Geschrieben: 06.01.2003 - 17:09 |
ARGS.. mein ganzes Posting weg weil ich nicht eingeloggt war!
Also hier nochmal die Kurzform:
Habe Fechte Stellen im Kofferraum das ganze fach für das Warndreieck entlang.
Auch am Reserverad war es naß.
Reserveradmulde ist aber 1a dicht, Kofferraum ist auchDicht..meien Frage nun woher kann das kommen?
Kann sich das da einfach so kondensiert haben aufgrund der Temeraturunterschiede?
häälp
PS:
ES SCHNEI ES SCHNEIT ES SCHNEI |
Technik-Moderator
Danke-Klicks: 21
Geschrieben: 06.01.2003 - 20:13 |
Könnte von den Rückleuchten kommen, oder zu schnelles öffnen der Heckklappe. Bau mal sicherheitshalber die Verkleidung mit dem Warndreieck-Fach ab und schau dir das Blech dahinter an. |
Auto: Opel Calibra C20let
Geschrieben: 07.01.2003 - 01:15 |
Moin
das gleiche Problem hatte ich bei meinem auch. Musst mal die Seitenverkleidung in der Mulde hinterm Radkasten Abmachen da führen auf jeder Seite 2 Schläuche nach unten und die sind zu 99% nicht richtig in der Passung drin oder nicht sauber. Die Schläuche kommen von dem Schiebedach und der Ablaufrinne am Kofferraum. Die gegebenenfalls mal mit Druckluft durchblasen damit sie sauber werden. Pass aber auf das sie sich nicht irgendwo lösen. Kann auch sein das der Wasserauslas wo die Schläuche drauf sind verschmutzt und verstopft sind. Danach müsste es Trocken sein.
Viel Spass Gruß Raphael |
Geschrieben: 07.01.2003 - 10:26 |
Danke euch, werde ich gleich nachher mal versuchen.
Also nochmal alles raus Hinter dieser blöden Abdeckung hab ich natürlich nicht geguggt
have a nice day... |
Geschrieben: 07.01.2003 - 11:40 |
hallo !
hatte das problem auch schon, aber im sommer und ich schaute mir mal die rechte rückleuchte an und die war nicht richtig fest mit dem dichtungsgummi an der karosse dran. ich schraubte die rückleuchte locker,schon kräftig an die karosse ran und schraubte wieder fest und seitdem ist mein kofferraum trocken.
kann natürlich auch die linke sein in deinem fall !
musst du mal schauen ob eine von den beiden RL's etwas abstehen von der karosse !
Door2000 |
Geschrieben: 20.01.2003 - 21:13 |
Hi überprüf auch mal die Dichtung links oben an der Hecklappe (den Schlauch für die Kabel des Wischermotors) der könnte im Eimer sein.
mfg Eismann |
mfg Eismann |
Geschrieben: 12.03.2003 - 00:04 |
hi, bin dem problem mit wasserfarben auf den grund gegangen. hab rund um die nassen stellen eine markierung gezogen und konnte dann ganz leicht feststellen, wo das wasser herkam. |
Gesperrter User
Geschrieben: 04.12.2008 - 17:04 |
Geschrieben: 04.12.2008 - 17:28 |
Jungejunge, da hat aber einer tief gegraben...
Sorry fürs OffTopic |
_________________ ...Sprit kostet halt Geld... |
Auto: Opel Calibra x25xe
Geschrieben: 04.12.2008 - 17:42 |
ja alter aber kann immer wieder passieren
gibt mehrere möglichkeiten die ablaufschlauche neben den Rücklichtern rutschen gerne mal raus.
Rücklicht dichtung defekt oder nicht fest.
Oder halt die Kofferraumdichtund im eimer |
Auto: Opel Calibra V6 C25Xe
Geschrieben: 04.12.2008 - 17:57 |
Michi565 hat folgendes geschrieben: |
also wenn das rücklicht undicht ist, kann es schlecht bergauf zum warndreieck laufen
also würde mal nachschauen, ob die schläusche vom schiebedach die nach hinten gehen überprüfen! die gummis wo oben von der heckklappe zur karosserie gehen! kofferraumdichtung überprüfen! wischwaschwasserschlauch heckwischer überprüfen! evtl. mal die radläufe auf durchrostung prüfen? |
_________________ Gruß Michel
www.calibra-v6.com
www.dreamteam-zw.de |
Gesperrter User
Geschrieben: 05.12.2008 - 18:09 |
also bei mir ist auch das problem.
kofferraumdichtung ok,schläuche ok,rückleuchten ok.
habe gesehn das ich hinten links,wo man was richtung strasse greifen kann,wasser drin stehen habe.
schätze mal das das irgendwie überschwappt.
kann das sein?
so wie es aussieht kommt es vom spritzwasser.
liege ich da richtig??
der hat hinten ein neues blech reinbekommen.
besteht die möglichkeit das die was vergessen haben ab zu dichten? |
Geschrieben: 05.12.2008 - 18:14 |
kann schon sein, das die den innenradlauf nicht richtig mit dem aussenradlauf verbunden, bzw. richtig abgedichtet haben |
www.calibra-v6.com
Auto: Opel Astra G Coupe Irmscher Selection 2,2 16v Auszeichnungen: 2
Geschrieben: 05.12.2008 - 19:56 |
RandelBurton hat folgendes geschrieben: |
naja denke das du da ziehmlich viel rost finden wirst! hast du eig ein schiebedach?
dann mach grad die seitlichen verkleidungen auch mal weg uund schau mal ob die ablaufschläuche porös sind bzw rausgerutscht sind! du könntest den ganzen kanal mal zb mit nem fahrrad bremszug oder so reiunigen einfach durchshibe wenn die verstopft sind oder ähnlich kommt auch wasser rein! |
