Gäste Online: 232
Insgesamt: 234 Fans!
Calibra-Team.de :: Thema anzeigen - Wodurch geht die Zylinderkopfdichtung kaputt?
calibraflo1980
Auto: Opel Calibra x20xev
Beitrag: 492698 Geschrieben: 25.12.2009 - 14:50 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Moin,
hab mal ne ziemlich allgemeine frage. Wodurch geht eine Zylinderkopfdichtung überhaupt kaputt?
Fahre jetzt seid 11 jahren selber Auto und habe noch nie eine kaputte Kopfdichtung an einem meiner Auto´s gehabt.
Aber ständig liest man darüber und hört was davon...
Also wenn mein Auto in Ordnung ist, Öl und Kühlwasser stimmen und nichts heiß läuft oder so kann doch eigentlich nichts passieren oder?
Oder gibt´s beim c20xe irgendwelche bekannten Schwächen die dazu führen können?
Also mein c20xe hat jetzt 240tkm runter und läuft ohne probleme, ich selbst bin in die letzten 1ootkm gefahren und es ist soweit ich weiß auch vorher nie ne neue Kopfdichtung rein gekommen.
Da sifft auch nichts, alles Trocken und Sauber in dem Bereich.
MfG flo
Techlogi
Beitrag: 492700 Geschrieben: 25.12.2009 - 14:55 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Häufig kommts wohl durch fehlerhafte Montage, würde ich sagen. Aber da du sagst, dass bei dir noch nie gewechselt wurde... .
Wenn nichts sifft und du keine Probleme hast, dann würde ich mir keine Gedanken machen, schließlich hast ja keine Probleme.
AntraX
Auto: Opel Omega 3000 24V, Omega 3000 12V C30SE, C30NE
Beitrag: 492701 Geschrieben: 25.12.2009 - 14:56 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Meist brennen sie zwischen den Kanälen durch, was das für effekte hat kann man sich denken...
Ansonsten altern sie wie alle anderen Teile am Motor auch.
Hier mal n Bild wie sie nach 18Jahren aussehen kann.
http://saved.im/mte4njy2zmzo/nr2.jpg
Tom
Edit: Die Kopfdichtung auf dem Bild ist jetzt nicht kaputt, hat schonnoch ihren Dienst erfüllt. Allerdings sieht man an den Wasserkanälen (die eigentlich Geschlossen sind bei dem Motor) das sie langsam durchgerostet sind. Trotz Frostschutz. An Manchen Stellen zwischen Zylinder und Kanälen sieht man auch das das Fleisch schon weniger wurde.
Mod.Edit: Das Bild war zu groß!
FEHLENDE LEISTUNG WIRD DURCH WAHNSINN ERSETZT
> Omega 3000 24V <
Fleischwurst1
Beitrag: 492718 Geschrieben: 25.12.2009 - 16:14 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
kopfdichtung geht meistens durch ungleiche ausdehnung von kopf und block kaputt. entweder wenn er kocht oder wenn man ihn kalt tritt. dann dehnt sich einwas von beiden schneller aus als das andere und zerreisst die dichtung. oder wenn sich der kopf oder block verzieht (aufgrund des kochens) dann hat man an irgend ner stelle der dichtung zuwenig druck auf die dichtung und die gibt dann nach.
KFZ-Techniker-Meister
MantaKai
Auto: OPEL Calibra A C25XE
Beitrag: 492785 Geschrieben: 25.12.2009 - 22:45 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
die kopfdichtung geht kaputt enn der motor überhitzt , das kann mehrere ursachen haben , kühlwasserverlust , def. wasserpumpe , kaputtes thermostat , dichtgesetzter kühler .. etc
ganz ganz selten kommts mal vor das eine dichtung korrodiert und quasi "durchrostet"
Alt-Opel-Fahrer und Rostbekämpfer seit 1986 !
http://www.manta-manta.de
http://www.tuning-ig-sh.com
100% Gegner der Abzocke von Autofahrern
100% Gegner der Ökosteuer
calibraflo1980
Beitrag: 492831 Geschrieben: 26.12.2009 - 11:00 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Das bedeutet wenn ich mein Calli weiterhin vernünftig warm fahre und er nicht durch irgendeinen defekt überhitzt brauch ich eigentlich keine Angst um meine Kopfdichtung haben.
Mein Baby wird immerhin 18 Jahre alt und kennt 240tkm unserer Straßen ja.gif
Fleischwurst1
Beitrag: 492859 Geschrieben: 26.12.2009 - 12:57 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
ansich geht da nix kaputt. hatte in meinen knapp 6 jahren autfahrerkarriere auch noch keinen zkd-schaden. auf arbeit hat man immer wieder mal ne kaputte zkd, meistens liegts aber wirklich daran, dass die böcke kochgen und dann die zkd hin ist.
vereinzelt kanns auch passieren, dass die zkd durchrosten (die kühlkanäle sind verengt in der zkd, damit auch alles kanäle mti frischem wasser durchspült werden. die können nach langer zeit aufrosten (in der zkd) und zuviel querschnitt freigeben, dadurch haste dann auch ungleichmäßig wärme im motor). passiert aber eher selten. hatte das letztens mal bei nem astra f c16nz. und das war eigenrtlich meine rstes mal wo ich sowas selsbt gesehen hab.
Wir hatten 424498920 Seitenklicks/Aufrufe seit unserem offiziellem Start am 10.05.2002
