Geschrieben: 24.07.2009 - 01:45 |
Servus Leute,
da ich mich hier immer auf Eure guten Ratschläge verlassen kann, kommt hier mal noch ne Anfrage.
Ich werde in den nächsten Tagen mal den SChrotthändler bescuhen und nach Teilen für meinen Cali suchen!
Ich ahbe es auf einen Boardcomputer abgesehen (Kabel liegen schon) - BC und SChalter fehlen aber leider!!!
->deshalb meine Frage: in welchen Fahrzeugen außerdem Calibra kann ich diesen Schalter und den BC finden???
Außerdem werde ich noch nach elektrischen Fensterhebern suchen. Da fehlt mir leider auch alles...und auch hier die Frage, in welchen Fahrzeugen werde ich fündig??
Naja, eventuell hat das ja sogar noch jemand zuliegen. Dann bitte melden!
Freu mich auf Eure Antworten
MfG |
Geschrieben: 24.07.2009 - 03:12 |
bei den elektrischen fensterheber kannst du nur beim calibra schauen. Alles andere passt nicht da du ja das komplette gestaenge uebernehmen musst.
Beim Bordcomputer kannst du hoechstens nur noch beim vectra a gucken ob du einen entsprechenden schalter findest oder eban auhc beim calibra. |
_________________ Jedem das seine und mir nen Cali!!!
Mfg Chris
Meine Autos:
03.12.2012 - jetzt : Opel Astra F 1.6 (Winterauto) |
Geschrieben: 24.07.2009 - 06:42 |
high nen Bordcomputer habe ich noch liegen falls du nicht fündig wirst |
Geschrieben: 24.07.2009 - 07:08 |
nen C20NE BC hab ich auch noch da, hat vermutlich jeder irgendwo rumliegen. Nur fürche ich das Ding ist nix mehr wert
Wie werden die grad gehandelt? |
_________________ Vampire erstehen von den Toten auf, sie kehren aus Gräbern und Grüften zurück, aber nicht aus dem Magen eines Katers.
Ich habe 3 Kinder und kein Geld. Warum kann ich nicht keine Kinder haben und 3 Geld! |
Geschrieben: 24.07.2009 - 13:41 |
Erstmal danke für Eure antworten!
Wenn ich das richtig verstanden habe, dann würden 2 von Euch einen BC verkaufen!? Sind die denn auch mit Schalter??? und noch wichtiger funktionstüchtig und in gutem Zustand?? Dann könnte man sich bestimmt einigen
Was die el.FH angeht...da kann ich nur beim Calibra gucken...aber ein SChaltmodul würde doch ebenfalls aus dem Vectra gehen oder???
@blackmagic + hammerhead2
würde natürlich am liebsten von einem von euch kaufen!!! ebay ist ja immer so ne sache!
-> voraussetzung wäre eben funktionstüchtigkeit und ein preis mit dem beide partein zufrieden sind!! außerdem eben die frage nach dem schalter!! |
Geschrieben: 24.07.2009 - 15:05 |
also schaltmodul passt auch vom vectra a
BC und schalter kannst du auch vom Omega A nehmen, da musst du dir allerdings en bisschen was basteln fürn rahmen und die kabelfarben ma schalter sind anders. |
Auto: Opel Calibra 2.0i
Geschrieben: 24.07.2009 - 19:05 |
hi @ all,
ich habe mir kürzlich auch erst einen bc nachgerüstet und hatte trotz längerer suche keinen schalter gefunden. habe mir dann einen vom omega geschnappt und den stecker vom schalter weggeschmissen.
bei den fensterhebern kann ich nur sagen: pass höllisch auf, dass du die scheibe vor dem ausbau des gestänges GUT fixierst. das habe ich leider nicht so gewissenhaft gemacht und dadurch ein wochenende lang gebraucht bis es wieder gestimmt hat.
also, viel erfolg und grüße aus bernburg |
_________________ Gruß
Enzo
___________________
Gehacktes wird zu Gekacktes |
Geschrieben: 24.07.2009 - 21:26 |
danke danke und grüße nach bernburg!
zwecks BC warte ich ja noch auf rückmeldungen!
vom bc her würden auch modelle von anderen motoren gehen und dann müsste man die programmierung ändern???
vom einbau wäre drauf zuachten, dass es aus vectra a oder calibra ist, habe ich das richtig verstanden???
was die fensterheben angeht, wie finde ich am schnellsten bzw. einfachsten heraus ob der kabelbaum im fahrzeug schon liegt??? |
Geschrieben: 25.07.2009 - 06:07 |
machst ma die tülle am türkabelbaum ab un guckst, was da für kabel vorhanden sind... dauerplus(rot) muss auf jeden fall dabei sein, damit du ohne probleme den fensterheber einbauen kannst (wenn ich das richtig in erinerrung habe) |
Geschrieben: 25.07.2009 - 09:55 |
omc1984 hat folgendes geschrieben: |
hi!
mittelkonsole auseinanderbauen und schauen ob die stecker für den efh-anschluß vorhanden sind wird wahrscheinlich nicht der fall sein, weshalb du dann noch den innenraumkabelbaum von tür zu tür benötigst. auch die kabelbäume in den türen wirst du wahrscheinlich tauschen müssen! hierbei kannst du dich auch am vectra a bedienen...
Geschrieben: 26.07.2009 - 15:58 |
also nochmals danke für eure antworten!
die kabel für bc liegen!
für fh leider nicht! aber nicht so wild...jetzt wird erstmal der bc in angriff genommen!
ich warte ja noch auf antwort von backmagic!!!
aber parallel gucke ich bereits bei ebay...ich kann ja auch einen von einem anderen modell nehmen (bsp.: cali turbo) und dann den code beim FOH ändern lassen!?
aber welchen code brauche ich - und könnte mir den jemand sagen???
-> welche infos braucht ihr dazu??? |
Geschrieben: 26.07.2009 - 16:05 |
Salve!
Kannst jeden BC nehmen, denn den musste eh beim FOH
umprogramieren lassen wenns nicht deine Motorkennung
war! Kommt auf den FOH an, was es kostet. Ich hab damals
25 Euro bezahlt.
MfG Geist |
_________________ Nur für Nutten und Whiskey Geld ausgeben ist doch langweilig! |
Geschrieben: 26.07.2009 - 16:06 |
jup...na das muss man eben in kauf nehmen...aber wie bekomme ich den code raus??? |
Geschrieben: 26.07.2009 - 16:08 |
Salve nochma!
Den brauchst du nicht, den hat der FOH in einer Liste.
Die stecken das Tech1 an, schauen in der Liste nach,
tippen den Code ein, und wollen dann 25 Euro!
MfG Geist |
Auto: calibra c20ne
Geschrieben: 26.07.2009 - 16:39 |
Ich habe den Bordcomputer von Omega A drinner !funktioniert auch!!Sieht aber bischen anders aus da man diese blende nicht hat wie in calibra
Also Omega A,Vectra A oder Calibra , oder auch Senator!!
Muss ehe beim opel für dein Wagen umprogramieren lassen!! |
