Geschrieben: 11.03.2009 - 20:39 |
Hi! Ich möchte gerne meine Bremssättel Sandstrahlen, und danach neu "Bestücken" gibt es da Reperaturkits (also Kolben und die Dichtgummis) als Set zu kaufen? Wenn ja wo und was darf das kosten?? Kann man die Zuhause umbauen, oder ist da etwas gepresst oder wird Spezialwerkzeug benötigt?
Und noch eine Frage: Beim Bremsscheiben wechseln ist mir der Abs-Sensor halter abgebrochen.. Gibt es die einzeln zu kaufen? Und wie kann ich einzeln (ohne ausblinken) nachschauen, ob der Abs Sensor noch geht oder nicht?
Vielen Dank schonmal im Vorraus!
Gruss Panzerknacker |
Auto: Opel Calibra Classic II C30XE mit F28 / Astra H Caravan Njoy Z16XEP LPG (Alltag) Auszeichnungen: 1
Geschrieben: 11.03.2009 - 21:24 |
Servus,
ja solche Reparatursätze gibts, z.b. hier. Aber nur auf Anfrage!!!
Hab meine V6 Sättel auch vor ein paar Wochen überholt. Ein Satz (1x Manschette, 1x Kolbendichtring, verschiedene Nippel und Montierfett) kostet 12,50€. Nicht gerade wenig, aber immer noch billiger ein kompletter Sattel.
Ein Kolben kostet ca 20€. Hab meinen aber nicht mit gewechselt.
Die Reparatur ist einfach: Kolben rausdrücken, alte Manschette und Kolbendichtring herausnehmen, neuen Dichtring einfetten und einlegen. Neue Manschette und Kolben einfetten und eindrücken. Das wars eigentlich schon soweit.
Spezialwerkzeug wird keins benötigt. |
_________________ http://calibra.cc/gallery.php?id=2482 <----Hier gibts Bilder von meinem Pornogeilengassmashinasskickin´Cali |
Geschrieben: 11.03.2009 - 21:35 |
Super! Vielen Dank schonmal.
Jetz brauch ich nur noch den Abs sensor Halter.. und muss wissen, wie man die am besten auf Funktion überprüft. Weis das vielleicht noch jemand? |
Geschrieben: 11.03.2009 - 21:57 |
ABS-Sensorhalter gibt es einzeln bei Opel, sind nicht teuer, hab die selber schon neu gemacht, da ich auf dem Schrott nur nen linke bekommen hab und der rechte defekt war... die neuen sind auch auf Plastik und nicht mehr aus Metallguss.... die gammeln nicht mehr ,
Bremssättel kann man zuhause Überholen, brauchst nur spezielles Säurefreies Fett das auch Temperaturbeständig ist... das ist ein Blaues fett...
Du kannst die Sensoren einzeln mit nem Multimeter durchmessen... den genauen Wert müsste ich nachschauen... |
Auto: Opel Vectra C25XE
Geschrieben: 11.03.2009 - 23:41 |
hm also ich hab meine sättel (alle 4) letztes jahr strahlen und überholen lassen und habe alleine für die 4 reparatursätze 120€ beim foh bezahlt. |
Geschrieben: 11.03.2009 - 23:49 |
jojo82 hat folgendes geschrieben: |
Das Überholen von Bremssätteln ist garantiert nichts für Anfänger... Wer nicht 100% weiß was er tut, sollte lieber auf aufbereitete Teile zurückgreifen!! Auch der Sicherheit anderer Verkehrsteilnehmer wegen!
Und blau ist das Fett ganz sicher nicht. Das "Fett" nennt sich Montagepaste von der Firma ATE und kostet allein schon fast 20 Euro die Tube. Die ist dann übrigens blau.
Die Dichtsätze würde ich ausschließlich vom Hersteller (Opel) oder von ATE/ FAG nehmen. Nur bei wirklichen Markenprodukten stimmt auch die lebenswichtige Qualität! |
Geschrieben: 12.03.2009 - 00:26 |
Nen ABS Sensor - Halter (beide Seiten) hab ich noch liegen
Bei Interesse PN
kannste günstig bekommen. Weiß jetzt nur nicht obs nen Unterschied gibt. Meiner kommt ausm V6 Bj. 94. |
Geschrieben: 12.03.2009 - 10:20 |
Hm na gut werde es mal probieren. Hole mir noch fachliche Unterstützung, dann sollte das schon klappen Danke schonmal an alle!
SW123: Ich schau mal nach, ob die mein FOH da hat- wenn net dann komme ich auf dich zurück, ok?
Danke! |
Auto: Opel Calibra Ex 2.0 8v jetz 2,5 V6 Auszeichnungen: 1
Geschrieben: 13.03.2009 - 01:48 |
HI! Hab auch mal ne frage: Kann man beim FOH fertig gebogene Bremsleitungen für den Cali kaufen? Oder gibts da nur Meterware?
Gruss Basti |
_________________ Wer langsamer fährt wird länger gesehen! |
Geschrieben: 13.03.2009 - 09:56 |
@Hobbbyheizer: Es gibt nur Meterware. Hab bei meinem Cali, letzten Winter auch neue Bremsleitungen hinten reingemacht. |
Geschrieben: 13.03.2009 - 14:34 |
Hobbyheizer hat folgendes geschrieben: |
Gruss Basti |
Was sogar Hyundai schafft, bringt Opel leider nicht fertig... |
Geschrieben: 14.03.2009 - 09:26 |
Das ist schade.. Naja muss ich wohl biegen.. Danke! |
