Gäste Online: 215
Insgesamt: 215 Fans!
Calibra-Team.de :: Thema anzeigen - NE Springt nicht an!
Calibrac20letDBR
Auto: Opel Calibra 4x4 Turbo + Zafira A OPC Z20LEH C20LET + Z20LEH
Beitrag: 418093 Geschrieben: 22.02.2009 - 01:19 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Hi hab nen Problem mit meinem NE er will einfach nicht anspringen!!!
Es kommt Benzin vorne an!!
Er hat auch auf allen Zylindern nen Funken an der Kerze!!
Wenn ich zulange leier und dann die Kerzen rausnehme sind sie komplett voll Benzin!!!
Zahnriemen ist auch nicht übergesprungen alles auf OT gedreht und es stand alles richtig!!!
Einspritzdüsen haben 15,4 Ohm und 15,6 Ohm!!
Was kann es sein???
Kürbelwellensensor fürleicht?wiejetzt1.gifwiejetzt1.gifwiejetzt1.gifwiejetzt1.gif??
Hoffe ihr könnt helfen???
impy
Auto: Opel Calibra C20XE 2.8er MOT
Beitrag: 418094 Geschrieben: 22.02.2009 - 01:22 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Kann auch sein dass der Funke zu schwach ist. Oder prüf mal die Kompression.
Meine Autos:
Calibra 2,0 16V
Vectra 2000 2,0 16V 4x4
Kadett C Coupe
Kadett E 1,4 8V (Winterauto)
Calibrac20letDBR
Beitrag: 418095 Geschrieben: 22.02.2009 - 01:24 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
impy hat folgendes geschrieben:
Ok werde ich morgen mal prüfen!!!
Wie kann ich genau prüfen ob der Funke zu schwach ist?wiejetzt1.gifwiejetzt1.gif
Kann cih es überhaupt selber prüfen??
Lomax
Danke-Klicks: 18
Auto: LET
Beitrag: 418096 Geschrieben: 22.02.2009 - 01:25 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Kam das von heut auf morgen??
Hast was geändert?
http://g-sound.jimdo.com/
impy
Beitrag: 418097 Geschrieben: 22.02.2009 - 01:25 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
bau einfach mal ne andere zündspule ein. was auch sein kann, dass der temp.-fühler fürs motorsteuergerät defekt ist. war bei meinem bruder auch so.
Meine Autos:
Calibra 2,0 16V
Kadett C Coupe
Calibrac20letDBR
Beitrag: 418099 Geschrieben: 22.02.2009 - 01:31 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Lomax hat folgendes geschrieben:
Hast was geändert?
ja so zu sagen habe ihn auf dem hoff gefahren lief wunderbar wollte ihn nächsten tag an machen ging ganz schwer an nur mit langem geleier und fuss auf gas!!
dann an gegangen fuss vom gas hielt paar sekunden ging dann aus jetzt geht er garnicht mehr an!!!
Passt der Temperaturfühler vom LET da auch is doch dieser mit dem blauen Kopf (2 polig) über der Lima oder???
impy
Beitrag: 418103 Geschrieben: 22.02.2009 - 01:41 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
ja der muss normal auch passen. ich glaub des sind alles die gleichen, also der 2 pol. blaue. weiß ich etz gar net genau wo der beim ne und let sitzt. ja beim ne glaub ich hinten bei der lima. beim xe ist es der vorne am thermostat dran.
Meine Autos:
Calibra 2,0 16V
Kadett C Coupe
Calibrac20letDBR
Beitrag: 418104 Geschrieben: 22.02.2009 - 01:46 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
ja genau so ist es verbaut beim NE bei der Lima und beim XE/LET vorne am Thermostat naja werde das morgen mal alles tauschen und mal gucken was er sagt!!!
so habe jetzt mal nach gesehen und der Kopf vom thermoschalter war abgebrochen!!!
So diesen dann gewechselt vom LET genommen und er läuft trotzdem nicht!!!
Calibra-115
Auto: Opel Calibra C30XE
Beitrag: 418347 Geschrieben: 23.02.2009 - 00:28 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Also was braucht ein Motor um zu laufen? Einmal Sprit, dann den Zündfunken und natürlich Luft!
Vielleicht bekommt er nicht richtig Luft! Vielleicht liegt es am Leerlaufsteller oder sowas??
K-R-K
Beitrag: 418367 Geschrieben: 23.02.2009 - 01:29 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Zündendstufe vielleicht. Das ding an der Zündspule(Blaues/Rotes Kabel)
Geht gerne kaputt.
Also meiner wollt vor kurzem nemme anspringen. da hab ich so ziemlich alles an der zündung erneuert.... am schluss wars steuergerät der auslöser. Versuch doch mal fehler auszu lesen.
Calibrac20letDBR
Beitrag: 418660 Geschrieben: 24.02.2009 - 02:33 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
K-R-K hat folgendes geschrieben:
Geht gerne kaputt.
ja das mit fehler auslesen ist wohl mal angebracht!!!
Wir hatten 424490816 Seitenklicks/Aufrufe seit unserem offiziellem Start am 10.05.2002
