Auto: Opel Calibra 2,0 8V
Geschrieben: 02.01.2009 - 18:28 |
Hätte da mal ne Frage, und zwar habe ich den Tacho in Weiß mit Orange Zeigern. Nun möchte ich mir Blaue 8000mcd Diffuse LEDs (fertig im Fassung von Blauertacho.de) einsetzen. Aber wie ist das denn mit den Zeigern, bzw. wie leuchten die denn. Bleiben die denn noch leicht orange oder sind die auch dann Blau beleuchtet? Hat vielleicht jemand einen Bild von sowas?
ch ja, und nochwas. Bin gerade dabei mein Heizungselement auf LED umzubauen, und würde gerne den Strom vom DD anzapfen, damit es auch erst bei eingeschaltetem Licht angeht, aber an was kann ich es anzapfen bzw. wo klemm ich es mit an? |
Geschrieben: 02.01.2009 - 19:23 |
wenn du weiße Tachoscheiben hast, so vergess dieses PnP (steht auch so bei Blauer Tacho), da haste eine beschiss... Beleuchtung.
Am DD sind es die Kabel braun für Masse und grauschwarz für die regulierte Beleuchtung. |
Josef
Geschrieben: 02.01.2009 - 19:55 |
Wie kann ich denn sonst den Tacho in Blau beleuchten. Habe aber auch nicht soooo die Ahnung. Hatte aber auch überlegt in weiß zu beleuchten. |
Geschrieben: 02.01.2009 - 20:56 |
auf blauer Tacho gibt es eine extra Anleitung, wie du den Tacho mit weissen Scheiben per LED beleuchten kannst. |
Josef
Geschrieben: 02.01.2009 - 21:17 |
HHMM, wird dann da nur die Scheiben angeleuchtet? Leider zeigen die nicht das Ergebnis. |
Danke-Klicks: 15
Geschrieben: 03.01.2009 - 03:12 |
Blue_Dolphin hat folgendes geschrieben: |
Tacho in Weiß mit Orange Zeigern |
Das ist ein Detail das man nicht übersehen sollte. |
_________________ -Zylinder statt Kinder- |
Geschrieben: 03.01.2009 - 10:40 |
Ich weiss, aber was kann man denn da machen das der Tacho (und die Zusatzinstr.) hamonisch mit der rest was mittlerweile Blau ist zusammen passt? Möchte eigendlich nicht die alten birnen drinnen lassen. Sieht irgendwie nicht so toll aus. Möchte aber auch nicht das Tacho völlig verbauen und durchsieben. Und warum soll man eigendlich keine PnP LEDs bei weißen Scheiben einsetzen so wie das Blauertacho beschreibt? Denn wenns dunkel ist, sieht mann doch sowieso nicht so doll das die Scheiben weiß sind. Ich möchte ja nur das die Zahlen bei nacht ablesbar sind. Hatte überlegt mit weißen LEDs, denn da leuchtet die Zahlen gut ablesbar und der Zeiger bleibt auch schön in seiner orangenen Farbe. Harmoniert dann auch zumindest mit Blau.
Vielleicht habt Ihr ja bessere ideen |
Geschrieben: 03.01.2009 - 11:16 |
ich hab mir Plasmascheiben eingebaut.
Josef
Auto: Opel Vectra B Caravan X25XE Auszeichnungen: 1
Geschrieben: 03.01.2009 - 11:28 |
wenn du dich optisch mit den plasmatachoscheiben anfreunden kannst,finde ich auch das das in deinem fall die erste wahl ist.der einbau ist auch nicht sooo kompliziert,klar schon etwas mehr aufwand als nur die birnen zu tauschen,aber wenn du es hinbekommst den tacho auszubauen dann bekommst du auch den einbau von plasmas hin.ausserdem haben die plasmas im vergleich zur led beleuchtung den vorteil das die beleuchtungsstärke weiterhin dimmbar ist.led`s lassen sich bauartbedingt nicht dimmen und das kann evtl darauf rauslaufen das du den tacho x-mal ausbauen musst zum led´s tauschen bis du mal ne lichtstärke erwischt hast die dir persönlich zusagt.hab den quatsch schon hintermir,war entweder zu dunkel,zu hell,nicht sauber ausgeleuchtet>tacho rein>tacho raus>tacho rein Tacho raus...usw.nerv |
