
ein bekannter hatte den turbokit für den NE drauf. war ein kleiner garret lader mit allem drum und dran als fertig kit. naja, hilt irgendwie nicht so lang, motorschaden.
persönlich halte ich von diesen kits nicht viel. aber ich hab auch nicht direkt erfahrung damit. hier wird das ja auch immer wieder mal angesprochen. du findest viel in der suche.
letztendlich ist es immer günstiger sich einen LET motor rein zu machen. für deinen XE bekommst ja auch noch geld.
warum besser?
nun, damit der kit langlebig ist musst du stärker legern, normal andere kolben da ganz andere verbrennungstemperaturen da sind. die verdichtung muss angepasst werden und so weiter.
es muss einfach am motor selber viel gemacht werden das es auch wirklich standfest ist zu passenden PS zahlen.
ein LET motor ist eben schon für alles ausgelegt (bis 300PS original) und die technik stimmt.
wenn du sehr viel geld über hast, dann kannst ja so einen turbokit drauf machen mit neu aufbau des motors was das einzig sinnvolle wäre da man dann alles gleich verstärken kann.
ich halte nichts vom turbokit. |
_________________ 2006 - 2007 1. Calibra 2x NE / Umbau auf XE
2007 - heute 2. Calibra NE
Yamaha R1 2006
___________
es gibts Lebenssituationen da hab ichs auch lieber wenn´s saugt aber beim Auto zieh ich blasen vor! |
![C-T Kenner C-T Kenner](modules/Forums/images/ranks/rank2.gif) Themenstarter
Geschrieben: 04.01.2010 - 23:12 |
In der SUFU hab ich es versucht. Hab aber unter Turbo kit nichts gefunden.
Ich meinte auch den bei ebay. Wusste aber nicht so recht ob das was ist.
Das ein Originaler Turbo besser ist glaub ich auch. aber die sch.... Dinger kosten ja min. genauso viel wie ein Umbau. |
Geschrieben: 04.01.2010 - 23:43 |
aber du musst mal sehen, wenn du dir einen turbo auf deinen XE hängst kannst da keine 250 PS raus quetschen. das macht das material gar nicht mit. dann musst du dich irgendwo mal mit max 50PS zufrieden geben. wobei das dem XE auch nciht gut tut.
damit treibst du das material voll ans limit. dazu kommt dann deine laufleistung... was denkst du, wie lang das der motor mit macht? dann ist es auch nciht einfach getan den kit zu kaufen. das ganze muss verbaut werden, da kommen weitere kosten auf dich zu.
dann kannst du auch nciht endlos druck mit deinen originalen steuergerät fahren wodurch die laistungsausbeute stark limitiert ist. um das dann frei zu haben brauchst ein anderes STRG.
ich denke, turbokit ist nur, wenn man richtig geld über hat und man sich mit motorren auch sehr gut auskennt um alles selber zu machen.
meine kollegen hatten kein glück mit dem turbokit. der motor hilt irgendwo 3 wochen oder so. ein saugermotor ist eben nicht ausgelegt für turbo.
hier kommt gleich wieder, für LET umbau sollte man 4.000-5.000 euro rechnen. ich hatte meinen mit allem drum und dran (motor + allem, auspuff, bremsen, umbau, zahnriemen + wapu) 2500 euro gelöhnt. jedoch mit F20 getriebe am anfang.
du kannst ja mal dem cannibal seinen umbau verfolgen. der baut gerade auf kompressor um. jedoch ist ohne hohen aufwand das ganze auch auf ein + von 40PS beschränkt. einmal wei das STRG nur einen bestimmten druck verarbeiten kann, zum anderen weil das material am ende sein wird. du willst ja sicher den motor länger fahren.
von daher, turbo ist immer teuer. aber der umbau von sauger auf turbo ist immer unrentabler als gleich einen richtigen zu verbauen. |
Yamaha R1 2006
___________
![C-T Experte C-T Experte](modules/Forums/images/ranks/rank4.gif) ![](modules/Forums/images/avatars/5473ddb461941dcf738d7.png)
Danke-Klicks: 10
Auto: Opel Calibra A C20XE Auszeichnungen: 1
Geschrieben: 04.01.2010 - 23:44 |
Ja die C20LET Motoren sind SEHR begehrt...nicht nur bei den Calibra Fahrern und auch der ein oder andere Wolfsburg Fahrer schreckt nicht davor zurück sich den Motor einzupflanzen:
Darum such ich schon gar keinen Turbo Motor mehr...entweder zu überteuert oder er war schon mal in nem Corsa drinnen....da bleib ich bei meinem C20XE.Der war immer in meiner Cali Karosse und er wird auch immer dort drinnen bleiben, bis dass der Kolbenfresser oder der Rost die beiden scheidet. ![lol.gif](modules/Forums/images/smiles/lol.gif) |
_________________ Mit 180 Sachen durch den Ort, es lebe hoch der Motorsport!
Angst und Geld hatte ich nie
Mein Calibra auf C³ |
Geschrieben: 04.01.2010 - 23:53 |
Ein VW Fahrer der weiß was gut ist .
