Geschrieben: 10.02.2009 - 19:30 |
Hi
Hat jemand von euch LET fahrern den KKK K26,5/K24 verbaut und kann mir sagen ob der zu überdimensioniert ist für cali oder ob das damit noch fahrbar ist?
MfG Marc |
Geschrieben: 10.02.2009 - 20:41 |
Turbocali84 hat folgendes geschrieben: |
Hi
MfG Marc |
Nur mit dem Lader veränderst du nicht allzu viel an der Leistung. Die Software macht´s. Kommt dann halt drauf an, welche Phase/Evo du fährst, oder wie die Software abgestimmt wird. Die meisten haben mit dem Lader mit Einzelabstimmung so um die 350 PS |
_________________ Papa 2008
Danke-Klicks: 9
Auto: Audi S4 3.0 V6K
Geschrieben: 10.02.2009 - 20:46 |
Bis ca. 370ps sind abstimmbar, und ohne abstimmung sollteste das net fahren...und naja, fahrbar ist alles, nur wirst du mit frontantrieb (haste doch, ne?) da net so viel spass dran haben...
(Bin jetz vor kurzem wieder mitm XE ne runde gefahren...frontantrieb geht ja mal garnicht ...hehe)
MfG, Micha |
S4, Cali Turbo + alle Vorgänger: http://www.calibra.cc/gallery.php?id=981 |
Geschrieben: 10.02.2009 - 21:47 |
Hab die EDS Phase 2.Motor kommt demnächst zu DSOP leichte Kurbelwelle ,Stahlpleuel, leichtes Schwungrad, Sinterkupplung, Schmiedekolben,ALU Riemenscheibe, Block und Kopf geplant...
70mm Downpipe Rennkat und Stoßaufladungskrümmer hab ich schon liegen...
Mal schaun was es wird,muss dann ja zum Elektronik anpassung um alles aufeinander Abzustimmen... |
Auto: Opel Calibra Umbau / 2x Calibra 4x4 C20let V-Max PH4 / C20let PH2 / PH3 Auszeichnungen: 2
Geschrieben: 11.02.2009 - 00:46 |
du brauchst unbedingt eine 45% sperre im getriebe! anderst wirst du wohl extrem unglcklich werden.
habe mir mal von einem mit 450PS sagen lassen, das die sperre exrtem viel ausmacht. ebenfalls ein bekannter mit nem corsa B 300PS. sagte, ohne sperre net fahrbar, mit sperre bekommt man wohl doch recht viel leistung auf den boden. |
_________________ 2006 - 2007 1. Calibra 2x NE / Umbau auf XE
2007 - heute 2. Calibra NE
Yamaha R1 2006
___________
es gibts Lebenssituationen da hab ichs auch lieber wenn´s saugt aber beim Auto zieh ich blasen vor! |
Geschrieben: 11.02.2009 - 00:51 |
radeon hat folgendes geschrieben: |
Klar. Weil sich die Momente der Vorderachse gegeneinander abstützen. Dreht ein Rad durch, kann das andere auch keine Kraft mehr übertragen. Die Sperre macht da einiges wett, weil sich das Moment des noch nicht durchdrehenden Rades gegen die Sperre abstützen kann. |
Geschrieben: 11.02.2009 - 10:27 |
ja, damit wollte ich nur sagen, ohne sperre braucht man nicht über einen anderen lader nachdenken. wäre in meinen augen sehr sinnlos.
ich habe mich auch schon über größere lader schlau gemacht. das ansprechverhalten beim K26 lader sollte noch sehr gut sein. aber ohne softwareanpassung nicht verbauen.
bei mir kommt ein K29/26 lader zum einsatz. bei dementsprechneder hardware soll der aber auch schon recht früh anspringen. mal abwarten, dauert ja nimmer so lang. |
Yamaha R1 2006
___________
Auto: Opel Calibra 4x4 Turbo + Zafira A OPC Z20LEH C20LET + Z20LEH
Geschrieben: 11.02.2009 - 10:57 |
mit nem stoßaufladungskrümmer da brauchst den aber keinen kkk 26 mehr da passt doch nur garrett und co ran!!!
MfG |
Geschrieben: 11.02.2009 - 11:01 |
Da geb ich dir recht. Allein wenn ich dran denke, wie sich der zuletzt von mir gefahrenen Turbo beim Beschleunigen verhielt. Und das war "nur" ne Phase I mit defektem Allrad... |
Auto: Toyota Supra
Geschrieben: 11.02.2009 - 12:48 |
Calibrac20letDBR hat folgendes geschrieben: |
MfG |
ja, oder ein echter k26 vom audi.
ps: so geht das mit frontantrieb (bei 10s) http://www.youtube.com/watch?v=sB4IYbKCoUM
und dat war nur halbgas. nee nee wie kann man nur fwd fahren. |
