Geschrieben: 15.01.2009 - 21:08 |
hallöchen!
hab da ma zwei fragen zum bordcomputer..
Wie stellt man da die uhrzeit ein??
ich kriegs nich raus...
und, wenn man beide knöpfe länger drückt zeigt er im oberen fenster eine 36 an und im unteren ER03.. Wat heißt dat?
ich geh ma davon aus das die 36 ein fehlercode is.. welcher weiß ich auch noch nich, aber was soll dann dieses ER03? |
Auto: Opel Calibra 8V+16V+24V
Geschrieben: 15.01.2009 - 21:16 |
Siehst du die 2 kleinen Löcher zwischen den Tasten?? damit!!!
Nimm eine Nadel oder irgendwas dünnes zum reinstechen!
Die Anzeige, tja da gabs mal so eine Seite mit allem möglichen über BC, aber ich finds nimma |
_________________ Grias eich,
Christian
Gesperrter User
Geschrieben: 15.01.2009 - 21:17 |
xxWhiteCalixx hat folgendes geschrieben: |
hallöchen!
es gibt threads
ich such mal für dich..
edit: gut einer hat scho erklärt |
Geschrieben: 15.01.2009 - 21:23 |
also, die zwei kleinen löcher hab ich noch nich gesehn..
aber danke schon ma für die antwort..
und is ja nich so als hätt ich die suche noch nich benutzt,ne.. aber hab da nix wirklich gefunden.. |
Geschrieben: 15.01.2009 - 22:09 |
frage wo hast du die stellknöpfe für den BC , in der mittelkonsole oder nachgerüstet am wischerhebel?
beim originalen in der mittelkonsole sind zwischen den knöpfen zwei vertiefungen , nebeneinander die sind zum uhrzeiz einstelln , wie schon beschrieben wurde , aber bitte nicht mit ner nadel , das hinterläßt nämlich einstiche die man sieht
hast du einen nachgerüsteten am wischerhebel , tja dann hat man entweder irgendwo die knöpfe versteckt oder einfach weggelassen , weil der hebel ist vom astra bzw b vectra und da ist die uhrzeitverstellung am BC wenn ich das richtig in erinnerung habe
berichtigt mich wenn ich mich irre
und wie schon geschrieben wurde auch mal die Suchfunktion hier im Forum benutzen , gibt genug Posts zu dem Thema auch zu den Fehleranzeigen etc |
neue Pic , Forum für Beleuchtung am Auto und in Zukunft Anleitungen findet ihr auf meiner Hompage
http://flashmaster-vxr.de.tl |
Geschrieben: 15.01.2009 - 22:17 |
nee,hab den schalter in der mittelkonsole und nich am wischerhebel..
werd morgen mal gucken womit ich das mache..
aber ich find immer noch keine liste mit fehlercodes.. hilfe bitte..
"und wie schon geschrieben wurde auch mal die Suchfunktion hier im Forum benutzen , gibt genug Posts zu dem Thema auch zu den Fehleranzeigen etc"
jaha,das weiß ich. und die hab ich auch schon benutzt... |
Auto: opel calibra umgebaut auf c20xe
Geschrieben: 15.01.2009 - 23:02 |
Hi die Uhrzeit stellst du mit den zwei Vertiefungen zwischen den großen Knöpfen ein. Ich nehm immer nen Kugelschreiber dazu. An der linken Vertiefung stellst du die Stunden ein und rechts die Minuten. Und wenn du die Uhrzeit eingestellt hast must du kurz den unteren großen Knopf drücken daß der Doppelpunkt zwischen der Uhrzeit nicht mehr blinkt, dann geht die Uhr.
Die 36 wo er dir anzeigt ist bestimmt dein Code der im Bordcomputer gespeiert ist. |
Auto: Opel Insignia CDTi
Geschrieben: 15.01.2009 - 23:09 |
Ja, genau. Oben steht der dreistellige Code unten zunächst der Ländercode und die Version.
Beim Loslassen kommt dann unten die Wegstrecke. Bei Fehlern kommt ein F.
Also alles im grünen Bereich |
_________________ Aktuell: Opel Insignia 2.0 CDTi Sport, Bj. 16, Graphitschwarz Metallic
Davor: Opel Insignia 2.0 BiTurbo CDTi Sport, Bj. 12, Graphitschwarz Metallic
Früher: Opel Calibra Last Edition (Nr. 777), Bj. 97, Magneticblau, X20XEV
Galerie bei C³
Auto: OPEL CALIBRA C20XE
Geschrieben: 15.01.2009 - 23:13 |
Hi..
@Threadstarter
Also, die Sache mit der Uhrzeit ist ja jetzt geklärt.
Zu Deinem anderen Problem: 36 ER03
Die Ziffer 36 ist der Programmspeichercode.
Der Code ER03 bedeutet:
ER > Alphacode
03 > Softwarestand des Programmspeichers;d.H. 2te überarbeitung
Zum Alphacode sei erwähnt, dass ich dazu keine genaue Angeabe habe.
EA wäre z.B. deutsch |
_________________ Bis neulich..
C³-Gallery NEW >>> Calibra 16V |
Geschrieben: 16.01.2009 - 23:20 |
okay..
also is die 36 und ER03 nix schlimmes..^^
und meine uhr is jetz auch eingestellt..
DANKE für die antworten!! |
Geschrieben: 17.01.2009 - 00:25 |
Einfach um 2355 die Batterie abklemen und um 0000 wieder anklemmen. so hab ichs gemacht,weil mein neuer schalter noch nicht da ist.......... |
Geschrieben: 17.01.2009 - 01:03 |
K-R-K hat folgendes geschrieben: |
Witzbold,
das funktioniert nur, solange die Zündung an ist, danach bleibt die Uhr stehen
@xxWhiteCalixx,
was für einen Motor und was für ein Bj. ist dein Cali, denn der Code 36 ist eigentlich für einen Cali selten. |
Josef
Geschrieben: 17.01.2009 - 19:09 |
mein cali is bj 91 und hab den c20ne da drin..
aber ob mein cali überhaupt noch ne zukunft hat steht ab heute inne sterne..
längsträger hinten beifahrerseite sowas von weggerostet..
und der vorbesitzer hat einfach von innen HOLZ(!!!!!!!) angeklebt und mit GFK drüber gespachtelt..
so ein vollidiot.. boah..
sowas hab ich auch noch nie gesehen....
ich weiß das das nich in diesen thread gehört,aber...
36 is bestimmt der code für "bring mich zum schrotti"... |
Geschrieben: 17.01.2009 - 19:44 |
Ach das kenn:Bei meinem vorrigen Astra GSI hatte der vorbesitzer hinten an den einstiegsleisten( Unter den GSI Schwellern) die durchrostung mitne menge bauschaum un GFK matten weggemacht. So gut geschlieffen und lackiert, dass es mir net mal aufgefallen ist, als ich die Infinity 2 schweller verklebt hatte. Fiel mir erst auf als mir einer die seite gefahren ist und ich löcher treten konnte.
Aber man lernt dazu und nimmt jetzt immer nen schraubenzieher mit zum autokauf...
Schade wg deinem Calli |
