Geschrieben: 15.01.2009 - 13:05 |
Hy Leute,
hab mal ne generelle Frage.
Ich bin mir am überlegen ob ich mir net n DVD Radio mit ausfahrbarem Monitor leiste.
Jetzt viel mir auf das das Radio im Cali relativ tief im Amaturenbrett drin sitzt, würde da der Bildschirm von so nem Radio überhaupt aufgehen? Oder muss das Radio auch zum Fahrgastraum hin vesetzt werden, was ja dann auch irgendwie komisch aussieht! |
Auto: OPEL CALIBRA C20XE
Geschrieben: 15.01.2009 - 14:10 |
Hi..
Also, ich hab bisher mal son Radio in nem Corsa B gesehn; Radio war von Pioneer.
Aber ich geh ganz stark davon aus, dass Du das Radio nach vorne hin versetzen musst, das sich sonst der Monitor nicht ganz ausklappt. |
_________________ Bis neulich..
C³-Gallery NEW >>> Calibra 16V |
Auto: Opel Calibra Keke Rosberg X20XEV
Geschrieben: 15.01.2009 - 14:19 |
es gibt einige hersteller , wie zum beispiel pioneer da muß das radio nicht versetzt werden da sich beim einschalten (also wenn der monitor ausfährt) es sich einstellen läßt das er weiter herrausfährt und dann erst nach oben klappt, läßt sich im menü einstelln mal schaun ob ich das foto find , hatte es bei mir ja auch erst im originalen radioschacht , jetzt sitzt es bei den oberen lüftungsdüsen |
neue Pic , Forum für Beleuchtung am Auto und in Zukunft Anleitungen findet ihr auf meiner Hompage
http://flashmaster-vxr.de.tl |
Danke-Klicks: 42
Geschrieben: 15.01.2009 - 14:21 |
Sers, hab so'n DVD-Radio im Astra, dieses steht etwas vor,
eben wegen dem ausfahrbarem Bildschirm.
Radio |
_________________ Ich liebe den Calibra, es ist einfach "mein Auto".
Fahrzeughistorie: VW Polo 1, Peugeot 305,VW Polo 1,VW Scirocco 2,VW Derby 1,VW Jetta 2,Calibra C20XE,Corsa A (Winter),Corsa A (Winter),Astra F Caravan, Calibra C20XE (Sommer, Alltag), Calibra C20NE (Winter R.I.P. 06.12.2020),Calibra C20LET (Sommer, Spassauto), Audi A4b5 VFl. (Winter) |
Geschrieben: 15.01.2009 - 14:25 |
Also muss ich beim Kauf darauf achten, dass ich den Ausfahrweg einstellen kann, um den Tiefenunterschied ausgleichen zu können! Richtig?
Oder das Radio in Richtung innenraum versetzen, was in meinen Augen gar nicht geht...
Oder ich lass mein Radio dass ich hab werf meine PS2 ins Handschuhfach und mach n Bildschirm oben rein, oder gelich das ganze Radio, wenn ich mich doch fürn Neukauf entscheide... dann kann ich aber meinen Wechsler vergessen oder sind die Dinger komatibel? |
Geschrieben: 15.01.2009 - 14:33 |
hier ma noch das Pic wie es eingebaut aussieht mit dem pioneer
Geschrieben: 15.01.2009 - 14:37 |
sicher läst sich das radio auch nach innen versetzen , mußt dir halt blos ne blende baun die den rahmen der originalen mittelkonsole "ausfüllt" so ähnlich wie bei den blenden für duie zusatzinstrumente , in dieser befestigst du dann den käfig vom radio und schon siehts net gepfuscht aus |
Auto: opel calibra 2.0i ohc
Geschrieben: 15.01.2009 - 18:32 |
hi! bei mir liegt es wenn es ganz drin sitzt auf den reglern für die heizung auf was aber kein problem ist! aber wie schon von anderen erwähnt kann man es einstellen bis wohin es sich öffnen soll. es ist auch noch ein etwar doppelt so dickerer rahmen dabei mit dem das radio etws weiter raus steht. viel schlimmer sind die tausend kabel die man kaum unter bekommt . |
Geschrieben: 20.01.2009 - 13:24 |
Werd mich mal bei nem kompetenten Car-Hifi Fuzi schlau machen...
