Auto: Opel Calibra C20xe
Geschrieben: 14.12.2008 - 10:26 |
moin moin.
wollte mal fragen wie das aussieht mit der hinterachse kann man die auch verstellen?? ich hab jetzt ein 70/50 fahrwerk drin. und fahr 8 und 9 mal 17 zoll. mein problem ist ich krieg die luft nicht aussem radkasten. deswegen wollte ich eventuel auf k&w oder h&r umsteigen. aber bringt mir ja nur was wenn mann an der hinterachse bißchen drehen kann. frohe weinachten lg. |
Auto: Opel Calibra Classic II C30XE mit F28 / Astra H Caravan Njoy Z16XEP LPG (Alltag) Auszeichnungen: 1
Geschrieben: 14.12.2008 - 11:47 |
Servus,
mit einem Gewindefahrwerk kannst du im Calibra nur vorne die Höhe einstellen. Hinten gibts leider keine Möglichkeit.
Kannst dir aber für hinten 60er Federn holen und die reinmachen. Damit hat dein Cali mit 17" auch nicht mehr so viel luft im Radhaus und es sieht Top aus! |
_________________ http://calibra.cc/gallery.php?id=2482 <----Hier gibts Bilder von meinem Pornogeilengassmashinasskickin´Cali |
Geschrieben: 14.12.2008 - 12:17 |
hmm.. ich hab mir das schon gedacht. aber ein freund meinte das man hinten auch etwas verstellen kann. das die angebe nur für denn tüv zülässigen bereich stehen. |
Gesperrter User
Geschrieben: 14.12.2008 - 13:29 |
ich habe selbst KW gewindefahrwerk drin
und man kann nur vorne verstellen.. leider
Geschrieben: 14.12.2008 - 13:33 |
also auch egal ob man variante 1 oder 2 drin hat oder? scchhheeeeeiiiiiisssssseeeee |
Gesperrter User
Geschrieben: 14.12.2008 - 13:59 |
jaa find ich auch SCHEISSE
weil hinten viel luft hat
hier bild
Geschrieben: 14.12.2008 - 14:01 |
hast du denn auch 9 mal 17 zoll drauf? |
Gesperrter User
Geschrieben: 14.12.2008 - 14:11 |
nein, alle 10x16
Geschrieben: 14.12.2008 - 14:16 |
joa so in etwa sieht es jetzt auch bei mir aus. für mein geschmack eindeutig zu viel luft. müsste ich mal snoop sein ratschlag annehmen. aber vielen dank ady |
Auto: Opel Calibra X25XE
Geschrieben: 14.12.2008 - 15:19 |
Hey,
@ady: was sind das für felgen?, sehn sau geil aus
Ich schätze mal Keskin oder?
KMX125MASTER |
Auto: Opel Calibra
Geschrieben: 14.12.2008 - 16:25 |
Also ich hab auch kw variante 2 drinn und ich habe nicht so viel luft und ich habe auch 8 mal 17 draufhier mal ein [IMG]https://www.calibra-team.de/modules.php?op=modload&name=My_eGallery&file=index&do=showpic&pid=11324&orderby=titleA[/IMG] |
Danke-Klicks: 10
Geschrieben: 14.12.2008 - 16:40 |
Moin.
@ Ady: Das ist aber eine menge Platz zwischen Reifen und Karosse. Als ich noch 16" drauf hatte, war bei mir nicht soviel Luft, obwohl das nur 35mm Federn sind die in meinem Cali verbaut sind.
Jetzt da ich 17" fahre ist das ein bischen weniger geworden, aber immer noch nicht ganz perfekkt. Es ist verdammt schwer den Cali hinten auch runter zu bekommen ohne das ´man mit 8 Gehwegplatten durch die Lande zieht. |
_________________ Mfg Lars
Bremsen ist die Umwandlung kostbarer Geschwindigkeit in sinnlose Wärme! |
Gesperrter User
Geschrieben: 14.12.2008 - 18:24 |
Zitat: |
Hey,
KMX125MASTER |
hey, nein nicht keskin, ich weiss nimmer im kopf, ich schau nach dann werde dir per pn schicken
Calisto 16 V hat folgendes geschrieben: |
Moin.
ja aber ich muss euch sagen dass dieses bild grad keinen rücksitzbank und keine kofferraumverkleidung hat.. vielleicht liegts etwas dran
rückbank, kofferraumverkleidung und musikanlage werden eingebaut dann mal sehen
Auto: Opel Calibra Umbau / 2x Calibra 4x4 C20let V-Max PH4 / C20let PH2 / PH3 Auszeichnungen: 2
Geschrieben: 14.12.2008 - 18:35 |
ich verbaue die nächsten wochen ebenfalls das KW V2.
nun habe ich aber bei KW angefragt, ob sie mir das FW für die HA so ausliefern, dass es 10mm tiefer ist. nach 15mm hab ich auch gefragt, aber ich denke, das sollte dann für 17" schon fast zu tief sein.
bei mir werden die radläufe aufgeschweißt, den rest kann man da sauber anpassen denke ich mal. |
_________________ 2006 - 2007 1. Calibra 2x NE / Umbau auf XE
2007 - heute 2. Calibra NE
Yamaha R1 2006
___________
es gibts Lebenssituationen da hab ichs auch lieber wenn´s saugt aber beim Auto zieh ich blasen vor! |
Geschrieben: 14.12.2008 - 20:23 |
@Ady: Die Felgen sehen aus wie Steffan Felgen.
@Calibra HB: Du kannst auch einfach 60er Federn z.b. von KW hinten reinmachen.
So hats bei meinem alten Cali ausgesehen. LINK Felgen sind hinten 8x17 ET 35 mit 15er Spurverbreiterungen, also FAST wie 9 x 17er! |
