Insgesamt 22572 registriert!
Gäste Online: 192
Insgesamt: 193 Fans!
Calibra-Team.de :: Thema anzeigen - Aktivwoofer? Anschluss? Eigenbau?
 Foren-Übersicht » Car-Hifi
Tonicalibra
Danke-Klicks: 13
Supporter (Anzahl: 3)
Beitrag: 486601 Geschrieben: 25.11.2009 - 18:38 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Und keine Angst: Es geht um meinen Mazda.
Ich habe einen Subwoofer und einen Verstärker geschenkt bekommen.
Dazu noch irgendwelche großen, kleinen, dicken und dünne Kabel.
Daraufhin habe ich mich ein wenig im Internet belesen und rausgefunden: Ich habe einen Aktiv-Subwoofer.
Ab da gingen die Meinungen aber auseinander: Da meinte man, dass die Aktivwoofer den Verstärker vom Radio benutzen und diesen auf Dauer kaputt machen - was also nicht empfehlenswert wäre. Die Anderen meinten aber, dass ein Aktivwoofer einen integrierten Verstärker hätte, und daher nur die einfachere aber klanglich etwas schlechtere Alternative wäre. Ja was stimmt denn nun?
Für den Fall das man den Aktivsubwoofer so wie er ist nutzen kann: Wie schließe ich ihn an?
Liebe Grüße, Toni
Stephan1973
Auto: Opel Calibra V6/Sommerauto Mazda MX-5 NBFL X25XE
Beitrag: 486606 Geschrieben: 25.11.2009 - 18:47 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Den Verstärker kannste erstmal wegpacken.Der Aktivwoofer hat schon einen.Einmal ne Plusleitung(abgesichert) von der Batterie zum Woofer ziehen und Masse am besten in die Reserveradmulde legen.Hat der Woofer keine Cincheingänge???
Danke-Klicks: 330
Beitrag: 486607 Geschrieben: 25.11.2009 - 18:48 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Tonicalibra hat folgendes geschrieben:
die anderen haben recht biggrin.gif und so schließt man ihn an:
low input, also das rote und weiße, sind chinch-kabel, ein ende kommt ans radio (evtl. ist sogar ein sub-out, also ein subwooferausgang vorhanden, ansonsten an rear out bzw. out (kenne jetzt dein radio nicht)).
der strom wäre am besten ein 25mm²-plus-kabel welches vorne bei der batterie ne sicherung bekommt. das kabel kommt dann von batterie-pluspol zu pluspol-aktivsub;
die masse sollte etwa den gleichen durchmesser haben und meiner meinung nach max. 0,5 m lang sein und irgendwo an der karosserie in der nähe abgenommen werden;
die remoteleitung, also das schaltplus kommt auch vom radio, hierfür nimmt man ein 1mm² kabel welches man an remote anschließt. der anschluß am radio ist meist ein blaues oder weißblaues kabel, evtl. steht auch was von autoantenne drauf!
Tonicalibra
Danke-Klicks: 13
Beitrag: 486619 Geschrieben: 25.11.2009 - 19:27 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Erstmal vielen Dank für eure Antworten.
Wo ist am Subwoofer etwas ROT und WEISS? Die beiden Farben
habe ich ja nur am Verstärker, den ich ja nun weglassen soll.
Ist das so richtig angeschlossen?
MSl1
Developer
Developer
Beitrag: 486685 Geschrieben: 25.11.2009 - 21:04 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Tonicalibra
Danke-Klicks: 13
Beitrag: 486770 Geschrieben: 26.11.2009 - 00:59 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Danke. biggrin.gif Ist es denn so auch richtig verkabelt?
Lomax
Danke-Klicks: 18
Auto: LET
Beitrag: 486788 Geschrieben: 26.11.2009 - 02:13 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Der Aktiv-Sub hat keine Cinch. Der läuft über deine Lautsprecherkabel. Das heisst du nimmst einen hinteren Kanal von deinem Radio ( Li / Re , ist egal welcher ) und schliesst den Sub an.
Hat der nur die 4 abgebildeten Anschlüsse??
Wenn ja musst du dir im Pluskabel n Schalter zwischen setzen und nochmals absichern.
Die Masse bitte nicht irgendwo von der Reserverradmulde holen. Am besten eignet sich hierfür eine Schraube vom Gurt/Gurtschloss.
Welches Modell ist das denn???
Gefunden im Netz.
Würde am Pluskabel n Schalter dazwischen klemmen .
Sieht aus als ob der Sub bei den angegeben Fahrzeugen irgendwie über Zündungsplus mit angeht. Wär mir persönlich aber zu heikel , den Sub so anzuschliessen.
