Auto: OPEL Calibra 2.0l i
Geschrieben: 30.11.2008 - 23:20 |
kann es sein das der cali beheizte waschdüsen??
ich bin neulich ein weilchen gefahren und ich hatte die heckscheibenheizung an damit die spiegel frei werden^^
als ich ausstieg und ein blick auf mein cali warf viel mir auf das auf der motorhaube um die waschdüsen alles was an eis drauf war weg geschmolzen war aber die restliche motorhaube war noch voll mit eis??
danke im vorraus |
_________________ Mfg euer Visos
und immer ein fingerbreit luft unter der Ölwanne^^
Calibra: das wohl schönst coupé was es bisher gab |
Auto: Opel Calibra C20ne
Geschrieben: 30.11.2008 - 23:26 |
hmm genau weiß ich es nicht aber meiner hat z.b keine beheizte düsen, aber wenn du es bei dir genau wissen willst mach doch die motor haube auf und schau anch ob zu den düsen jeweils noch ein strom kabel geht
bin mal auf die experten meinungen gespannt |
_________________ Kann mal bitte jemand die Welt anhalten?? Ich möchte hier aussteigen!
(\__/)
Das ist Muuh.
kopier Muuh auf deine Seite! |
Auto: OPEL CALIBRA C20XE
Geschrieben: 01.12.2008 - 06:30 |
Moin..
Serienmäßig hat der Cali das nicht; kann höchstens sein, dass das mal vom Vorbesitzer nachgerüstet worden ist.
Ansonsten mal nachsehn, wie Maverick bereits geschrieben hat. |
_________________ Bis neulich..
C³-Gallery NEW >>> Calibra 16V |
Geschrieben: 01.12.2008 - 07:10 |
Ich kann mir nur vorstellen das an der Stelle der Düsen die Motorhaubendämmung dünner/weniger ist und daher schneller die Wärme da was auftauen kann. |
Auto: Opel Calibra V6 C25Xe
Geschrieben: 01.12.2008 - 09:07 |
Geschrieben: 01.12.2008 - 09:28 |
Also ich glaub net das du beheizte Waschdüsen hast, bei mir un bei meinm Astra sieht das auch immer so aus als wären sie beheizt, is aber net so.
Evtl. weil da ja Das Reinigungswasser mit Frostschutz raus ommt, oder weil der Kunststoff die kälte schlechter speichert,... |
Danke-Klicks: 10
Auto: Opel Calibra A C20XE Auszeichnungen: 1
Geschrieben: 01.12.2008 - 12:19 |
sturmsoldat hat folgendes geschrieben: |
Evtl. weil da ja Das Reinigungswasser mit Frostschutz raus kommt... |
seh ich genauso. Wenn ich Enteiser auf die scheibe sprühe siehts nacher auch aus, wie wen's durch wärme weggeschmolzen wäre.
Wird der Frostschutz sein, der um die Düsen noch abläuft und der Schnee/eis saugt sich damit voll und taut ab. |
Auto: Opel Calibra C20NE Auszeichnungen: 2
Geschrieben: 01.12.2008 - 13:54 |
Ist mit den Waschdüsen wie schon gesagt, das es dadurch kommen tut das die Dämmung an der Stelle fehlen tut. |
Geschrieben: 01.12.2008 - 15:30 |
nein serienmäßig keine beheizten waschdüsen, kann sein das welche vom omega b nachgerüstet sind oder eben die sache mit der dämmung
gruß majoo |
Geschrieben: 23.12.2008 - 18:34 |
waschdüsen sind nicht beheitzt, dachte ich auch erst... aber es ist wirklich die fehlende dämmung...
hatte damals am corsa-a das problem das die zugefrohren waren, da waren die düsen im blech vor der scheibe, also keine motorabwärme...
hab da damals beheitzte aus dem omega A rein gemacht.... |
Danke-Klicks: 13
Geschrieben: 23.12.2008 - 19:37 |
Hab mir die eingebaut, sind vom Senator |
Auto: Opel Calibra Keke Rosberg Edition C20NE
Geschrieben: 24.12.2008 - 13:56 |
Es scheint etwas ganz normales zu sein.
Bei meinem war gestern Abend der Bereich um die Düsen trocken, der Rest war nass - nachdem der Wagen einen ganzen Tag auf dem Parkplatz stand.
Hat mit beheizten Düsen also nichts zu tun. |
Auto: Opel Calibra C22XE
Geschrieben: 24.12.2008 - 16:34 |
Dave_Speed hat folgendes geschrieben: |
aber nicht in einem Umkreis von 5cm Ich schließe auch eher auf die fehlende dämmung... weil wenn die Düsen beheizt wären, wäre auch stärkerem Schneefall eine "saubere" Stelle um die Düsen herum |
_________________ C22XE + F18 = Wildsau²
Wenn du glaubst, du hast alles unter Kontrolle, DANN BIST DU ZU LANGSAM !! |