Ich hatte auch an ein Turbokit für meinen xev gedacht aber wie schon gesagt wurde lieber nen let rein machen der aufwand ist geringer und er wird bestimmt länger halten (je na umgang versteht sich). |
Geschrieben: 04.01.2010 - 23:54 |
Ja daran hab ich auch schon gedacht, das das Material das nicht lange mitmacht und für die paar pferde mehr den Kit zu holen ist es echt nicht wert. Dann werd ich wohl länger sparen müssen ! Aber im Endeffekt hab ich dann auch mehr davon.
Schweinerei so ein schönes Akkregat in einen VW einzubauen. Wo der in menem Wagen wesentlich mehr her machen würde. |
![C-T Legende C-T Legende](modules/Forums/images/ranks/inventar.gif) ![](modules/Forums/images/avatars/5abad4044a0602e7008da.jpg)
Geschrieben: 05.01.2010 - 10:58 |
keke555 hat folgendes geschrieben: |
Wieso länger sparen? Was denkst du denn kostet dich so ein Verbau eines Turbokits? Mal abgesehen davon das du ne görßer Bremsanlage und dickere Auspuffanlage brauchst. |
![C-T Meister C-T Meister](modules/Forums/images/ranks/rank3.gif) ![](modules/Forums/images/avatars/57b2fe114ad973945952f.jpg)
Auto: OPEL Calibra/Astra/Zafira OPC 2ne/1.6/OPC
Geschrieben: 05.01.2010 - 10:59 |
Gib mal den Link zu dem Turbo Kit.
Ich persönlich würde zu HG gehen.
Mfg DEV |
_________________ Das Leben ist hart , .... ich kenne etwas was noch Härter ist. |
Geschrieben: 05.01.2010 - 13:25 |
Devastator hat folgendes geschrieben: |
Mfg DEV |
genau, da liegt das problem. du musst zu einer firma die das macht. da kommen endlos kosten auf einen zu für zu wenig leistungsausbeute auf dem originalen block.
wenn man selber kein motorenbauer ist oder in der art, rentiert sich der kit niemals. bis der sauger so weit ist mit dem kit das er die leistung eines LET aushält + die leistung am schluss hat steckt viel mehr kohle drin als wenn gleich ein let rein kommt.
der let ist sicher günstiger in der umsetzung. für 2500 euro komplett kann man sehr wohl gute lets am laufen haben + PH2, also 280PS rum. die preise der motoren gingen die letzen 12 monate doch schon recht weit in den keller.
mit dem turbokit alleine ist es ja auch nicht getan.
man braucht noch eine optimierte abgasabführung, also downpipe, min 63mm abgasanlage + kat.
das originale STRG kann ja nur drücke bis 0,3 bar abhaben. also muss ein LET steuergerät rein + dessen kabelbaum. dazu muss ja auch die ganze ansteuerung der wastegat geregelt werden.
also einfach nur den kit kaufen und drauf schrauben ist bestimmt nicht. |
Yamaha R1 2006
___________
Geschrieben: 05.01.2010 - 21:27 |
Geschrieben: 05.01.2010 - 21:44 |
Für 900 € hätteste auch n C20LET bekommen
btw: bist am So. aufm Betze ?! |
Geschrieben: 05.01.2010 - 22:19 |
Den LET will ich sehen für 900€!
Betze? Denk ehr nicht! |
Geschrieben: 05.01.2010 - 22:34 |
lets komplett ohne getriebe und auspuff bekommst schon für 1500 euro rum.
meiner kostete 1700 euro mit PH2, 125.000km + probefahren. hab den schon so bei 20.000-25.000km gefahren ohne probs. gut, nun hat der turbokrümmer einen riss... da muss eben mal ein neuer lader drauf. aber das ist auch nicht die welt.
und auch wenn es sich nun dumm anhört, aber wenn man harz 4 hat (das ist auf niemanden bezogen) sollte man nicht über solche motoren nachdenken. damit meine ich, das sind teile mit leistung, da sollte auch geld für die ein oder andere reparatur da sein. ich fahr zb keinen lambo weil ich mir die reperatur nicht leisten könnte. anschaffung ist was anderes... gebraucht könnt ich den auch haben, aber damit ists nicht getan.
von daher würde ich sagen, let 1500 euro + 600 euro F28 was man aber später rein machen kann. gibt genug die F20 mit 204PS fahren. dann eben zahnriehmen, wapu machen sind 200 euro. man muss nur ein wenig verständnis für technik haben dann bekommt man den umbau auch hin. würde sagen, für 2000 euro +/- hat man den LET am laufen mit allem was man braucht. ist geld über aknn man das F28 rein machen was beim KIT nicht dabei ist. man sollte in betracht ziehen, das man dann nach einer gewissen zeit mal den lader machen muss. |
Yamaha R1 2006
___________
