Gäste Online: 231
Insgesamt: 232 Fans!
Calibra-Team.de :: Thema anzeigen - Gleiche Motoren?
viktor250684
Auto: BMW 325i E36 Coupe M50B25
Beitrag: 54170 Geschrieben: 28.10.2004 - 16:06 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Hallo
ich hätte mal ne Frage sind eigentlich die Motoren vom Calibra Turbo und dem Calibra 16V mit 150 PS nicht gleich außer das beim Turbo der Turbolader usw. dran ist bitte um Rückantwort
SyNc
Auto: BMW 118d N47
Beitrag: 54172 Geschrieben: 28.10.2004 - 16:09 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
nein sind nicht gleich
nur wenige teile sind unternander tauschbar
Kristian
Auto: Opel Calibra TURBO C20Let
Beitrag: 54173 Geschrieben: 28.10.2004 - 16:16 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
da ist nicht viel gleich auch wenn es von ausen fast so ausschaut
Kristian
viktor250684
Beitrag: 54175 Geschrieben: 28.10.2004 - 16:21 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
bei meinem Kumpel ist der Turbobmotor fast hin C20LET der will einen kompletten Motor und da dachte er das der 16V Motor passt was ist den da alles anders?
SyNc
Auto: BMW 118d N47
Beitrag: 54176 Geschrieben: 28.10.2004 - 16:33 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
steuergerät, einspritzdüsen, kurbelwelle, block an sich (öl-bohrungen für den lader), nockenwellen, komplette auspuffanlage, kolben
glaube auch drosselklappe oder saugrohr, möglicherweise auch die pleule
eigentlich passen nur der nakte kopf, ventildeckel und die ölwanne
Calibramero
Beitrag: 54196 Geschrieben: 28.10.2004 - 20:32 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
SyNc hat folgendes geschrieben:
Die soll man aber auch noch nachträglich reinfräsen können.
Mfg Calibramero
let-vectra
Auto: opel vectra a c20let
Beitrag: 55635 Geschrieben: 14.11.2004 - 18:00 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
anders sind:
nockenwellen....
kolben...
drosselklappe...
vom mechanischen her....
alles andere kabelbaum, stg, usw ist nicht kompertibel
KunstRasen
Auto: Fahrrad Hercules Muskelkraft
Beitrag: 59249 Geschrieben: 29.12.2004 - 20:42 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
nicht zu vergessen die kopfdichtung wegen der geringeren verdichtung beim turbo
(in die runde werf)
blueice4x4
Beitrag: 59250 Geschrieben: 29.12.2004 - 21:31 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Das lohnt sich nicht den 16V Motor auf Turbo umzubauen
dann soll er sich lieber gleich einen Turbomotor holen.
(meine meinung)
User-Profile anzeigen Private Nachricht senden AIM-Name MSN Messenger
Samy
Beitrag: 59358 Geschrieben: 30.12.2004 - 05:41 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Die Kopfdichtung hat nichts mit der Verdichtung zu tun. Eine höhere Kopfdichtung zur hohen Verdichtungssenkung zu benutzen tun nur Pfuschbastler. Die Turbo Kolben senken das Verdichtungsverhältnis.
MfG Samy - Vmax Performance
http://www.vmax.de
KunstRasen
Beitrag: 59877 Geschrieben: 03.01.2005 - 19:29 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Hat der Turbo keine andere kopfdichtung als der xe wiejetzt1.gif wiejetzt1.gif wiejetzt1.gif
in der höhe meine ich gibt es doch unterschiede oder bin ich da falsch informiert?
will hier ja keine scheisse erzählen
The differnce between man and the boys is the price of the toys!
morpheus19
Auto: Opel Calibra c20xe
Beitrag: 59885 Geschrieben: 03.01.2005 - 19:49 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
also zm tema "Die Kopfdichtung hat nichts mit der Verdichtung zu tun. Eine höhere Kopfdichtung zur hohen Verdichtungssenkung zu benutzen tun nur Pfuschbastler. Die Turbo Kolben senken das Verdichtungsverhältnis"
es gibt viele motoren die eine vielzahl an verschiedenen kopfdichtung in bezug auf dicke und ausführung haben. vw, peugoet ich glaube sogar mansche mercedes haben verschieden stärken bei der kopfddichtung und somit hat es auch nix mit "bastler" zutun.
so und die dichtungen sind bei turbo oder hochverdichteten motoren meisten verstärkt oder gleich koplett aus blech.
und einen xe zum let umbatelln ist schwachsinn, dann geh lieber hin spar etwas geld zusammne und lass ihn richtig überholen. denke wenn er noch länger damit fahren will wird er mehr davon haben anstatt er sich was aus 2 motoren bastelt!
Samy
Beitrag: 59889 Geschrieben: 03.01.2005 - 19:58 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Die Kopfdichtung vom c20let hat Metalverstärkungen die vom c20xe nicht. Das hat aber nichts mit der Verdichtung zu tun. Benutze am besten die z20let vollmetal Kopfdichtung die hält mehr. Eine Verdichtungssenkung im gravirenden Bereich zerklüftet den Brennraum und das ist schwachsinn. Eine minimal dickere Kopfdichtung um z.B. Planungen auszugleichen oder bei verschiedenen Modellen einen geringen Unterschied auszugleichen fällt nicht darunter.
http://www.vmax.de
KunstRasen
Beitrag: 60722 Geschrieben: 09.01.2005 - 15:29 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
ok ich wollte damit nur darauf aufmerksam machen das es evtl. einer anderen dichtung
beim turbo bedarf , da er eine andere verdichtung hat.
Nicht das man die verdichtung mit hilfe der kopfdichtung ändert.
BlackdogCalli
Beitrag: 60739 Geschrieben: 09.01.2005 - 17:20 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
ach das wer doch schön wenn der 16V Motor der gleich wäre wie der Turbo. Dann denke ich dann würden viele ihren 16V mit einem Turbo ausrüsten laecheln.gif
Aber da es da ja große unterschiede gibt wie z.b Kopfdichtung, Nockenwelle, LLK, Bremsen usw. es gibt ne menge denke ich die sich da unterscheiden zwinkern.gif
Meine Autos:
7.Vectra B Kobi I500 Bj. 99
Wir hatten 424484259 Seitenklicks/Aufrufe seit unserem offiziellem Start am 10.05.2002
