Danke-Klicks: 14
Geschrieben: 28.07.2009 - 14:04 |
mal eine Frage an die Lack bzw Polier und Aufbereitungsprofis:
Ich hab am Samstag mal meinen Calibra mit Lackreiniger behandelt um den stumpfen Lack aufzufrischen und die vielen Kratzer auszupolieren. Ging auch einwandfrei. Der Lack sah wieder besser aus und die meißten Kratzer waren weg. Danach hab ich das ganze mit einem Hartwachs versiegelt. Problem ist nur jetzt hat's einmal geregnet und alle Kratzer sind wieder voll sichtbar.
Gibt's eine Möglichkeit das so zu versiegeln das das ne Weile hält? Ich kann ja schlecht die Karre nach jedem Regenschauer polieren das man die Kratzer nicht sieht. |
_________________ Für immer VfB!!! |
Danke-Klicks: 266
Geschrieben: 28.07.2009 - 14:33 |
Danke-Klicks: 14
Geschrieben: 28.07.2009 - 15:48 |
Beschrieben ist das Ganze sehr gut. In dem Fall werd ich mir den Spaß nochmals antun und es am Samstag wie in der Beschreibung probieren. Erst reinigen dann versiegeln dann wachsen. Des wird ein langer Samstag |
Geschrieben: 28.07.2009 - 16:29 |
Danke-Klicks: 13
Auto: Opel Calibra Young (C20NE) / Alltag: Mazda 323 C 1.9 16V Auszeichnungen: 3
Geschrieben: 28.07.2009 - 18:00 |
Dein Problem liegt nicht an deiner nachfolgenden Versiegelung des Lackes, sondern an der Vorarbeit mit deinem Lackreiniger. Wenn die Kratzer nach einem Regen schon wieder da waren, dann hast du das falsche Mittel zum Entfernen der Kratzer benutzt. Weil alleine durch Regen entstehen keine Kratzer. Und Kratzer kann man nicht mit einem Wachs / Versiegelung entfernen. Nur manche synthetische Wachse sind in der Lage, feeeinste Kratzer zeitweise zu überdecken. Aber auch das nur bedingt.
Viele Mittel aus ATU / Baumarkt / Co enthalten Farbpigmente, die deine Kratzer auffüllen und diese dann optisch verschwinden lassen (damit sie damit werben können, wie toll ihr Mittel die Kratzer entfernt). Nach einem Regen ist der Effekt dann aber auch schon wieder weg. Da hilft dann auch kein Hartwachs mehr.
Meistens enthalten solche Polituren auch Silikon. Durch das Silikon glänzt es mehr - aber auch nur so lange wie es nicht regnet oder man das Auto nicht wäscht. Daher greif mal lieber zu richtigen, reinen Politur vom 3M, Meguiars, Menzerna, ... . |
_________________ Schönwetterfahrzeug: Mein Opel Calibra, Sondermodell 'Young'
Mein Alltagsauto: Mazda 323-C 1.9 16V 160PS 'Alltagskanone' |
Danke-Klicks: 14
Geschrieben: 28.07.2009 - 19:55 |
Ich hab den Sonax Lackreiniger genommen. Damit waren die Kratzer ziemlich gut weg. Das Zeug ist weiß. Dann sind doch da keine Farbpigmente drin oder? |
Auto: mazda 6 2,3 16v
Geschrieben: 28.07.2009 - 20:41 |
rot weiß hat nen guten lackreiniger . aber schön vorsichtig mit dem zeug sein sonst ist der klarlack runter |
_________________ der schnellste user im meerschweinforum
die r4 zeiten sind vorbei, jetzt beginnt das v6 zeitalter
▬|████|▬ This is Nudelholz. Copy Nudelholz in your Signatur to make better Kuchens and other Teigproducts.
zoom zoom
www.xotix-team.de |
Geschrieben: 28.07.2009 - 20:50 |
Um nochmal aufs Anfangsthema zurückzukommen:
Ich schwöre auf den Wachs von Sonax! Brillant Wax Nano Pro 1! Die Farbpolitur taugt nicht wirklich was und ist (wie öfters schon gesagt wurde) nicht wirklich langlebig!
Mit dem Wachs allerdings habe ich sehr gute Erfahrungen gemacht! Mein Dad schwört auf den "billig" Wachs von A1 ! |
Danke-Klicks: 13
Geschrieben: 28.07.2009 - 20:55 |
calibraman01 hat folgendes geschrieben: |
Auch Silikon kann Kratzer überdecken. Mach deinen Lack mal nass - und schon siehst du die Kratzer nicht mehr so. Silikon hat den selben Effekt. Schau mal auf der Flasche nach, ob Silikon drin ist! Muss idR immer angegeben werden. Eine Politur soll Kratzer durch raussschleifen entfernen - wenn dann die Kratzer nach dem Regen wieder auftauchen, dann wurden die Kratzer nicht rausgeschliffen sondern nur mit irgendwas überdeckt.
@Energie_83 Ja - weil er nichts besseres kennt. Von A1 nutze ich lediglich die Kunststoffpflege, da kenne ich kein andere Mittel, was ein so sehr mattes Finish erzeugt. Früher hatte ich auch Sonax.. |
Geschrieben: 28.07.2009 - 21:05 |
@ Tonicalibra: NE, das kannst so nicht sagen, mein Vatter ist genau wie ich einer der sein Auto immer pflegt! Er hat schon diverse Wachse, Polituren usw. ausprobiert und seiner Meinung nach ist der Wachs von A1 von der Preis/Leistung her sehr gut! Ich uss dazu sagen das unsere Autos so alle 10-12 Wochen neu gewachst werden |
Danke-Klicks: 14
Geschrieben: 28.07.2009 - 21:35 |
Tonicalibra hat folgendes geschrieben: |
Steht leider nicht drauf was da alles drin ist. Steht bloß drauf das die Kratzer durch Schleifkörper rausgeschliffen werden sollen. Vielleicht probier ich mal ne andere Politur. |
