![C-T Kenner C-T Kenner](modules/Forums/images/ranks/rank2.gif)
Geschrieben: 11.06.2009 - 05:01 |
Also ich will in mein Cali ein tacho einbauen was nur bis 220km/h geht! welchen Tachowellenantrieb brauche ich dar ich habe das F18 getriebe und zurzeit ein tacho was bis 240km/h geht. Und habe nen weissen antrieb drin.Ich hoffe das da einer bescheid weiß.mfg.Knaacky |
![C-T Meister C-T Meister](modules/Forums/images/ranks/rank3.gif) ![](modules/Forums/images/avatars/5494e215441def70aa32b.jpg)
Auto: Opel Calibra C20XE 2.8er MOT
Geschrieben: 12.06.2009 - 01:55 |
warum willst du nen tacho der bis 220 geht wenn einer drin ist der bis 240 bzw. 250 geht??? |
_________________ Meine Autos:
Calibra 2,0 16V
Vectra 2000 2,0 16V 4x4
Kadett C Coupe
Kadett E 1,4 8V (Winterauto) |
Geschrieben: 12.06.2009 - 13:40 |
da du einen XEV fährst, würd ich den Tacho nicht tauschen, denn das Motorsteuergerät reagiert auf die Werte vom Wegstreckengeber der im Tacho verbaut ist und ein 220er Tacho liefert komplett andere Werte als dein 240er.
Wenn du dann noch einen BC drin hast, so kannste die Werte dort auch total vergessen. |
Josef
![C-T Kenner C-T Kenner](modules/Forums/images/ranks/rank2.gif) Themenstarter
Geschrieben: 12.06.2009 - 14:25 |
Ok das mit dem BC stimmt aller dings,habe ich nicht dran gedacht, motorsteuergerät ist egal habeein freiprogramierbares zuliegen das 220 hat ne meilen anzeige und das macht hier schon sin in den USA. Aber beim BC sollte doch nur die reichweite spinnen und die durchschnittsgeschwindigkeit oder? |
