Gäste Online: 206
Insgesamt: 208 Fans!
Calibra-Team.de :: Thema anzeigen - batterie in den kofferraum
MrArmageddon
Auto: Toyota Supra
Beitrag: 453867 Geschrieben: 28.06.2009 - 15:07 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
hallo.
wegen der gewichtsverteilung will ich meine batterie in den kofferraum verbannen (leer geräumter calibra).
aus bequemlichkeitsgründen wär ich einfach wie folgt vorgegangen:
-die massekabel im motorraum einfach auf der karosse geschraubt lassen,
-dickes batterie-massekabel abschrauben und im kofferraum auf karosse schrauben,
-alle pluskabel (& massekabel von der lima) im motorraum belassen, nur an den anschluss, der auf batterie-plus kommt,
einen weiteren solchen anschließen (mit irgendnem batteriepolähnlichem verbindungsstück?), mit nem entsprechend dicken kabel, das bis zum kofferraum gezogen wird und dort auf den pluspol der batterie kommt.
jetzt die fragen an die elektrikfreaks:
würde es damit probleme geben?
wo gibt es diese dicken kabel und dann auch noch mit ca. 4m länge, sowie die anschlussklemmen und einen einzelnen langen pol, wo ich beide draufschrauben könnte?
Kielerkat
Auto: BMW E36 323ti
Beitrag: 453933 Geschrieben: 28.06.2009 - 18:51 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Hy
Ich hatte mir mal ein 35mm Kabel bei Ebay geholt. Ist 5m lang und richtig günsitg. Ein schmaleres bei Conrad kostete das doppelte.
gruss
Flo
MrArmageddon
Auto: Toyota Supra
Beitrag: 453947 Geschrieben: 28.06.2009 - 19:24 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
wie groß ist eigentlich der durchmesser des batteriekabels?
sind das 35mm? kommt mir zu viel vor.
jojo82
Auszeichnungen: 7
Beitrag: 454017 Geschrieben: 28.06.2009 - 21:37 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
also ich würde bei der Länge (Du brauchst etwa 5-6 Meter) ein 50mm² nehmen.. das hat außen einen Durchmesser ven etwa 15mm...
dann machchst Du das Pluskabel was von der Batterie zum Anlasser geht komplett weg und legst das neue von der Batterie hinten direkt zum Anlasser... auf die eine Seite (beim Anlasser) machst Du einen Ring-Kabel-Schuh mit einem 8mm Loch und bei der Batterie eine Batteriepolklemme... fertig ist die Suppe...
Oliver
Auto: Opel Calibra Turbo
Beitrag: 455768 Geschrieben: 05.07.2009 - 17:07 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Ich habe immer gute Erfahrungen mit Kabeln aus dem Autohifi-Bereich gemacht!
Die sind sehr hochwertig.
Oliver
opelcalibra83
Auto: Opel Astra G Coupe Turbo/ Calibra Last Edition/ Calibra Turbo 4x4 Z20LEH/ X25XE/ C20LET
Beitrag: 455811 Geschrieben: 05.07.2009 - 20:15 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Hätte da ein 50mm Batteriekabel 5m lang und nagelneu also wenn interresse da ist bitte melden
Wir hatten 424497667 Seitenklicks/Aufrufe seit unserem offiziellem Start am 10.05.2002
