Geschrieben: 17.11.2009 - 20:42 |
Hey ihrs...
habe gerade meine ABE nicht zur Hand, kann mir bitte jemand sagen wie tief genau die Federn sind (30 mm oder 35 mm)
Hat jemand auch zufällig die Fahrwerkskombi Irmscher Federn und Bilstein Sport B6 und kann mir sagen ob die sportlich aber nicht zu hart sind???
Vielen Dank
Lancelot |
_________________ fehrsch mitm Cali an de Baum na, dann fällt n ASTRA und dann kannsch n VECTRA
Calibra-Team-Süd |
Geschrieben: 17.11.2009 - 21:04 |
25 - 30 mm tiefer.
Die Kombination mit den B6 soll sehr gut sein |
Josef
Geschrieben: 17.11.2009 - 22:56 |
die B6 sind ansich schon sehr gut, ich hab die in Kombination mit H&R (30/30), denke mit den Irmscher federn wird der Fahrkomfort sich nicht ändern, er wird nur nicht so Tief sein wie mit den H&R (die setzten sich ordentlich)... |
Auto: calibra c20ne
Geschrieben: 18.11.2009 - 01:33 |
stenssss hat folgendes geschrieben: |
25 - 30 mm tiefer.
Volle Zustimmung! 25-30 mm !
Würde auch lieber die federn von Irmscher nehmen ,sind gut verarbeitet und man kann die günstig gebraucht finden und neu sind die auch nicht zu teuer!
Können auch mit original Dämpfer gefahren werden!! |
Danke-Klicks: 15
Geschrieben: 18.11.2009 - 03:50 |
Bei mir ist ne Fahrzeughöhe von 1290mm eingetragen, ergo 30mm. |
_________________ -Zylinder statt Kinder- |
Danke-Klicks: 13
Auto: Opel Calibra Young (C20NE) / Alltag: Mazda 323 C 1.9 16V Auszeichnungen: 3
Geschrieben: 18.11.2009 - 06:00 |
Geschrieben: 18.11.2009 - 08:59 |
also so 100% tig kann das niemand sagen weil das auch von der beschaffenheit des fahrzeugs abhängt bei vollausstattung is das auto schwerer demnach kommt das fahrwerk weiter runter als ohne ausstattung ...
aber eins würde mich mal interessieren ich hatte bei 4 verschiedenen fahrwerken nie ne geänderte fahrzeughöhe eingetragen ...
oder habt ihr da etwa die serien höhe erwischt ? |
Geschrieben: 18.11.2009 - 10:02 |
kai2003 hat folgendes geschrieben: |
ist bei mir auch nicht geändert worden. Die Tieferlegung steht bei mir unter Bemerkungen. |
Josef
Danke-Klicks: 13
Geschrieben: 18.11.2009 - 13:22 |
Achso? Bei mir wurde die Fahrzeughöhe von 1320mm auf 1290mm geändert. Eben weil 40er Federn eingetragen wurden.
Jetzt frag ich mich aber, warum bei Slusher (30er Federn ab Werk) im Schein ebenfalls eine 1290mm steht.
Auch in meinem Mazda wurde bei der Abnahme/Eintragung der Tieferlegung die Fahrzeughöhe um 30mm geändert. |
_________________ Schönwetterfahrzeug: Mein Opel Calibra, Sondermodell 'Young'
Mein Alltagsauto: Mazda 323-C 1.9 16V 160PS 'Alltagskanone' |
Danke-Klicks: 43
Auto: Audi A4 1,9 TDI Auszeichnungen: 1
Geschrieben: 18.11.2009 - 13:43 |
Tonicalibra hat folgendes geschrieben: |
Toni, Toni.....1320-1290=30mm oder täusche ich mich!?
Also ist bei Slusher demnach alles korrekt und bei Dir nicht.
(Geht doch nur um 10mm)
Denke mal, dass es daran liegt, dass bei manchen die Höhe gemessen wird, wenn die Federn noch relativ neu und ungesetzt sind und bei anderen bei eben schon gesetzten Federn.
Und wie schon erwähnt wurde hängt vieles von Zusatzgewichten (Ausstattungen) ab.
Das macht schon viel aus.
Normalerweise muss die Fzg-höhe immer geändert werden.
Wenn nicht, dann hat der Prüfer eben was verdattelt oder er ist ungenau/zu faul zum Messen. |
Geschrieben: 18.11.2009 - 13:50 |
gibt es die irmscher denn noch irgendwo neu zukaufen??? |
Auto: Opel Calibra/ Vectra OPC Caravan 2,0 16V/ 2,8 24V X20XEV/ Z28NET
Geschrieben: 18.11.2009 - 14:01 |
Geschrieben: 19.11.2009 - 14:01 |
Danke danke für die ganzen Meinungen wegen den Federn...dann passt das ja alles
Die Irmscher Federn hab ich sowieso schon da durch die LE und dann kommen eben jetzt die B6 rein
Bin echt gespannt auf die Kurvenfahrten (aber sinnig).
Danke nochmals! |
Calibra-Team-Süd |
