Gäste Online: 218
Insgesamt: 221 Fans!
Calibra-Team.de :: Thema anzeigen - Z20LEH/Z20LET Turbolader auf C20LET?
mstyle83
Beitrag: 471686 Geschrieben: 19.09.2009 - 18:20 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Hallo Leute,
ich hätte eine Frage und zwar würde der Z20LEH/Z20LET Turbolader eventuell auf die C20LET Maschine passen?
Ich weiß der C20LET Turbolader ist ja größer Dimensioniert aber um ein anderes Fahrverhalten zu schaffen wäre
es mal interessant ob die beiden Turbolader eventuell auf den C20LET passen?
Könnt Ihr mir da mal helfen?
Danke
Gruß Stefan
Opel Calibra C20XE
kai2003
Beitrag: 471729 Geschrieben: 19.09.2009 - 21:17 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
also mit dem krümmer vom z passt das auf jeden fall nicht ob du den lader an den krümmer rannbekommst kann ich dir jetz so nich sicher sagen aber der lader vom z20let an sich währe mir am cali nicht robust genug und der leh lader is ja durch seine bauart noch träger als der vom c20let von daher würde ich in der ganzen sache selbst wenn es passt nicht so denn sinn sehen ...
gruß kai
mstyle83
Beitrag: 471777 Geschrieben: 20.09.2009 - 10:10 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Ok danke für die Info.
mmmhhh ok dann würde es natürlich keinen Sinn ergeben, dachte immer das die beiden Turbolader "kleiner" dimensioniert sind als der C20LET.
Der Z20LET müsste die Leistung aber sicher aushalten weil ja der Z20LET Motor auch 200ps hat und diese ohne Probleme auch hält, abgesehen vom Sitzringriss *g*
Opel Calibra C20XE
Wir hatten 424429696 Seitenklicks/Aufrufe seit unserem offiziellem Start am 10.05.2002
