![C-T Kenner C-T Kenner](modules/Forums/images/ranks/rank2.gif) ![](modules/Forums/images/avatars/54898b604b706f30123a0.jpg)
Geschrieben: 07.12.2009 - 17:23 |
ich hoffe ich eröffne nicht den 200. Beitrag dazu aber die suche hat mir wenig geholfen, zumal ich auch nicht weiß wonach ich am besten suchen soll ...
Aber zu meinem Problem:
Ich hatte das Problem, dass mein C20NE nicht warm wurde und habe das Thermostat getauscht (Ersatzteil vom FOH). Seit dem steigt die Temperatur zwar aber nur auf 1/4 der Skala (1/2 sind 90° und 1/1 110° glaube ich, also nicht linear, kann also keine Gradzahl nennen).
Das kommt mir irgendwie zu wenig vor, oder?
Kennt jemand das Problem oder hat eine Idee woran es liegen kann?
Danke schon mal
-André |
![C-T Großmeister C-T Großmeister](modules/Forums/images/ranks/rank5.gif) ![](modules/Forums/images/avatars/54a7e2e7470f3bce3e8a4.jpg)
Geschrieben: 07.12.2009 - 17:36 |
mach dir keine sorgen!
wenn du keine klima hast ist das völlig normal. der untere strich sind etwa 80- 85 grad.
in der stadt müsste er kurz auf 90 gehen und nach dem kühler wieder zurück fallen.
alles ok. |
_________________ ab jetzt mit RS Power unterwegs
http://www.calibra.cc/gallery.php?id=2356
Für die Verteidigung unserer Freiheit. Bitte mitmachen!!!!
http://www.stoppt-tempo130.de/ |
![C-T Kenner C-T Kenner](modules/Forums/images/ranks/rank2.gif) ![](modules/Forums/images/avatars/54898b604b706f30123a0.jpg) Themenstarter
Geschrieben: 07.12.2009 - 17:45 |
Jop keine Klima,
Super vielen Dank für die Info dann kann ich ja beruhigt weiterfahren
-André |
![C-T Meister C-T Meister](modules/Forums/images/ranks/rank3.gif) ![](modules/Forums/images/avatars/5899b4f049c6629b287ac.jpg)
Auto: Opel Calibra DTM Edition Nr. 0047 X20XEV
Geschrieben: 07.12.2009 - 19:28 |
miss doch einfach mal die temperatur im ausgleichsbehälter wenn er warm ist und vergleich den wert mit deiner anzeige..
temperaturunterschied im behälter und im motor ist nur sehr gering ~3-4 C
so kannste zumindest mal schauen ob dein temp sensor oder die anzeigen nicht einen weg hat.. hatte mal das selbe problem..
wenn du kein passendes thermometer hast nimm einfach son bratenthermometer nicht so genau wie bei einem digitalen aber kost auch nur ein paar euro..
mfg |
_________________ Mein Sonnenschein - http://calibra.cc/gallery.php?id=2868 |
![C-T Urgestein C-T Urgestein](modules/Forums/images/ranks/rank6norm.gif) ![](modules/Forums/images/avatars/6d556c764b7327137efb9.jpg)
Auto: mazda 6 2,3 16v
Geschrieben: 07.12.2009 - 20:15 |
bei denn alten calitachos ist das ganz normal . der erste strich ist normale temperatur . der kommt nur in der stadt auf 90 grad weil glaub 90 grad sind mehr wie 90 grad
bei den facelifttachos ist 90 grad auch 90 grad |
_________________ der schnellste user im meerschweinforum
die r4 zeiten sind vorbei, jetzt beginnt das v6 zeitalter
zoom zoom
www.xotix-team.de |
![C-T Kenner C-T Kenner](modules/Forums/images/ranks/rank2.gif) ![](modules/Forums/images/avatars/5b61f1d14bec296567a4e.jpg)
Auto: Opel Calibra Keke X20XEV Auszeichnungen: 1
Geschrieben: 07.12.2009 - 21:08 |
pm-ok 383 hat folgendes geschrieben: |
Meine Freundin fragt gerade, warum ich hier alleine vor dem PC sitze und lache!
Unweigerlich sehr komisch!
Oh Mann, wie geil!
Sorry für Offtopic... |
![C-T Urgestein C-T Urgestein](modules/Forums/images/ranks/rank6norm.gif) ![](modules/Forums/images/avatars/57a0d2465be9dad662c72.jpg)
Danke-Klicks: 15
Geschrieben: 08.12.2009 - 03:42 |
Wurde der Tacho mal getauscht? Gibt nämlich auch welche die den 90° Strich bei 1/4tel der Anzeige haben. Wenn da so einer drin war und man baut nen anderen ein der die 90° bei 1/2 hat dann zeigt er seine 90° auch weiterhin bei 1/4tel der Skala an. |
_________________ -Zylinder statt Kinder- |
![C-T Experte C-T Experte](modules/Forums/images/ranks/rank4.gif) ![](modules/Forums/images/avatars/5aba0f5d4a22d0d5368b2.jpg)
Auto: Opel Calibra C25XE Auszeichnungen: 2
Geschrieben: 08.12.2009 - 07:01 |
Zitat: |
Gibt nämlich auch welche die den 90° Strich bei 1/4tel der Anzeige haben. |
Hab ich ja noch nie gehört!
Was ich aber kenne, ist dass die Anzeigen ermüden sollen, und daher im Alter nicht mehr proportional anzeigen wollen. Die Wirkung der Schwerkraft auf den Zeiger sei größer, wenn dieser Waagerecht steht.
Testen kannst du das doch aber indem du die Fühlerleitung auf Masse legst. Dann muss der Tacho recht schlagartig auf "Schnellkochtopf" zeigen ![biggrin.gif](modules/Forums/images/smiles/biggrin.gif) |