Vg
http://g-sound.jimdo.com/
Danke-Klicks: 330
Beitrag: 486817 Geschrieben: 26.11.2009 - 09:18 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
hi!
hatte das völlig überlesen, das der sub keine remoteleitung und keine chinch-anschlüsse hat, sorry! in dem fall gehst du so vor wie lomax es beschrieben hat. das einschalten des subwoofers liesse sich evtl. auch noch über ein relais realisieren, welches an die remote-leitung vom radio angeschlossen wird, unddann die spannungsführende leitung durchschaltet icon_idea.gif
DerTod
Auto: Opel Calibra X25XE aus Vectra B
Beitrag: 486843 Geschrieben: 26.11.2009 - 10:53 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
@solldie:
so hätte ich das auch geregelt.
schalter für verstärker finde ich persönlich immer nen bissl pfusch zwinkern.gif
1. Vorsitzender des Opel Team Let's Cruise
www.lets-cruise.de
Tonicalibra
Danke-Klicks: 13
Beitrag: 486880 Geschrieben: 26.11.2009 - 14:08 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Ok, also langsam. Ich zapfe mit den PLUS- und MINUS-Anschluss des Subwoofers einfach die PLUS- und MINUS-Leitung von einem der hinteren Lautsprecher an. Wenn ich das so mache, wird da das originale Lautsprecherkabel von Radio -> Lautsprecher nicht überlastet weil da ja nun noch ein Subwoofer drüber läuft? Wie dick sollte das Kabel vom hinteren Lautsprecher zum Subwoofer sein?
In der dicken Plusleitung zur Batterie muss ein Schalter dazwischen, da der Woofer sonst die ganze Zeit laufen würde (auch wenn das Radio aus ist). Wäre aber Pfusch - das sehe ich ein. Spätestens an Tag 2 werde ich vergessen den Woofer aus zu machen. biggrin.gif Daher wäre die Lösung mit dem Relais schon nicht verkehrt. Am Radio MUSS ja ein Anschluss sein der quasi einen 'Erregerstrom' für den Woofer abgibt. Da bliebe ja nur "ATT" oder "AMP REM" übrig, oder das Kabel für die Motorantenne?
Warum Masse auf das Gurtschloss? Kann ich da nicht die fette Schraube vom Reserverad nehmen?
Warum ist es gefährlich, wenn der Woofer über Zündungsplus läuft?
Welches Modell? Mazda 323 C (BA) von 1995.
Danke-Klicks: 330
Beitrag: 486882 Geschrieben: 26.11.2009 - 14:17 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
2,5mm²-4mm²
motorantenne ist richtig, hatte ich aber oben schon geschrieben zwinkern.gif
das steht dir im prinzip frei, es ist nur weniger bewegung hinterm gurtschloß als beim reserverad (wenn mans mal braucht).
weil du bei zündungsplus definitiv keine leitung findest die dick genug ist um nen sub zu befeuern, zumindest nicht lange genug um den kabelbrand nicht zu erleben biggrin.gif
Lomax
Danke-Klicks: 18
Auto: LET
Beitrag: 486892 Geschrieben: 26.11.2009 - 15:46 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
An ein Relais hatte ich um die Uhrzeit nimmer gedacht. Wäre die beste Lösung.
Am Radio sollte es auch ein Kabel mit REM. geben. Wenn nicht dann das von der el.Ant.
Meinte das Woofer -Modell.
Das ist ein High-Eingang . Cinch sind Low-Eingänge.
Das schadet deinem Radio nicht. Das Kabel reicht für den Woofer aus.
Vg
Stephan1973
Beitrag: 486908 Geschrieben: 26.11.2009 - 16:50 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
In meinem MX-5 hab ich auch nen Aktivsub der ohne Remote auskommt.Der schaltet sich über das Musiksignal zu und wieder ab.
Tonicalibra
Danke-Klicks: 13
Beitrag: 486974 Geschrieben: 26.11.2009 - 20:46 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Super! Dann weiß ich ja bescheid. ja.gif Vielen Dank für eure Hilfe. respekt.gif
Und ich werde das erstmal mit einem Schalter lösen, um zu sehen, ob das auch überhaupt alles funktioniert dann. Wenn es nach dem Einbau des Relais nicht mehr geht dann kann ich ja sicher sein, dass der Fehler irgendwo beim Relais liegt und ich mir nicht erst den Wolf suchen muss. ja.gif
Edit 27.11:
Der Subwoofer heißt "Shark BT-08-A".
Ich weiß nichtmal, wieviel Watt der hat.
Ich habe zu dem Woofer einen Satz Kabel dazu bekommen:
4m x 3mm dick / 3m x 1mm dick / 4m x 1mm dick aber als "Doppelreihe"
Was könnt ihr mir für Relais empfehlen? Kann ich da einfach zu Conrad spazieren
und mir ein x-beliebiges Schliesser-Relais kaufen? Oder muss man da etwas beachten?
Tonicalibra
Danke-Klicks: 13
Beitrag: 489856 Geschrieben: 11.12.2009 - 21:48 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
So. Ich habe nun die obig abgebildeten Kabel sowie ein "Verstärker-Anschluss-Set" bestehend aus nem roten langen 10mm² Kabel inkl Glassicherung und einem kurzen schwarzen 10mm² Kabel. Sollte ausreichend sein.
Nun meine Frage: Am Aktivwoofer habe ich einen Lautsprecherausgang, einmal PLUS und einmal MINUS. Muss ich da den PLUS-Anschluss auch unbedingt an das PLUS-Kabel des Originallautsprechers anschliessen? Oder ist das egal, wie rum man das nun Anschlisst (quasi wie bei einer 12V-Lampe).
Weil aus dem Schaltplan geht leider nicht hervor, welches Kabel MINUS und welches PLUS ist:
Anhand der Kabelfarben meinte ein anderer, dass die Phasen nun wechselnd sind. Ist es also nun doch egal wie rum?
Wir hatten 490813749 Seitenaufrufe seit unserem offiziellem Start am 10.05.2002
