Gäste Online: 201
Insgesamt: 202 Fans!
Calibra-Team.de :: Thema anzeigen - CW wert des Autos
Devastator
Auto: OPEL Calibra/Astra/Zafira OPC 2ne/1.6/OPC
Beitrag: 494000 Geschrieben: 30.12.2009 - 19:17 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Hi
So eben habe ich eine Seite gefunden mit den CW werten verschieden Fahrzeuge.
Beobachte unter Cali die CW -schwankungen.
Mfg DEV
http://rc.opelgt.org/indexcw.php
Das Leben ist hart , .... ich kenne etwas was noch Härter ist.
Row1976
Beitrag: 494007 Geschrieben: 30.12.2009 - 19:31 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Hat wahrscheinlich mit unterschiedlichen Fahrzeughöhen zu tun je nachdem welcher Motor drin ist.
Abbildung 5. Optimale Heckhöhe h für den Opel Calibra
Meiner hat nach gemessen 970mm mit Original Federn. Ohne Bierkisten im Kofferraum wohl gemerkt biggrin.gif
wäre mal interessant wie hoch eure sind an der Kofferraumkante..
"Weiterhin soll dieser Artikel ein Appell sein, dieses Auto möglichst im Originalzustand zu belassen und somit das einzigartige Design zu erhalten!" zwinkern.gif
Devastator
Beitrag: 494018 Geschrieben: 30.12.2009 - 20:00 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Schöner Artikel ,werde naher mal Ausmessen.
THX
Mfg DEV
Tonicalibra
Danke-Klicks: 13
Supporter (Anzahl: 3)
Beitrag: 494030 Geschrieben: 30.12.2009 - 21:34 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Die Schwankungen beim Calibra sind völlig normal und in den Weiten des Forums auch weitläufig bekannt.
Der 16V und Turbo haben je zusätzliche Kühler wo sich die Luft drin verfängt (Ölkühler / Ladeluftkühler), zudem hat der 8V einen bis BJ95 verschlossenen oberen Kühlergrill. Die unterschiedlich breite Bereifung macht auch nochmal einiges aus.
Cw 0,26 Calibra C20NE: 175er Bereifung, verschlossener oberer Kühlergrill
Cw 0,28 Calibra C20XE: 195er Bereifung, Ölkühler
Cw 0,29 Calibra C20LET: 195er Bereifung, Ölkühler, Ladeluftkühler
Ich stell mir gerade die Frage, weshalb der C20NE eine geringere (1,88m² vs. 1,90m²) Stirnfläche hat als der C20XE und der C20LET?
Edit: Wegen der Stirnfläche: Achja, der C20NE hat ja schmalere Reifen... biggrin.gif
fredy67
Auto: Opel Omega B + Calibra Z22XE + X20XEV
Beitrag: 494114 Geschrieben: 31.12.2009 - 02:27 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Hallo Tonicalibra,
hatte der C20NE nicht auch noch die untere geschlossene Motorraumabdeckung, die die Verwirbelung vorn reduziert?
Viele Grüße...Fred
planshy
Auto: Opel Calibra DTM-Edition C20NE
Beitrag: 494118 Geschrieben: 31.12.2009 - 03:42 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Du meinst bestimmt diesen unterbodenfahrschutz,den gabs wenn ich richtig informiert bin nur beim XE
Tonicalibra
Danke-Klicks: 13
Beitrag: 494141 Geschrieben: 31.12.2009 - 12:40 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Ja, den Unterfahrschutz gabs nur für C20XE und C20XE 4x4. Weiß der Geier warum.
Der Unterfahrschutz passt allerdings auch an die anderen Calibra. Mein Vater hat den
an seinem X20XEV drunter.
planshy
Beitrag: 494203 Geschrieben: 31.12.2009 - 15:54 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
@ Toni du schreibst ja das beim Ne der Kühlergrill bis BJ 95 verschlossen ist , gilt das denn auch für MJ95? weil meiner ist ja BJ 11.95 und hat diesen verschlossenen Grill auch drin
Tonicalibra
Danke-Klicks: 13
Beitrag: 494216 Geschrieben: 31.12.2009 - 16:25 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Bei den 1995er Modellen gibt es welche, die haben die Blende noch und welche, die haben die Blende nicht mehr.
Ab 1996 gab es diese Blende definitiv nicht mehr ab Werk. Selbst bei den 1995er Calibra glaube ich noch an eine Nachrüstung.
planshy
Beitrag: 494217 Geschrieben: 31.12.2009 - 16:29 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Müßte denn nicht rein theoretisch der Grill auch anders sein ?also ohne diese Haltenasen oder wurde der grill dementsprechen dann auch geändert.
Wir hatten 424409824 Seitenklicks/Aufrufe seit unserem offiziellem Start am 10.05.2002
