Gäste Online: 200
Insgesamt: 202 Fans!
Calibra-Team.de :: Thema anzeigen - Tacho. fehler?
McThomsan
Auto: Opel Calibra c20ne
Beitrag: 488931 Geschrieben: 05.12.2009 - 13:57 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Hallo Cali-Team,
habe ein Problem seit ein paar Wochen..
mein Tacho zeigt mir nach einer Zeit 2 fehler an, also:
Die Anzeige für die Batterie und (!) leuchtet leicht in rot auf...
Ich weiß nicht weiter woran das liegen könnte...
Habe nichts am Cali verändert.
Kann mir jemand weiter helfen???
Habe leider kein Bild, könnt ich aber heut abend reinstellen.
Danke im vorraus.
Gruß Tommy
pmscali
Auto: Jaguar XF-R 5,0 Sc
Beitrag: 488934 Geschrieben: 05.12.2009 - 14:13 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
würd sagen das deine batterie nicht mehr geladen wird
mal im leerlauf hinstellen und spannung messen
BlackdogCalli
Beitrag: 488945 Geschrieben: 05.12.2009 - 15:06 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Jep, sage das auch mal die Bat. wird net richtig Geladen. Entweder irgend ein fehler am Massekabel oder was ich eher annehme ist das deine Lima defekt ist.
Prüf doch einfach mal die Lima ob die, die leistung noch bringt. Oft ist es die Lima die dann mal gerne defekt wird.
Meine Autos:
7.Vectra B Kobi I500 Bj. 99
Devastator
Auto: OPEL Calibra/Astra/Zafira OPC 2ne/1.6/OPC
Beitrag: 488951 Geschrieben: 05.12.2009 - 15:46 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Bei mir war auch die Lichtmaschine kaputt, bzw. Laderegler die Spannung war Über 15 Volt.
Mfg DEV
stenssss
Beitrag: 488970 Geschrieben: 05.12.2009 - 18:19 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
wenn die beiden Kontrolleuchten gleichzeitig kommen, so ist meistens im Regler der Lima die Diodenplatte hinüber.
Gruß aus GM-Hütte von
Josef
MarlboroMan
Auto: Opel Calibra /KadettC CiH 2,0 / C25XE
Beitrag: 488973 Geschrieben: 05.12.2009 - 18:34 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Jap bei mir wars auch die LiMa!!
Die Straße brennt,es raucht, es ist ein Calibra aufgetaucht
McThomsan
Beitrag: 489290 Geschrieben: 07.12.2009 - 14:57 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Erstmal danke für die Antworten.
Wie kann ich das denn 100% feststellen, dass es die Lima ist??
Preislich für eine neue/ gebrauchte?
Und ja beide Kontrollleuchten gehen gleichzeitig an..
Gruß Thomas
wahlibali
Auto: Mercedes Benz A-Klasse a140
Beitrag: 489293 Geschrieben: 07.12.2009 - 15:11 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Motor anmachem im leerlauf an der batterie die Spannung Messen Müsste im leerlauf so um die 14,5 volt sein wenn der motor natürlich aus ist ca 12volt Sollte es Nicht über 13,9volt gehen oder über 15,5volt ist deine Lima Im Eimer bzw die regler davon
Aber bevor du anfängst an der Lima rumzuwurschteln Bestell dir ne Neue oder ne Gebrauchte vom schrottplatz
________________
Schöne Grüße Micha
wahlibali
Beitrag: 489294 Geschrieben: 07.12.2009 - 15:14 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
McThomsan hat folgendes geschrieben:
Gruß Thomas
zum preis Neu schauste hier http://www4.kfzteile24-shop.de/100350-autoersatzteile.html
________________
Schöne Grüße Micha
wahlibali
Beitrag: 489295 Geschrieben: 07.12.2009 - 15:17 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
wahlibali hat folgendes geschrieben:
Gruß Thomas
wenn es Garnicht Möglich ist für dich eine zu Besorgen Sagste per Pm bescheid ich hab jemand bei opel Van eupen sitzen wo ich prozente kriege sowie bi Knoblauch essen ! Dann besorg ich dir das teil und schicke es dir zur not oder du holst sie ab ! ich baue die auch gerne Mit dir dann ein zwinkern.gif
________________
Schöne Grüße Micha
McThomsan
Beitrag: 489301 Geschrieben: 07.12.2009 - 15:51 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Also eine zu besorgen wäre denk ich kein Problem.
Werde heute dann mal die Spannung der Batterie messen..
Die Werte schreibe ich dann hier rein..
Danke erstmal !
PS: Ich wurschtel da schon nicht rum ^^ Wenn ich davon keine Ahnung habe, dann mach ich da auch nix dran zwinkern.gif
HCD Velcra
Gesperrter User
Gesperrter User
Auto: Nissan Skyline R33 Gts-T RB25DET
Beitrag: 489303 Geschrieben: 07.12.2009 - 15:54 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
@Alle dazwischengelabert:
Is das normal, dass mein tacho 50 zeigt unbd eines der ollen messschilder in der stadt "sie fahren XX km/h" mir bloß 37 anzeigt?
das der tacho ein bischen weiter is weiß ich, aber sooooo?
sry nochma wegen themaklau
bernieb4
Beitrag: 489314 Geschrieben: 07.12.2009 - 16:32 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
HCD Velcra hat folgendes geschrieben:
Welche Reifendimension hast du oben?
MEIN CALIBRA
HCD Velcra
Gesperrter User
Gesperrter User
Beitrag: 489332 Geschrieben: 07.12.2009 - 17:20 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
195R irgendwas 15 "
wahlibali
Beitrag: 489464 Geschrieben: 08.12.2009 - 00:19 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Ähhm die Sie Fahrenirgendwas Schilder sind Zum *k*tzen* Bin letzen Mitm Roller gefahren das Gammel sing Zeigte 50 An und Der Radar Wagen der da Drunter stand hat Mich Trozdem geblitz In einer 50er Zone also die Funzen Nicht richtig meiner meinung Nach
________________
Schöne Grüße Micha
Wir hatten 424446037 Seitenklicks/Aufrufe seit unserem offiziellem Start am 10.05.2002
