Gäste Online: 222
Insgesamt: 224 Fans!
Calibra-Team.de :: Thema anzeigen - Corsa A
Master C
Beitrag: 476158 Geschrieben: 10.10.2009 - 17:59 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Ich habe mir ein corsa für den winter ersteigert,,
es stand,dass der corsa aufgebrochen worden ist und das zündschloss geknackt worden ist.
Heute habe ich den corsa mit nem trailer abgeholt und gleich mal geschaut wo der fehler steckt.
Die haben das schloss abgebrochen,so dass man in dieses schwaze Plastikteil ein schraubenzieher einstecken konnte und versucht hat zu starten.
Der motor dreht aber es kommt kein zündfunke an...
Hat jemand eine Idee?
Wo steckt der fehler?Kabel sind nicht durchgekniffen oder so...
MantaKai
Auto: OPEL Calibra A C25XE
Beitrag: 476177 Geschrieben: 10.10.2009 - 19:54 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
moin erstmal ,
ich hatte das bei meinem corsa a wenn der länger gestanden hatte (also 6 mon. saisonpause z.b.) dann hatten die kabel an der zündspule (schwarz und grün) wackelkontakt .... caramba wirkt da oft wunder ..... ist das elektikteil am zündschloss unversehrt?
Alt-Opel-Fahrer und Rostbekämpfer seit 1986 !
http://www.manta-manta.de
http://www.tuning-ig-sh.com
100% Gegner der Abzocke von Autofahrern
100% Gegner der Ökosteuer
Beitrag: 476181 Geschrieben: 10.10.2009 - 20:29 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
hi!
fahr mal auf den schrottplatz undbesorg dir n neues schloß mit schlüssel und ner neuen zündschloßplatine (das schwarze ding unterm schloß). könnte mir gut vorstellen, dass das ding einen weg hat ja.gif
Master C
Beitrag: 476191 Geschrieben: 10.10.2009 - 22:24 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Dieses schwarze Ding am Zündschloss haben sie abgebrochen...
wenn man versucht ihn zu starten ,dann orgelt er aber es kommt kein zündfunke aus der Zündspule...
das wundert mich...
jojo82
Auszeichnungen: 7
Beitrag: 476205 Geschrieben: 10.10.2009 - 23:12 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
tausch erst mal den elektrischenTeildes Zündschlosses (das schwarze Teil) dann schau weiter... welchen Motor hast Du überhaupt drin??
Master C
Beitrag: 476986 Geschrieben: 14.10.2009 - 12:20 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Zünschloss ist getauscht...kein Zündfunke...
ich habe den kleinen Motor mit 33kw?drin...
V6Cali
Auto: Opel Calibra V6
Beitrag: 477043 Geschrieben: 14.10.2009 - 18:34 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Hallo, haste mal nach der Zündspule geschaut, Verteiler + Finger?
Master C
Beitrag: 477063 Geschrieben: 14.10.2009 - 20:29 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
wird mir wohl nix anderes übrig bleiben als ne neue zündspule zu kaufen...selbst da kommmt ja kein funke an.
Oldi
Auto: Opel
Beitrag: 477069 Geschrieben: 14.10.2009 - 20:55 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
unter der Zündspule selbst liegt ja noch das Steuergerät der Zündundanlage
Master C
Beitrag: 479524 Geschrieben: 26.10.2009 - 16:32 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
ICH KOMM NICHT WEITER......
der verdammte ************** will nicht anspringen!
Habe jetzt das zünschloss getauscht...+neue Zündspule aber es will kein zündfunke ankommen.
Hab mal die Masseverbindung nachgesehen...aber alles okay!
Silver-cali
Auto: Opel Astra Coupe Turbo Z20LET
Beitrag: 479598 Geschrieben: 26.10.2009 - 19:55 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Mess doch mal ob überhaupt an der Zündspule Strom ankommt, wenn da schon nix rein geht dann kann auch erst recht nix raus kommen.
Ich würde tippen das da kurz vorher irgendwo eine Unterbrechung im Kabel ist, oder halt wie schon gesgat ein Wackelkontakt.
Alles muss weg.....viele ersatzteile, Tausch oder Verkauf
http://www.calibra-team.de/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&t=55379
http://www.calibra-team.de/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&t=71309
Master C
Beitrag: 479775 Geschrieben: 27.10.2009 - 14:52 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
wo messe ich denn..bzw welche Kabelfarbe muss ich messen?
jojo82
Auszeichnungen: 7
Beitrag: 480137 Geschrieben: 28.10.2009 - 20:36 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
an der Zündspule Klemme 15 (Kabelfarbe schwarz) da muss bei eingeschalteter Zündung Strom anliegen...
Wir hatten 424425519 Seitenklicks/Aufrufe seit unserem offiziellem Start am 10.05.2002
