Insgesamt 22257 registriert!
Gäste Online: 92
Insgesamt: 92 Fans!
Calibra-Team.de :: Thema anzeigen - Bremsflüssigkeitsbehälter undicht
CliffCalibra
Auto: R33 GT-R, Vectra-A RB26 | C20NE
Beitrag: 482450 Geschrieben: 07.11.2009 - 21:13 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Hallo zusammen!
Bei meinem Calibra scheint wohl der Bremsflüssigkeitsbehälter oben zu siffen. Ist das ein bekanntes Problem? Gibts da irgendwo ne Dichtung? Oder könnte die Ursache ein Überdruck im System sein?
Ich hoffe, mir kann jemand weiterhelfen.
Mein EX-Cliff, R.I.P. http://calibra.cc/gallery.php?id=2396
fredy67
Auto: Opel Omega B + Calibra Z22XE + X20XEV
Beitrag: 482460 Geschrieben: 07.11.2009 - 21:48 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Hallo CliffCalibra,
im Ausgleichsbehälter der Bremse herrscht kein Überdruck, es ist ein quasi offenes System. Es gibt eigentlich nur zwei Möglichkeiten: 1. Gummidichtung defekt oder Behälter oben am Verschluß defekt/eingerissen und durch Bremsen/Beschleunigen schwappen 2. durch kapilaren Saugeffekt und fehlerhafte Abdichtung der Kontakte auf dem Verschluß Feuchtigkeitsfilm. Am besten erst mal reinigen und dann genau schauen, wo es feucht wird.
Viele Grüße...Fred
CliffCalibra
Beitrag: 482464 Geschrieben: 07.11.2009 - 21:53 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Hätte da noch eine Frage, die aber nicht zum Thema passt.
Wie stellt man den Haubenzug nach? Durch das viele Anziehen ist der irgendwie etwas ausgeleiert. Hat da jemand nen Tipp für mich?
Moelli
Danke-Klicks: 25
Beitrag: 482516 Geschrieben: 08.11.2009 - 08:22 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Haubenzug: vorne aufm Frontblech is eine kleine Schraube mit ner Art Schelle über dem Haubenzug, die lösen, dann den Haubenzug bissl nach rechts ziehen, so dass er etwas straffer sitzt, wieder fest ziehen, fertig.
CliffCalibra
Beitrag: 482713 Geschrieben: 08.11.2009 - 22:36 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Moelli hat folgendes geschrieben:
Ladi1968
Beitrag: 482753 Geschrieben: 09.11.2009 - 07:21 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Hallo
Eine Frage noch am Rande dazu: Du hast aber nicht zufällig gerade die Bremsbeläge gewechselt, oder?
Falls ja, überschüssige Bremsflüssigkeit aus dem Behälter absaugen und gut is.
Jürgen
Viele Neuteile zu günstigeren Preisen ... einfach Fragen wenn ihr was braucht
C20NE Color Selection
Tech Viollett
Wir hatten 421907771 Seitenklicks/Aufrufe seit unserem offiziellem Start am 10.05.2002
