Insgesamt 22252 registriert!
Gäste Online: 144
Insgesamt: 145 Fans!
Calibra-Team.de :: Thema anzeigen - Blaue Beleuchtung im Auto?
Michau
Beitrag: 48488 Geschrieben: 18.08.2004 - 00:59 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
hallo,
wollt mir immer diese gelbe dumme birne ausbauen und ne neue blaue coole rein tun wie hier:
http://cgi.ebay.de/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&category=28646&item=7915871185&rd=1 (Werbung)
wie muss ich die ausbauen??? macht die probleme?
Ich hasse die Römer und werde von ihnen gehasst - Vercingétorix
Besucht mich doch bitte auf www.Michaus-World.de und tragt euch ins Gästebuch ein, Thx laecheln.gif)
razor1978
Auto: Opel Corsa B c16xe
Beitrag: 48492 Geschrieben: 18.08.2004 - 08:05 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Moin,
Uhr oder BC ausklipsen. Die verkleidung unterm Tacho raus, vorher die Lenksäulenverkleidung abschrauben. Am Bedienelement sind rechts und liks je zwei Schrauben. Die raus und dann das ganze etwas rausgezogen, dann etwas fummeln und die Birne von unten rausziehen und die neue rein! falls das nicht raus kommt musst du rechts unten im Fußraum unter der Verleidung links an der Mittelkonsole den Zug aushängen (muß net unbedingt sein)
Greetz
Gewinnen ist nicht alles! ...Verliehren ist garnichts!
(XEClan)Ktown
razor1978
Beitrag: 48494 Geschrieben: 18.08.2004 - 08:18 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Verdammt!
Hätt ich mir den Link augeguckt, dann hätte ich mir die Tipperei sparen können!
Mit zwei flachen Schraubenziehern oder Spachtel dir Leuchte an der seite vorsichtig raus klipsen! Du brauchst aber noch Fassung!
Greetz
(XEClan)Ktown
cali_1992
Auto: opel Omega MV6 X30XE
Beitrag: 48503 Geschrieben: 18.08.2004 - 10:29 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
@razor
kommt darauf an was er mit den Lämpchen vor hat, er kann sie ja auch für die innenraumbeleuchtung oder fürs Handschuhfach nehmen.
Als Fussraumbeleuchtung würde ich neoenröhren bevorzugen.
razor1978
Beitrag: 48507 Geschrieben: 18.08.2004 - 11:17 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Ich würde für Fußraum eher Kaltlichtkathoden nehmen oder ne LED Leiste selber bauen! Da ist die Lichtausbeute bei gleichem Stromverbrauch höher!
Außerdem werden Neons viel zu heiß
Im Handschuhfach ist ein Lämpchen??? icon_idea.gif *nachguck* tatsache!
Ne, ohne blöd, fürs Handschuhfach ist das irgendwie unnötig!
Er kann dies Birnen für vieles benutzen, der Bastelaufwand lohnt aber net, gibt bessere Altanativen!
Greetz
(XEClan)Ktown
Michau
Beitrag: 48508 Geschrieben: 18.08.2004 - 11:24 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
@RAZOR
ich wollte sie fuer die lampe über den kopfen benutzen......................wie meinst du das mit der fassung?wiejetzt1.gifwiejetzt1.gifwiejetzt1.gifwiejetzt1.gif
ich bin da so nicht der technik freak...........................
razor1978
Beitrag: 48511 Geschrieben: 18.08.2004 - 11:38 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Die Fittenbirne in dieser Leuchte ist spitz zulaufend, diese klemmt sich mit den Spitzen auf jeder Seite der orginalfassun rein. Die Birnen Bei E-Bay aber haben abgeflachte Köpfe, das heist wenn die Birne Kürzer ist als die wo jetzt drin ist, musst du was basteln, damit die neue hält und nicht bei der ersten Bodenwelle rausfällt.
Am besten du fragst den Verkäufer, wie lang seine Birnen sind und vergleichst die mit dem Orginal. Wenn der Unterschied nicht so groß ist kannst Du die orginalkontakte ein wenig nach innen biegen, dann hält sie vielleicht!
Greetz
(XEClan)Ktown
CalibratorV6
Beitrag: 48513 Geschrieben: 18.08.2004 - 11:43 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Du willst also die innraumbeleuchtung von gelb auf blau umbauen ?! Dann brauchts du auch keine extra-fassung einfach altes birnchen raus und blaues rein. Hab das birnchen selber noch nicht gewechselt, dürfte aber kein Problem sein einfach am rand des Gehäuses mit nem flachen schraubenzieher raushebeln und danach wieder einclipsen.