_________________ wenn der Calibra von VW wäre.....würde ich VW fahrn...
mein ex Calibra >R.I.P
http://www.calibra-team.de/modules.php?op=modload&name=My_eGallery&file=index&do=showpic&pid=8772&orderby=dateD |
Geschrieben: 03.01.2009 - 12:52 |
Habe auch schon an Plasma so gedacht, nur habe ich viel darüber gelesen das es mit den Nadeln etwas kompliziert ist, und das eventuell nach dem umbau der Tacho icht mehr stimmt bzw. was kaputt gehen kann, da man die ja abnehmen bzw. demontieren muß. Oder ist dies nicht so? Ich nur keine ust mein Tacho komplett zu zerlegen und hinterher ist das groß. Oder gibtes auch Plasma´s wo man die Nadeln nicht demontieren muß? |
Geschrieben: 03.01.2009 - 13:51 |
zum aufsetzen der plasmascheiben müssen die nadeln runter und die anschlagpins auch.da du schon die orangenen zeiger hast können die so bleiben wie sie sind,siehst du ja an stenssss seinem wie das dann aussieht.bei den innoparts plasmascheiben ist sogar ne anleitung dabei wie man das macht mit den zeigern.so wild ist das nicht... den tacho hinlegen und zuerst die anschlagpins raus,dann lässt du die nadeln auspendeln und merkst dir genau in welcher stellung sie stehenbleiben ohne den anschlagspin.ich hab mir das auf nem zettel aufgeschrieben und markiert.beim zusammenbauen eben wieder genauso aufstecken und dann die anschlagpins wieder rein,dazu aber den tacho wieder genauso hinlegen wie er beim demontieren gelegen hat.also halb so wild.die zeiger drückt man am besten entweder mit ner kuchengabel oder mit zwei teelöffeln ab,so beschädigt man die originalen tachoscheiben auch nicht.beim pins ziehen würde ich mir bei der zange auch etwas dazwischenstecken um sie nicht zu verkratzen,karton gummi irgendwas in der art.. |
Geschrieben: 03.01.2009 - 16:50 |
stenssss hat folgendes geschrieben: |
ich hab mir Plasmascheiben eingebaut. |
da muss aber noch das Radio umgebaut werden... |
Geschrieben: 10.01.2009 - 13:59 |
Upps, ich muß berichtigen, ich habe die leich gräulichen Scheiben (nicht die Weißen wie am anfang angegeben) wo nur die Zahlen durchleuchtet sind sowie die Orange Zeigern, sowie auch die Zusatzinstrumente. Habe mir nun für die Zusatzinstrumente weißen PnP 5mm Diff. LEDs geholt und eingestzt, und muß sagen, sieht nicht so schlecht aus. Ich hoffe das Ergebnis wird auch bei dem Tacho so sein. Gibt es sonst noch irgendwelche Tipps&Tricks um möglichst das meiste aus einer Diffuse LED raus zu holen, sprich Abstrahlungswickel, Leuchtkraft ect.? da ich ungerne an meinem Tacho rum bohren bzw. rumlöten möchte.
PS: Kann sogar die LEDs in den Zusatzinstr. zumindest leicht dimmen. |
Auto: Calibra Young BJ.97 C20NE
Geschrieben: 10.01.2009 - 17:43 |
Den Abstrahlwinkel kannst du dadurch vergrössern indem du die Leds oben drauf flach feilst. Durch die rauhe Oberfläche ändert sich die Lichtbrechung. Den Dimmer kannste weiterhin normal verwenden wenn du eine 5 Watt Birne mit in die Zuleitungen der Amarturenbeleuchtung anschliesst. Die Stromaufnahme der Leds ist zu niedrig für den Dimmer.Die Birne gleicht das aus. |
_________________ Das Leben ist viel zu kurz um nicht mit einem Calibra zu fahren |
Danke-Klicks: 15
Geschrieben: 10.01.2009 - 20:17 |
Ewu 41 hat folgendes geschrieben: |
Den Abstrahlwinkel kannst du dadurch vergrössern indem du die Leds oben drauf flach feilst... |
...und am besten noch mit nem Spitz zulaufenden Dremel-Aufsatz nach innen schleifst. Dadurch holst du das optimum raus. |