obwohl die nummer mit der PS2 ja a net die blödeste Idee ist wenn ich so drüber nachdenk.... |
Geschrieben: 20.01.2009 - 13:39 |
meins von kennwood-passte ohne probleme
vorher so n bliiges ding von SVC ausprobiert-passte auch |
Auto: THE DARKSIDE C20NE
Geschrieben: 20.01.2009 - 13:54 |
also ich habe einen von ronson drin und da kann mehr den neigungwinkel per joystick einstellen.der stößt dann wenn mehr ihn richtig einstellt nirgends an.
kommst halt nur nicht mehr an die heizungsregler dran wenn er offen ist aber bei mir sit er komplett im schacht drin da wo er hingehört und steht nicht raus
hängt halt vom hersteler des radios ab bzw od die verstellfunktion vorhanden ist |
_________________ Einmal Calibra immer Calibra.(Egal was mich dieser Satz noch kostet)
Seid 14.01.2000 Calibrafahrer und mit 9 Jahren(1989) das erste mal in einem gesessen.
Bück dich Fee,wunsch ist Wunsch. |
Auto: Opel Calibra C20NE Auszeichnungen: 1
Geschrieben: 20.01.2009 - 15:17 |
Hi
hab ein ZENEC Gerät verbaut, funktioniert Top und steht nur oben bei den Hiuzungsreglern an, kann man aber wie gesagt einstellen. Meins sitzt aber ganz drinn im Schacht.
mfg |
Auto: Opel Calibra c25xe
Geschrieben: 20.01.2009 - 18:58 |
hab das kenwood kvt729 und es passt alles ohne probleme.Das USB-Kabel ist auch lang genug und passt genau durch das kleine loch hinten im Handschuhfach
der einzige aufwand war halt die blackbox zu verlegen.Aber dafür hat mann dann sämtliche anschlüsse zum erweitern gleich im Kofferraum,dort könntest du dann also direkt die PS2 oder sonstwas anschließen.DVB-T lässt sich auch nachrüsten,genauso wie Navi Rückfahrkammera usw. |
Geschrieben: 20.01.2009 - 20:14 |
Hab Alpine drin und das passt auch einwandfrei,da kann man den neigungswinkel auch einstellen |
Auto: GMC Corvette C4 V8 Auszeichnungen: 1
Geschrieben: 20.01.2009 - 20:42 |
Ich habe auch den Kenwood KVT 729 DVD drin, Front schließt bei eingefahrenem Bildschirm mit dem Cockpit ab und läßt sich als Diebstahlschutz abnehmen. Der Schlitten lässt sich problemlos per touchscreen einstellen, wie weit er raus fährt und den Anstellwinkel.Der Einbau ist durch den dicken Kabelbaum nicht ganz einfach. Die Kabel für die Blackbox habe ich im rechten Holm verlegt und die Box in den Raum überm Stoßdämpfer. Die Rückfahrkamera habe ich spiegelbildlich zum Kofferraumschloß eingebaut, aber das sind Arbeiten die man besser auf die warme Jahreszeit verschiebt.
Gruß Th. |
_________________ Geht nicht, sagte der Meister, da kam einer, der dies nicht wußte, und hat's gemacht.
Opel Kadett Cabrio 2,0 Edition,Ford Explorer 4.0,Calibra Young V6,Cali DTM V6,Vauxhall Cali V6 RHD,Irmscher Vectra B V6 Caravan CC Executive,Vectra C V6 GTS 3,2 Irmscher
GMC Corvette C4 |
