Geschrieben: 10.06.2009 - 20:31 |
hi,
suche nen c20xe motorblock.sollte keine 300000km haben=)
am bestens wäre wenn der motor noch läuft und ich mal probe hören kann.
ich hoffe ihr habt was für mich
gruß |
Auto: alles mögliche je nach laune muss passen
Geschrieben: 10.06.2009 - 20:40 |
ein motorblock alleine ohne kopf kann man nicht laufen lassen heheh wenn du nur nen block suchst kannst auch den vom C20NE 8V nehmen und den 16V kopf dran hängen--- |
Auto: Opel
Geschrieben: 11.06.2009 - 12:32 |
Ich hätte einen leeren Motorblock von einem C20ne. Motorblock wurde gereinigt und schwarz lackiert. Bei Interesse einfach melden. |
Geschrieben: 11.06.2009 - 12:51 |
danke für die tipps.hält den der c20ne block das aus?sind ja doch ein paar ps unterschied.
das der block ohne kopf nicht läuft ist mir ja klar=)war halt so gemeint falls jemand vor hat seinen zum schlachten und momentan noch läuft.
mfg |
Auto: Opel Calibra C22XE
Geschrieben: 11.06.2009 - 12:56 |
Alle Motoren der 4 Zylinder C-Reihe 1,8 - 2,2 Liter hatten den selben Block aus Guß - nur die Köpfe und die Hublänge waren halt unterschiedlich |
_________________ C22XE + F18 = Wildsau²
Wenn du glaubst, du hast alles unter Kontrolle, DANN BIST DU ZU LANGSAM !! |
Geschrieben: 11.06.2009 - 13:15 |
wie sieht es dann mit der hublänge vom xe und ne aus?ist das die selbe?
kurbelwelle,lager und sonstiges ist das auch das selbe?
mfg |
calibradenis hat folgendes geschrieben: |
Moin,
sorry, aber der Kopf vom 16 V passt nicht beim NE Block. Woher habt ihr immer nur solche Infos |
