hi ist am meinen XE
es fehlt ein schlauch und ich weiss nicht wo ich ihn anschliessen soll
hab aber bilder die rote line zeigt wo er hin geht...... diese kleie schwarze dings da wo der eine schlauch fehlt ...was ist das kann das sein das ohne denn der motor nicht geht.... wie funktioniert es und wo soll ich es anschliessen... danke
Geschrieben:
Wohnort: D-96170 Trabelsdorf Auto: Opel Calibra Classic II C30XE mit F28 / Astra H Caravan Njoy Z16XEP LPG (Alltag) Auszeichnungen:1
Geschrieben: 03.11.2009 - 18:33
Das kleine schwarze Dings ist der Benzindruckregler. Darauf wird normalerweise ein Unterdruckschlauch gesteckt. Schau mal auf der Unterseite von der Ansaugbrücke ob da evtl. ein Anschluss ist.
Aber ob des wegen dein Motor nicht läuft, weiß ich nicht.
der läuft ja im standgas aber wenn gang drinn ist und ich los fahren will dann geht der aus und wenn ich die drückablass schraube auf der einspritz leiste kommt viel luft mit raus
Auto: Opel Calibra 4x4 Turbo C20LET Auszeichnungen:1
Geschrieben: 03.11.2009 - 18:41
An das Teil auf dem großen Foto kommt der Entlüftungsschlauch vom Tankentlüftungsventil dran, der komm am rehten Dom raus und geht der Spritzwand entlang.
Beim Benzindruckregler müsst ich jetzt nachschauen, aber müsste an der Ansaugbrücke genau zwischen Benzinverteilerrohr und Drosselklappe ein Schlauch bzw. ein Anschluss sein.
Dabei seit: 30.01.2005 Alter: 38 Beiträge:5650 Danke-Klicks:57 Wohnort: D-Sohren Auto: Opel Calibra x30xe Auszeichnungen:3
Geschrieben: 03.11.2009 - 18:48
Benzindruckregler wird unter der Drosselklappe angeschlossen. Schließ doch erstmal alles an bevor du dich wunderst, dass der Karren nicht richtig läuft...
