Gäste Online: 338
Insgesamt: 338 Fans!
Calibra-Team.de :: Thema anzeigen - Passt das Federbein vom Vectra A in Calibra
Giftzwerk1
Auto: Opel Calibra 2l
Beitrag: 428070 Geschrieben: 26.03.2009 - 23:45 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Hi passt das Federbein vom Vectra a innen Calibra 16V
DAnke MFG
Nixplaner
Auto: Opel Vectra C25XE
Beitrag: 428078 Geschrieben: 26.03.2009 - 23:54 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
ja, aber erst ab 1.8 glaub ich. also ab 2l 8v garantiert.
Joe Vitarbo
Beitrag: 428079 Geschrieben: 26.03.2009 - 23:56 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Nicht zwingend. Es gibt ca. 6 verschiedene Versionen vom Calibrafederbein. Abhängig von Motorisierung/ Baujahr/ Land....
Beitrag: 428086 Geschrieben: 27.03.2009 - 00:12 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Joe Vitarbo hat folgendes geschrieben:
Gibt es da noch andere Unterschiede abgesehen von Radnabe, Radlager und dem Schutzblech?
Nixplaner
Beitrag: 428181 Geschrieben: 27.03.2009 - 15:05 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
laut epc gibt es genau 4 verschiedene federbeine für den calibra, davon ist eines für japan (das hat wohl er nicht drin und ein vectra sowieso nicht) eines ist nicht mehr lieferbar und die anderen beiden erhältlichen sind voll kompatibel zueinander und auch zu dem nicht mehr lieferbaren.
im vectra gibt es etliche mehr, aber ab (habe grad nachgeguggt) 1.8 hubraum sind sie alle zueinander kompatibel. es bleibt also bei meiner grundaussage biggrin.gif
du musst einzig darauf achten die richtigen teile ans federbein zu bauen. wenn du die radnaben und abs sensoren von deinen federbeinen übernimmst, brauchst du nur auf das radlager (maße!) achten das du kaufst.
Wir hatten 424360465 Seitenklicks/Aufrufe seit unserem offiziellem Start am 10.05.2002
