Geschrieben: 11.09.2009 - 20:54 |
hi,
brauche mal flinke hilfe...wir bauen gerade endstufe und boxen bei nem freund ein und müssen ein cinch-kabel verlegen!
er hat sich dieses hier gekauft:
http://www.caraudio-store.de/CH-Cinchkabel,CH-50,-,5,0Meter,Sinuslive::::8618::::829a3a43.html
das kann man an beiden enden an die masse anschließen...reicht es wenn ich eine seite irgendwo an masse klemme??? |
Auto: Opel
Geschrieben: 11.09.2009 - 20:57 |
Seit wann werden Cinchkabel an Masse angeschlossen?
meinst du das kleine Kabel in der Mitte der beiden Kabel? |
Geschrieben: 11.09.2009 - 20:59 |
jap, genau das kabel in der mitte - das meine ich! |
Geschrieben: 11.09.2009 - 21:04 |
ich weß zwar nich wie das jetzt aus sieht aber ich denke ihr meint das kabel für remote |
Geschrieben: 11.09.2009 - 21:06 |
das kleine kabel in der mitte ist dazu da um eine steuerspannung zur endstufe zu schalten.
kommt beim radio zb an das blaue kabel für elektrische antenne oder direkt an eine steuerleitung vom radio. und am verstäker an die klemme zwischen + und - |
_________________ mfg DDcali
http://graphicguestbook.com/ddcali |
Geschrieben: 11.09.2009 - 21:09 |
zur endstufe laufen aber schon 3 steuerungskabel?!
also dieses remote-kabel ist nicht für masse??? |
Geschrieben: 11.09.2009 - 21:16 |
nein ist es nicht. das ist normal für das eisnchaltsignal der endstufe da.
sicher dass ihr mit dem einbau klarkommt? |
www.lets-cruise.de |
Geschrieben: 11.09.2009 - 21:17 |
nein das remote kabel is ist nicht für masse sondern wie schon beschrieben für die steuerspannung |
Geschrieben: 11.09.2009 - 21:20 |
na die remote-leitung (bezeichung "rem" an der endstufe) haben wir eh schon abgeklemmt. das cinchkabel kam etwas später...deshalb bin ich nicht auf die idee gekommen, dass es füt die signalspannung zum einschalten der endstufe ist
aber gut...wieder was gelernt!!
wir sind noch anfänger...aber irgendwänn muss man ja mal anfangen!
Vielen Dank leute!!! |
Geschrieben: 11.09.2009 - 21:23 |
aber nur ma sone frage was für 3 steuerkabel habt ihr an der endstufe??? |
Geschrieben: 11.09.2009 - 21:26 |
also mit anfänger und irgenwann anfangen is gut wenn du dich nich richtig informierst kannst du unter umständen nicht nur das radio und die endstufe kaputt machen sondern auchnoch das auto abfakeln also evor du da rumexperimentierst informir dich besser genau
gruß kai |
Geschrieben: 11.09.2009 - 23:52 |
wüsste ich auch gerne mit den stuerkabeln
habt ihr 3 kabel vom radio nach hinten gezogen oder wie ??
strom holt man sich direkt von der batterie dazu sollte man 10cm nach der batterie ne sicherung einbauen glaube 40 amp war das bin nicht mehr so sicher das kabel bis hinten hin legen beim verlegen drauf achten das nicht andere dicker kabel leigen da es zur störgeräuschen kommen KANN
muss nicht hört sich aber blöde an wenn du die motor drehzahl in den boxen hörst
masse hollste dir am besten direkt hinten aus nem kofferaum musste schauen weiss nicht welchen wagen du besitzt
chinch kabel hinten am radio anschliessen
das normale kleine kabel wie schon beschreiben von den anderen an die antenne koppel
an der endstufe in den rem slot und es sollte laufen
achtet bein den strom kabeln und masse darauf das sie festsitzen und sich nicht berühren bzw rausrutschen können
zur masse du hast hinten am radio auch noch eine gewinde mit ner schraube denke ich mal die ist für zusätliche masse gedacht kann aber auch am einbaurahmen sein nur für den fall das störgeräusche auftreten
nach dem schema habe ich es verbaut
muss aber dazu sagen das ich 4 endstufen verbaut habe 4 30er subwoofer (zurzeit alles wider raus gebaut da mir die kabel farbn der boxen nicht gefällt) habe 8 mitteltöner nur in den vorderen türen (doorboards) bei geschlossen türen hört sich es nicht so gut an wie als wenn ich meine lsd doors öffnen alle auf kopfhöhe was nen sound
sorry ein wenig abgescheift |
Geschrieben: 12.09.2009 - 12:00 |
wozu braucht man sowas?
Zitat: |
bei geschlossen türen hört sich es nicht so gut an wie als wenn ich meine lsd doors öffnen |
wenn ich sowas lese, fasse ich mir an kopf... |
Auto: Opel Calibra " Young Edition " x20xev
Geschrieben: 12.09.2009 - 15:15 |
Hört sich ein wenig protzig an |
Geschrieben: 12.09.2009 - 18:18 |
... glaube da hat jemand das radio bei geöffneten "lsd doors" zu laut gehabt ... |
_________________ 2.5 V6 Last Edition BJ97 - BBS RX241 7,5x17" mit 215/45/ZR17 - Remus ESD
2.0 16V Ecotec BJ95 - 30mm Irmscher-Federn - Irmscher 7x17" mit 215/45/R17 - Sebring ESD |
