![C-T Meister C-T Meister](modules/Forums/images/ranks/rank3.gif) ![](modules/Forums/images/avatars/551032564d7be404c46fb.jpg)
Auto: C20LET & C20XE
Geschrieben: 31.12.2008 - 16:18 |
in unregelmäßigen Abständen leuchtet bei mir die Check-Control wie in der Überschrift beschrieben. Es leuchtet bei jeder Fahrt, mal leuchtet es ein paar Sekunden, dann geht es wieder aus. Mal leuchtet es 5 Minuten, und geht wieder aus. Und manchmal leuchtet es auch die ganze Fahrt über. Ich habe alle Lichter überpüft, sie funktionieren einwandfrei, also spinnt die Check-Control. Was kann ich zur Fehlerbehebung tun?
Gruß ![zwinkern.gif](modules/Forums/images/smiles/zwinkern.gif) |
![C-T Experte C-T Experte](modules/Forums/images/ranks/rank4.gif) ![](modules/Forums/images/avatars/4d14118f49298917da961.jpg)
Auto: Mercedes CLK
Geschrieben: 31.12.2008 - 16:22 |
![C-T Experte C-T Experte](modules/Forums/images/ranks/rank4.gif) ![](modules/Forums/images/avatars/54ab759d4ac2261300ab0.jpg)
Auto: Opel 2x Calibra; Omega 3000 24V, Omega MV6 Limo, Omega 2.5 DTI Caravan 2x X20XEV; C30XEI, X30XE, Y25DT Auszeichnungen: 1
Geschrieben: 31.12.2008 - 16:25 |
Das scheint kein Einzelfall zu sein. Ich hab im Sommer bei sehr hohen Temperaturen das gleiche Problem.
An deine Stelle würde ich das Steuergerät mal austauschen.
Ich hab noch eins vom Vorfaceliftingmodell liegen. Allerdings weiß ich nicht, ob das noch gut ist. Ich konnte es leider nicht testen...
Kannst mir ja ein Angebot machen, wenn du interessiert bist. ![ja.gif](modules/Forums/images/smiles/ja.gif) |
Geschrieben: 31.12.2008 - 18:31 |
wie Marian32 schon schreibt, schau dir die Kontakte der Birnen an, wenn dort ein hoher Übergangswiderstand vorhanden ist, so brennt zwar die Birne, aber das CC erkennt einen Fehler.
@Opelmaster,
wenn du die gleichen Probleme im Sommer hast, wieso willste dann das andere Steuergerät fürs CC weggeben und wieso haste nicht versucht, deine Probleme mit deinem anderen Steuergerät zu lösen und somit das Steuergerät zu testen? |
Josef
Geschrieben: 01.01.2009 - 04:27 |
Ganz einfach. Ich hab das Steuergerät erst seit Herbst. Seitdem gab es noch nicht wieder so hohe Temperaturen, wodurch ich auch noch keine Probleme hatte.
Außerdem dachte ich, dass die Steuergeräte vom Faceliftingmodell anders sind. Wenn die gleich sind behalte ich es wohl besser. ![ja.gif](modules/Forums/images/smiles/ja.gif) |
![Foren-Team Foren-Team](modules/Forums/images/ranks/moderator.gif) ![](modules/Forums/images/avatars/593ce5134980ccfd8827f.jpg)
Geschrieben: 11.01.2009 - 23:22 |
ich hab seit 3 Tagen das selbe Problem..
bei mir leuchtet die Kontrolle für Bremslicht ständig und wenn ich bremse geht die Kontrolle für die Abblend- und Schlussleuchten an, und ca. 10 sekunden nach dem loslassen der Bremse geht die Kontrolle für Abblend- Schlusslicht wieder aus.... |
Geschrieben: 11.01.2009 - 23:29 |
jojo82 hat folgendes geschrieben: |
schau dir den Masseanschluß der Rückleuchten mal genau an, vermute, dass dort der Fehler zu finden ist.
Außerdem die Birnen in ihren Fassungen kontrollieren, nicht das eine Zweifadenlampe Kontakt mit dem anderen PIN hat. |
Josef
![C-T Experte C-T Experte](modules/Forums/images/ranks/rank4.gif) ![](modules/Forums/images/avatars/59f6a8514b227aab64adc.jpg)
Auto: Opel Calibra C20NE Auszeichnungen: 2
Geschrieben: 12.01.2009 - 17:39 |
Ist ein Masseproblem hatte das selbe phänomen bei mir gehabt, hab dann die komplette fassung vom bremslicht raus
gemacht und siehe da es lag nur an ein fähnchen. |
Geschrieben: 12.01.2009 - 21:57 |
stenssss hat folgendes geschrieben: |
wo finde ich denn den MAssepunkt der Rückleuchten?? Will jetzt nicht den ganzen Kofferraum auseinanderbauen.... |
Geschrieben: 13.01.2009 - 03:11 |
Also wenn mich nicht alles täuschen tut, hatte ich nur die klappe aufgemacht vom rücklicht
und bin dann den kabeln entlang. Muß aber dazu sagen, das es bei mir mit die fassung
selber war bzw das was du rein drehst und da ein fähnchen war vom bremslicht. Schau
mit jemanden am besten welche seite spinnt wenn du drauf treten tust. |
![C-T Großmeister C-T Großmeister](modules/Forums/images/ranks/rank5.gif) ![](modules/Forums/images/avatars/5b609e8f4d541231792ab.jpg)
Geschrieben: 18.01.2009 - 18:44 |
Der Masseanschluss selbst ist es meist nicht. Guck dir die Fassung für die Glühlampe an. Durch die Dichtung der Rückleuchten zieht Feuchtigkeit rein und setzt sich auf die Kontakte. Diese sind meist weiß angelaufen, der Kontakt ist somit schlecht. Reinige diese mit etwas Schleifpapier und guck dir die Glühlampen an. Meist ist dort der Kontakt auch schon so angegriffen, dass man meist neue Glühlampen brauch weil diese selbst mir Schleifpapier nicht mehr richtig zu reinigen sind. |
_________________ 96er DTM Turbo mit Gema RVG
Es ist nunmal der Lauf der Dinge dass Autos rosten, ihr werdet schließlich auch nicht jünger und "rostet" auch! |
