Auto: opel Calibra
Geschrieben: 30.07.2004 - 17:17 |
He jungs kann mir jemand von euch helfen ich habe vor mir zwi 15“ bassis und ne 1600 endstufe einzubauen hab schon ne 400 und 300 watt drin!!
Hab mir deshalb nen 5farad powercap gekauft! Und ihn schon mla reingeklemmt er ging auch kurz an aber nach einer zeit wieder aus!!! Ich mit beleuchtung und so!! aber er ging einfach aus komplett!!! ! ich erstmal mucke an nix passiert ordentlich laut gemacht auch nix!!
Dann alles abgeklemmt und endladen!!! Er ging an und wurde dann schwächer!!! Ich wieder angeklemmt ging an und nach kurzem wieder aus!!! Hab ich was falsch gemacht oder warum funzt das teil nich!!! Ich denk der muß wenn mucke läuft immer gehen!!!
Gruß charly!! |
_________________ !God bless the Death!
!C U in Heaven! |
Geschrieben: 30.07.2004 - 18:15 |
wird einfach zwischen das plus kabel gemacht und ist so ne art zusatzakku welches die bordspannung verbessert und konstant hält..
tommy... |
_________________ ^^^^^^^^^^^^^| ||
"(@)'(@)"""*|(@)(@)***(@)*I
...Nein! Aber es tut gut,sagte das Herz... |
Geschrieben: 31.07.2004 - 12:12 |
der läuft normal mit zündung wenn er mit Beleuchtung ist,.. hast auch ein remote Kabel angeschlossen?? haben die meisten,... is nur so ne kleine schraube und da klemmst des drunter kannst ja mal nen Bild machen und reinstellen,... ansonsten halt + an + und - an - aber mehr gibts net zu beachten,... |
Auto: Opel Calibra 2.0 16V Turbo
Geschrieben: 01.08.2004 - 16:02 |
da fehlt fast sicher das remotekabel, damit er einschaltet wenn du den zündschlüssel drehst.
bei meinem powercap muss man das remotekabel an der schraube anschliessen, die auch die plastikabdeckung festhält
wichtig beim anschliessen ist, dass du zuerst das - kabel anschliesst und dann erst das +!!
einige powercaps überleben das anschliessen sonst nicht! |
Auto: opel Calibra
Geschrieben: 02.08.2004 - 11:06 |
das ist schon ein neues powercab die haben kein remote mehr!!! aber es scheint jetz auch zu funzen!!! aber wenn ich nur radie anmache läufts nich! erst wenn motor läuft oder och türen per funk öffne!!dann zieht er wohl etwas mehr saft!!! so heckablage ist auch fast fertig nun nur nach den zweiten subby holen und die 1600 er endstuffe und dann ist der bassantrieb fertig!!!
gruß charly |
!C U in Heaven! |
Geschrieben: 02.08.2004 - 15:25 |
Die Kabel zur Endstufe vom Power Cap sollten auch nicht länger als 1m sein! |
_________________ Gruss Thunder (Martin) |
Geschrieben: 02.08.2004 - 16:56 |
Thunder hat folgendes geschrieben: |
laut herstellern und vertreibern von elkos sollte die maximale länge der leitung zum amp nicht länger als 30 cm sein.
gruss |
