Gäste Online: 182
Insgesamt: 184 Fans!
Calibra-Team.de :: Thema anzeigen - Mehr leistung rausholen
Tobis2209
Beitrag: 483387 Geschrieben: 11.11.2009 - 22:27 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Hallo könnt ihr mir weiter helfen wie ich mehr leistung raus bekomme also was gibt es da gutes und gut währ es wenn ihr dann schreibt wie viel es ungefähr bringen wird.Verbaut ist schon ein rotkäpchen.
Danke schon in vorraus
Blackman
Beitrag: 483402 Geschrieben: 11.11.2009 - 22:43 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Versuch es mal mit der Suche, da gibts genug solche themen.
pm-ok 383
Auto: mazda 6 2,3 16v
Beitrag: 483429 Geschrieben: 12.11.2009 - 00:02 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
bau das rotkäppchen wieder ab und nen sfi kasten vom kadett rauf
das bringt mehr
der schnellste user im meerschweinforum
zoom zoom
www.xotix-team.de
QuakiQuak1983
Gesperrter User
Gesperrter User
Beitrag: 483441 Geschrieben: 12.11.2009 - 00:40 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
phase 1 von eds oder phase 2...
LLD79
Auto: Calibra C20LET / Audi RS6 Performance
Beitrag: 483443 Geschrieben: 12.11.2009 - 00:42 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Lexmaul Fächerkrümmer! Habe noch einen zu verkaufen... zwinkern.gif biggrin.gif
Dr.TUN Dipl.ING
LLD79
www.cali16v.de
Samy
Beitrag: 483452 Geschrieben: 12.11.2009 - 02:31 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Fang am besten mit einem Satz Nockenwellen plus darauf abgestimmtem Chip an das bringt was der rest ist nur pille palle und bringt dir auch keine Nennenswerten Gewinne.
MfG Samy - Vmax Performance
http://www.vmax.de
Danorey
Auto: BMW E38
Beitrag: 483499 Geschrieben: 12.11.2009 - 12:14 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Was bringt denn der Lexmaulkrümmer gegenüber dem Originalen?
Calisto 16 V
Danke-Klicks: 10
Beitrag: 483541 Geschrieben: 12.11.2009 - 16:16 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Moin.
Zu allererst sollte man sich mal die Substanz des Motors ansehen. Meß mal die Kompression. Hat er auf allen 4 Zylindern einigermaßen gleiche Werte ( 9-12 Bar sind ok ), dann kann man davon ausgehen das die Kolbenringe noch gut sind und er den Druck nicht ins Kurbelgehäuse drückt.
Falls der Motor aber schon anfängt komische Geräusche zu machen, dann sollte man das Geld lieber erstmal für eine überholung investieren. Weil was nützt das, wenn man den Motor auf Leistung trimmt, aber nach einer gewissen Zeit er alle viere von sich streckt?
Es gibt aber auch Motoren, die schon 8 mal die Erde umrundet haben und immer noch laufen wie teufel. Es kommt immer auf den Pflegezustand drauf an.
Also ich kann Dir mal diese seite empfehlen. Da steht viel drin was man machen kann und was es in etwa kosten wird.
Aber jeder hat so seine eigenen Erfahrungen mit Tunern und Material gemacht.
@ Danorey:
Der FK von Lexmaul hat größrere Rohre und die Übergänge vom Zyl.- kopf zum FK sind größer als die bei dem Originalen FK. Er bringt alleine nicht viel, aber in Verbindung mit einem Satz ordentlichen Nockenwellen, Kopfbearbeitung, verändertem Ansaugtrakt und einer ordentlichen Abstimmung bringt der schon was. Natürlich sollte man dann auch den rest von der Auspuffanlage dementsprechend größer haben. Sprich Sport/ Rennkat und ne Gruppe A ab Kat. Weil was nützt das einen großen FK zu haben, wenn man dahinter dünne Rohre hat?
@ pm-ok 383
Worin unterscheiden sich denn die SFI Kästen vom Kadett, Vectra, Astra und Calibra? Ich weiß das es zwei verschiedene Ausführungen gab. Einmal mit Querrillen und einmal mit Kästchen. Einen anderen Unterschied wüßte ich jetzt nicht.
Mfg Lars
nebu
Auto: Opel Calibra x30xe
Beitrag: 483548 Geschrieben: 12.11.2009 - 16:41 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Das beste is immernoch der Serienkrümmer mit geglätteten Schweissnähten etc. Der reicht bis deutlich über 200PS aus. Bin da auch Samys Meinung Chip plus Nocken alles andere is Schmu und danach wirds auch sehr teuer.
CannibalCorpse
Auto: Opel Calibra C22XE
Beitrag: 483552 Geschrieben: 12.11.2009 - 17:20 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Nocken einschleifen, 200 Zeller Kat, entgrateter Krümmer, größere Auspuffanlage und den SFI-Kasten vom Kadett - ein Freund fährt ein vergleichbares SetUp im A-Corsa mit XE-Triebwerk: 190 PS @ 270 Nm - und er hat vieles mit wenig Aufwand selbst gemacht ja.gif
C22XE + F18 = Wildsau²
Wenn du glaubst, du hast alles unter Kontrolle, DANN BIST DU ZU LANGSAM !!
bebbo80
Auto: opel Einen fast fertigen Calibra C20XE Plus :-)
Beitrag: 483591 Geschrieben: 12.11.2009 - 20:20 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
wo ist der unterschied zwischen den sfi kästen?von aussen schon klar aber von innen kenne ich jetzt keinen
pm-ok 383
Beitrag: 483653 Geschrieben: 12.11.2009 - 22:36 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
der sfi vom kadett ist ein bisschen grösser und ist innen glatt . dadurch kommt ein besserer luftfluss zustande und er spricht besser aufs gas an als mit nem rotkäppchen . weil er sofort nach dem gasgeben mehr luft vor der drosselklappe hat
zoom zoom
www.xotix-team.de
Tobis2209
Beitrag: 483667 Geschrieben: 12.11.2009 - 23:10 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
danke erstmal für die vielen tipps.
Frage wie ist so ein Chip von conny sind die gut oder eher nicht so.
Calisto 16 V
Danke-Klicks: 10
Beitrag: 483670 Geschrieben: 12.11.2009 - 23:20 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Also bis jetzt habe ich immer nur gutes von seinen Chips gehört. Ich Persönlich habe keinen Chip von ihm gekauft, da ich einen anderen weg einschlage um alles aufeinander abstimmen zu lassen. Aber ich habe auch mal mit dem Gedanken gespielt mir von ihm einen anfertigen zu lassen.
Mfg Lars
bebbo80
Beitrag: 483704 Geschrieben: 13.11.2009 - 00:13 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Tobis2209 hat folgendes geschrieben:
sorry wenn ich so doof frage aber wer ist conny?und was sind das für chips also auf was abgestimmt und was kosten den die vieleicht spendier ich meinem winterauto einen
Wir hatten 424282437 Seitenklicks/Aufrufe seit unserem offiziellem Start am 10.05.2002
