Auto: Cliff X20XEV Auszeichnungen: 1
Geschrieben: 06.01.2009 - 17:13 |
Also da habe ich gerade wirklich dumm geguckt:
Ich habe nicht mal ein Schiebedach, wie zur Hölle kommt da Wasser in die A-Säulenverkleidung? Zum "Glück" ist es so kalt, sonst hätte ich nicht so schnell die Fließrichtung entdeckt.
Ziemlich beunruhigend wie sich das Zeug über den Kabelbaum ergießt.
Kondenswasser an der Dachhaut? |
_________________ Odi profanum vulgus.
Spritmonitor: Astra H OPC
Spritmonitor: Calibra Cliff
C³-Galerie
Geschrieben: 06.01.2009 - 17:23 |
hi!
da du ja kein schiebedach hast, tippe ich mal darauf, das wasser unter der WSS-dichtung reinläuft.
Geschrieben: 06.01.2009 - 17:27 |
Das will ich mal nicht hoffen!
Hilft ja nichts. Die A-Säulenverkleidung muss weg, werde die Tage das Auto in die Garage bringen und die Verkleidung mit dem Fön gut erhitzen, sonst bricht die mir beim Ausbau auseinander. |
C³-Galerie |
Auto: Opel Calibra V6 C25Xe
Geschrieben: 06.01.2009 - 17:29 |
hi,
würde auch auf die dichtung von der frontscheibe tippen, aber es könnte genauso unter die leiste wo am rahmen a-säule aussen vor der türdichtung sitzt rein laufen die schwarze leiste wo von vorne bis hinten geht |
_________________ Gruß Michel
www.calibra-v6.com
www.dreamteam-zw.de |
Auto: Opel Calibra Umbau / 2x Calibra 4x4 C20let V-Max PH4 / C20let PH2 / PH3 Auszeichnungen: 2
Geschrieben: 06.01.2009 - 17:34 |
zumindest bekommst gefrorenes wasser am besten aus dem auto raus |
_________________ 2006 - 2007 1. Calibra 2x NE / Umbau auf XE
2007 - heute 2. Calibra NE
Yamaha R1 2006
___________
es gibts Lebenssituationen da hab ichs auch lieber wenn´s saugt aber beim Auto zieh ich blasen vor! |
Geschrieben: 06.01.2009 - 17:37 |
Auto: Opel Calibra 1xC20NE 1xC20XE
Geschrieben: 06.01.2009 - 18:56 |
Könnte das nich auch der Schlauch von der Waschdüse hinten sein? Haste die mal benutzt die Tage? Oder wo läuft der her? |
Auto: opel calibra umgebaut auf c20xe
Geschrieben: 06.01.2009 - 19:13 |
das glaub ich jetzt weniger weil wenn er Frostschutz drin hat dann gibt es kein Eis. |
Geschrieben: 06.01.2009 - 19:14 |
nein von der scheiben wascdüse kann das nicht kommen, weil diese ja vorne vor der scheibe überhalb der spritzwand liegt |
www.calibra-v6.com
Geschrieben: 06.01.2009 - 19:17 |
ja die für vorne aber Eefler-Jung hat ja die Waschdüse für hinten gemeint. |
Geschrieben: 06.01.2009 - 19:49 |
und wie sieht es mit den Wasserabläufen bei der Spritzwand aus (da wo der Wischermotor sitzt) |
Geschrieben: 06.01.2009 - 20:10 |
@ Calibra107: der Ethanol im Frostschutzl könnte ja im Rahmen quasi verdunsten wenn er ausgelaufen is un zurück bleibt en Gemisch was friert. Aber ka Will mich da net so festlegen
@jojo82: Gehen die nich vor der A-Säule noch runter? |
Geschrieben: 06.01.2009 - 20:31 |
Danke-Klicks: 13
Auto: Opel Calibra Young (C20NE) / Alltag: Mazda 323 C 1.9 16V Auszeichnungen: 3
Geschrieben: 06.01.2009 - 20:39 |
Auto: Opel Calibra / OMEGA C25XE / X30XE
Geschrieben: 06.01.2009 - 20:54 |
Kann aber wirklich sein das es von der spritzdüsen leitung für hinten kommt
wen man es selten benutzt ist in der leitung nicht immer Frostschutzt drin und wen fast nur wasser ist gefreit es und die leitung bricht an einer stelle und dan lauft das wasser aus
aber die scheiben dichtung kann es auch gut sein wen das glass nicht wirklich fest dran steht
MFG Maik |
_________________ Leben ist Chaos, Chaos ist Leben |
