![C-T Kenner C-T Kenner](modules/Forums/images/ranks/rank2.gif) ![](modules/Forums/images/avatars/50ab019344cb9ae6d0557.jpg)
Auto: Opel Calibra c25xe
Geschrieben: 21.12.2008 - 17:38 |
moin,
ich denke mein steuergerät gibt den geist auf... was muss ich beachten wenn ich mir eins vom schrott holen will? oder sind die alle gleich? (wegen tc)
vll habt ihr ja noch nen tipp was ich nochmal checken könnte... also es leuchtet nicht bei jeder fahrt aber meistens die abs leuchte von anfang an irgendwann kommt die tc dazu ich habe auslesen lasse es hies sensor HR ich habe dann selber nochmal ausgelesen kam auch HR bei raus hab dann den sensor neu gemacht war immer noch der selbe fehler also habe ich dann die leitungen vom abs stecker durchgemessen und alle werte waren ok hatte vorne ca 1500ohm und hinten 1100ohm die jeweiligen seiten waren gleich... alle stecker sehen schön aus... kann ja nur noch das steuergerät selbst sein oder?
gruß pascal |
_________________ if ( $ahnung == 'keine' ) { lies ( FAQ ) && suche ( Doku | Suche ) }
if ( $antwort == 0 ) { post->frage }
History:
2003 / 2004 - Escort mk7 Rs2000
2004 / 2006 - Calibra c20xe
2006 / XXXX - Calibra c25xe
<a href="http://calibra.cc/gallery.php?id=2048">Mein Calibra
</a> |
![Foren-Team Foren-Team](modules/Forums/images/ranks/moderator.gif) ![](modules/Forums/images/avatars/593ce5134980ccfd8827f.jpg)
Geschrieben: 23.12.2008 - 12:25 |
hatte nen ähnlichen fehler am C20NE...
hab den Sensor (bei mir VR) neu gemacht, abstand Sensor <-> Inkrementenscheibe kontrolliert,
Antriebswellenaußengelenk erneuert, Steuergerät 2x getauscht... aber nix...
hatte nen Kabelproblem, alte leitung vorne am stecker vom ABS-Stg abgeklemmt und ein "neues" reingezogen und siehe da, fehler weg..
hatte auch im Defekten zustand mal den Tech-1 dran hängen und mir die "Ist-Werte" anzeigen lassen (wärend der Fahrt) und da hatte der Sensor VR 0 km/H angezeigt und in rechtskurven die richtige geschwindigkeit.... ![izzy.gif](modules/Forums/images/smiles/izzy.gif) |
