Insgesamt 22538 registriert!
Registriert heute: 2
Gäste Online: 200
Insgesamt: 202 Fans!
Calibra-Team.de :: Thema anzeigen - Leerlaufdrehzahl konstant zu niedrig
Nutz
Auto: G5 GTI ED30 SLS
Beitrag: 437242 Geschrieben: 29.04.2009 - 17:30 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Hi!
Der Vectra A ist mir im Stand zu klapperig, alles vibriert und die Drehzahl ist schätzungsweise auf 500-600U/min. Sie schwankt auch nicht, sondern ist konstant so niedrig. Geh ich von der Bremse fährt er auch nicht wirklich los trotz Automatik, erst wenn ich gas gebe rollt er wirklich an. Kann ich da dran rumstellen, ist das normal oder ist gar etwas kaputt? MKL leuchtet jedenfalls nicht und wenn er anfährt fährt er sich absolut einwandrei...
Greetz, Flo
vectra a2000
Auto: Opel Calibra c20xe c20ne
Beitrag: 437261 Geschrieben: 29.04.2009 - 18:22 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Standgas höher drehen!!!
stenssss
Beitrag: 437269 Geschrieben: 29.04.2009 - 18:46 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
vectra a2000 hat folgendes geschrieben:
Die Leerlaufdrehzahl wird vom Motorsteuergerät gereglt, was wiederum den Leerlaufregler ansteuert.
Am Steuergerät sind extra 3 Anschlüsse für Automatik, prüf doch mal die Leitungen.
At-StG Pin 13 > MotorStG Pin 51
At-StG Pin 25 > MotorStG Pin 34
At-StG Pin 29 > MotorStG Pin 6
Gruß aus GM-Hütte von
Josef
Mcalibra
Danke-Klicks: 9
Auto: Audi S4 3.0 V6K
Beitrag: 437334 Geschrieben: 29.04.2009 - 21:23 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
5-600upm sind aber normal fürn NE...hatten wir bei unserem Vectra damals auch genauso... ja.gif
Ausser der leerlauf is wirkl. unruhig oder so, aber 5-600 sind eigentl. normal...war dann später bei den 16V's verwundert dass die knapp an die 1000 drehen...also knapp drunter immer...
MfG, Micha
S4, Cali Turbo + alle Vorgänger: http://www.calibra.cc/gallery.php?id=981
Robster66
Beitrag: 437343 Geschrieben: 29.04.2009 - 21:39 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Net lach, aber dass selber problem habe ich auch gehabt. Ohne witz, alles geprüft und ausgewechselt. Keine verbesserung gehabt. War am verrückt werden. Dann ist mir eingefallen dass der Benzin filter immer noch original war. ( 1996 zulassung !!! ) Filter gewechselt und siehe da, sie snurrt wie ein kitty! Das war aber GAAAANZ teure. 11.50€ izzy.gif
Und, 500-600 umdrehungen ist NICHT normal! 750-850 ja. Unter 700 stottert es als wäre ständig fehlzündungen.
[color=blue]Zeigt Respect gegenüber andern!! ( Du kriegts es doppelt zurück !!!!!)
bAstArt
Beitrag: 437354 Geschrieben: 29.04.2009 - 22:21 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
evtl. mal den ansaugtrakt reiniegen oder drosselklappen grundeinstellung verändern
Nutz
Beitrag: 437359 Geschrieben: 29.04.2009 - 22:28 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
benzinfilter is ne idee, ich glaub nich das mein Grampa jemals auf die idee gekommen is. Luftansaugtrakt guck ich mir gleich ma an. Prinzipiell stört es mich auch net so doll, nur nervts halt anner ampel, wenn alles am vibrieren is.
Greetz, Flo
Kaserotty
Auto: Opel/Kia Calibra (Keke Rosberg)/Sorento JC X20XEV/2,5 CRDi VGT
Beitrag: 437378 Geschrieben: 30.04.2009 - 00:03 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Sers
Kann es sein das bei Automatik die Standgasdrehzahl von hausaus niedriger is? wiejetzt1.gif
Hab nen Astra mit automatik bei dem das Standgas ebenfalls nur bei ca 600U/min läuft, allerdings mit C16SE Motor.
Hatte schon immer n bissl unruhgeren lauf wenn man in D blieb und immer bissl unter last lief, im Neutralen oder Parken wars rütteln weg.
Aber bissl nehm ich an is es bei automatik normal, korrigiert mich falls ich falsch liege.
Nachdem er ständig bei kaum zusätzlichem Gas anfahrn ausging und ausm stand mit Herzhafterem Gasfus einfach ausging unter Last, hab ich nach ewigen suchn auch mal den Benzinfilter gewechselt, der war dann auch mitunter der übelttäter.
Gruß ausm Lechtl
Patrick
Wenn niemand Fragt, bleibt die Zukunft Stumm.
Calibra | Keke Rosberg Nr.160 | X20XEV Dezente Umbauten (6J. abgemeldet mit Frontschaden)
Kia Sorento JC vor FL | Exclusive (Full) | 2,5CRDI umgebaut auf VGT FL Motor
Robster66
Beitrag: 437520 Geschrieben: 30.04.2009 - 18:25 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
bAstArt hat folgendes geschrieben:
Nochmals, Drosselklappen sollte nicht geändert werden!! Deswegen ist es mit gelb markiert. Drosselklappe reinigen ( entweder ausbauen oder mit drosselklappen reiniger spray WÄHREND dessen der motor läuft durch spülen. Sonst wird nichts am drosselklappe gemacht oder geändert. Leerlaufsteller prüfen obs funktioniert durch quetschen der schlauch. Geht motor fast aus und dann durch der leerlaufsteller sofort wieder hoch, Dann ist leerlaufsteller i.o.. Wenn dass alles nichts bringt, wie gesagt benzin filter auswechseln. Ich hab meine gewechselt und denn alten danach umgedreht und der ist nur dreck rausgelaufen ( richtige schwarze brühe). Jetzt läuft die kiste wie neu. Angeblich haben die alten Filter auch mit die neue sprit problemen. Sowie die alten benzin schläuche.
Wir hatten 480531628 Seitenaufrufe seit unserem offiziellem Start am 10.05.2002
