Geschrieben: 02.11.2009 - 20:16 |
Moin Moin.
Ich habe da ein Problem.
Seit gestern ist es so das wenn ich mein PC hochfahre er erstmal t das Windows ein Problem hat.
Wenn ich dann auf Windows normal starten oder so klicke dann fängt er an zu laden bis zu diesem Windows Symbol wo dieser Ladebalken ist.
Dann stürzt er wieder ab und fängt von vorne an.
Über diese Boot CD geht es auch nicht und wenn ich versuch über die Windows Cd zu starten oder zu reparieren t er das die Festplatte formatiert werden muss und damit ALLE Daten weg sind. Das will ich aber eigentlich nicht.
Hat jemand eine Idee und kann mir helfen?
Aber bitte so erklären das ein normaler Mensch das auch versteht. |
_________________ gruß Swen
1.Vorsitzender derCALINOVERS
http://www.calinovers.de
Mein Küstenbockhttp://calibra.cc/gallery.php?id=2402 |
Geschrieben: 02.11.2009 - 20:52 |
hi!
im abgesicherten modus mit einzelbestätigung hochfahren. evtl. den vorgang mehrmals wiederholen. bei der "anwendung" bei der er rumzickt ist der fehler zu suchen
Geschrieben: 02.11.2009 - 21:01 |
Geschrieben: 02.11.2009 - 21:27 |
hi!
das klingt dann eher nach totalschaden oder irgendnem fiesen wurm/virus/sonstwas. evtl. mal die platte scannen falls du die möglichkeit dazu hast, also mit nem anderen pc oder so...
Geschrieben: 04.11.2009 - 17:06 |
Notfalls halt an nem anderem PC die Daten sichern und Windows neu installieren. |
Geschrieben: 04.11.2009 - 19:30 |
Am wochenende habe ich denselbe fall bei eine '' kunde '' . Bei denne war es einen Speicher Modul. |
_________________ [color=blue]Zeigt Respect gegenüber andern!! ( Du kriegts es doppelt zurück !!!!!) |
Geschrieben: 04.11.2009 - 19:57 |
Da könnte man dann mal mit Memtest86+ testen. Einfach die ISO laden, brennen und von CD starten. |
Auto: G5 GTI ED30 SLS Auszeichnungen: 1
Geschrieben: 04.11.2009 - 20:03 |
Jo, am besten die Ultimate Boot-CD ziehen und brennen, damit kann man auch gleich checken, ob die Festplatte oder Prozzi einen weg haben. Bei so nem Fehler kann das leider alles mögliche sein... |
_________________ Greetz, Flo |
Geschrieben: 04.11.2009 - 20:08 |
Ja, stimmt, da ists ja auch drauf. |
Developer
Geschrieben: 04.11.2009 - 20:22 |
Geschrieben: 04.11.2009 - 20:32 |
wie ich schon gesagt hab, probiere mal einen speicher modul zu entfernen. Ist ja klar, wenn du nur einen hast, geht ja net. wenn mehrere, eins nacheinander entfernen und testen dann obe es hochfährt. Bei mir hat denn sogenannte speicher test nix gezeigt. ( Meistens so.) |
