Gäste Online: 330
Insgesamt: 331 Fans!
Calibra-Team.de :: Thema anzeigen - von f25 auf f28
Jimmy
Auto: Opel Calibra c30xe
Beitrag: 466264 Geschrieben: 24.08.2009 - 10:41 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
nur eine kurze frage
kann ich die getriebehalter vom f25 nutzen? oder brauch ich die beiden vom f20?
Daywalk3r
Beitrag: 466270 Geschrieben: 24.08.2009 - 12:44 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Den vorderen brauchst du vom F28 und den hinteren kannste mit der haltplatte vom f25 weiter nutzen!
Daniel
Mein Cali's @ C³
Timi1983
Auto: Opel Calibra V6 c25xe
Beitrag: 466289 Geschrieben: 24.08.2009 - 13:44 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Muss er nicht ein Motorversatzkit verbauen und dann die Halter vom F20 bzw F25 nehmen??
Daywalk3r
Beitrag: 466290 Geschrieben: 24.08.2009 - 13:48 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Den vorderen halter braucht man immer vom F28. da führt kein weg dran vorbei. Und wenn der Motor versetzt wird dann kann mann den hinteren halter vom F25 in verbindung mit dem Gummipuffer vom F25 weiternutzen. Wie das bei der platte aussieht keine ahnung. Aber rein Logisch müsste es da genau so sein. da das getriebe ja seine lage nicht verändern kann wegen den A-wellen. entweder wird der motor versetzt oder diese platte als Spaltenüberbrücken dazwischengeschraubt.
Daniel
Mein Cali's @ C³
Jimmy
Beitrag: 466404 Geschrieben: 24.08.2009 - 20:32 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
jop also der motor wird ein stück verstetzt
also den hinteren vom f25 beibehalten, der da am unteren "H träger" befestigt ist
und den anderen vom f28, der ca. unter der batterie an der karrosse sitzt
geht auch der f20 halter?
schönen dank
Daywalk3r
Beitrag: 466513 Geschrieben: 25.08.2009 - 07:53 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Gebnau so geht das. Ne, der vordere halter vom F20 geht nicht!
Daniel
Mein Cali's @ C³
Wir hatten 424380247 Seitenklicks/Aufrufe seit unserem offiziellem Start am 10.05.2002