Die Birnchen passen auch im Kofferaum und im Handschuhfach... ist ja glaub ne 2er Packung also könntest ja noch eins von denen umbauen... Prinzip ist immer das gleiche mit schruabenzieher raushebeln... usw. laecheln.gif
EDIT: @razor1978 echt die sind unterschiedlich lang wiejetzt1.gif ... okay wenn das so ist dann auf jeden fall vorher nachprüfen.
Michau
Beitrag: 48516 Geschrieben: 18.08.2004 - 11:50 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
@CALIBRATOR V6 und Freunde
danke euch, werde gleich mal kaufen gehen und probieren.
ich hab auch 3 Kaltlich Kathoden in meinem PC drin. die werden einfach auch nachb 10 stunden dauerbetrieb nicht warm.............viel besser als die alten neons.
Speedjunkie
Auto: Opel Calibra
Beitrag: 48519 Geschrieben: 18.08.2004 - 12:00 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
ich hatte auch mal so ein kleines blaues birnchen drin. hat zwar blau geleuchtet aber gesehen hat man nichts mehr im dunkeln! ist echt eine schwache leuchtleistung.
hol dir lieber zwei 10cm kathoden und mach die da rein. stromversorgung nimmste von der alten birne. dann leuchtet es blau und man sieht auch noch was!! so hab ich das auch gemacht und kann es nur empfehlen
Time_Spiral
Auto: Opel Calibra x20xev
Beitrag: 48521 Geschrieben: 18.08.2004 - 12:06 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
hi
ich habe ehr gute erfahrungen mit den 6 LED Sofiitten von blaue tachos.de gemacht. die haben auch welche mit 8 led. dürfte noch heller sein.
http://blauertacho.k-k.de/docs/flyout_blau.asp?id=16449&domid=1022&sp=D&addlastid=&m1=16383&m2=18073&m3=16449&add_shop_act=pdetail&wgid=170&aid=2712&shauid=249104&staffelpos=1
ich weiss nicht wie die bei ebay sind. die haben ja nur nen einfach blaues gehäuse. damit dürfte denke ich die lichtausbeute in richtblau nicht so stark sein.
aber du kannst ja mal berichten wie sie funktionieren wenn du sie kaufst.
falls du noch die beiden schaltbaren lesebirnen austauschen willst über deinem kopf kann ich dir empfehlen die nicht blau zu machen da man sie dann noch als richtiges licht verwenden kann, aber als kleines verstecktes design häppchen die blue vision plus glassockkel lampen da reintun und aus dem plastikteil was du abgenommen hast um die lampen zu tauschen an den beiden seiten die "licht brech plastikeinsätze" vochsichtig raushebeln. so sieht es an den seiten bei ausgeschaltetem licht leicht blau aus hinter dem plastik.
ciao
time
Sex, Drugs and Rock 'n Roll
SG1
Beitrag: 48537 Geschrieben: 18.08.2004 - 14:37 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
ja die led sofitten sind geil. werden auch nicht so heiz wie die normalen sofitten. kleiner tip die sofitten passen auch in die fassung für die leuchte in der motorhaube psycho.gif .
habe bei mir jedoch in die deckenleuchte eine 16cm neonrohre( kathode) eingebaut. ist heller. wie schon speedjunkie erwähnte.
gruss sven
Calimator
Auto: Audi A4 1.8T powered by beta-tec
Beitrag: 48539 Geschrieben: 18.08.2004 - 15:03 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Lass am besten die Finger von diesen Birnen. Das sind nur eingefärbt Sofitten. Die leuchten am Anfang blau (aber sehr dunkel) und mit der Zeit brennt der Lack weg und sie leuchten grün. mad2.gif
Bau die Innenbeleuchtung lieber mit Frankys LED Sofitten um oder bau dir blaue Kaltkathoden ein (ich habe zwei 30er Kaltkathoden hinten am Himmel -das ist super hell respekt.gif ).
www.calimator.de.vu <-das war mal mein Cali
www.sonderfahrzeug-web.de
BlackdogCalli
Beitrag: 48549 Geschrieben: 18.08.2004 - 16:26 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
@Micho finger weg von denn gefärbten Soffties. Haste erstens lange nicht dein spaß dran, zweitens sehen die echt Billig aus nach dem motto Made in Taiwan lol.gif
Wenn du vernüftige haben willst die wirklich schön blau leuchten, denn halt wie schon gesagt blauetachos.de oder gib einfach bei ebay ein wenn du bei Tuning & Styling bist ein LED Soffties und das kleine kästen darr drunter anklicken dann sucht der mehr.
Meine Autos:
7.Vectra B Kobi I500 Bj. 99
schwarzerBlitz
Beitrag: 51701 Geschrieben: 26.09.2004 - 23:54 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
blöde Frage, ich hab nen X20XEV, also Ecotec....liegt es daran, dass ich in meiner Motorhaube kein Licht hab?
Wir hatten 420891369 Seitenklicks/Aufrufe seit unserem offiziellem Start am 10.05.2002
