Insgesamt 22253 registriert!
Gäste Online: 156
Insgesamt: 156 Fans!
Calibra-Team.de :: Thema anzeigen - Lautsprecher der linken Tür funzen nicht...
 Foren-Übersicht » Car-Hifi
Calimero
Beitrag: 4864 Geschrieben: 20.01.2003 - 19:19 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
prüf mal ob die Stecker zwischen Tür und A-Säule sauber sind.
Calimero (Micha)
Eismann
Beitrag: 4872 Geschrieben: 20.01.2003 - 21:07 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
HI hatte das selbe problem, bei mir waren es defekte lautsprecher. Einmal überlastet und schon in die Tonne. Aber zur sicherheit überprüf zuerst die Kontakte.
mfg Eismann
:Musik:
Wlaed
Auto: Calibra C20XE
Supporter (Anzahl: 1)
Beitrag: 4930 Geschrieben: 21.01.2003 - 23:54 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
moin,
Tür auf, dann siehst du die Gummiverbindung (zwischen Tür und a-Säule), an der Tür seite ist der Stecker drin, den kann man aufschrauben und abziehen. dann kannst du zumindest auf einer Seite die Pins kontrollieren.
Um die andere Seite auszubauen muss die Türverkleidung runter, die Kabel binder alle lösen, fals vorhanden den Stecker von EFH lösen und dann kannst du auch schon die andere Hälfte rausziehen (nach vorne hin)
Gruß Wlaed
Gruß Wlaed
________
>>>Mein Calibra<<<
powered by D.S.O.P.
Drunken
Ex-Calibra.de VIP
Ex-Calibra.de VIP
Beitrag: 4951 Geschrieben: 22.01.2003 - 21:30 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Das kenn ich! Tür is auf Lautsprecher gehen. Schließ ich dir Tür gehen die manchmal nicht mehr. Hau ich dann leicht gegen die Tür gehen die wieder.
Kann das auch ein Kabelbruch sein, der sich solangsam ankündigt?
mfg Björn
Wir hatten 421074692 Seitenklicks/Aufrufe seit unserem offiziellem Start am 10.05.2002
