Gäste Online: 329
Insgesamt: 331 Fans!
Calibra-Team.de :: Thema anzeigen - Calibra Turbo ruckelt und geht manchmal aus
Caleebra
Beitrag: 390180 Geschrieben: 03.11.2008 - 21:02 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
mein Kolleg hat sich vor kurzem nen Turbo geholt.
Wirklich ein schönes Exemplar, doch manchmal hat der seine Macken...
Bei Volllast fängt er manchmal an zu ruckeln. Wirklich nur manchmal, richtige kurze aussetzer.
Zündkerzen gewechselt aber half nicht. Desweiteren geht der Wagen ab un zu nach Lust und Laune einfach mal kurz aus und wenn man gas gibt oder kuppelt wieder an.
Leider brennt kein MKL.
An was könnte es liegen?
Saison:
- Calibra 4x4 Turbo
tendierer
Auto: Opel Calibra c20ne
Beitrag: 390647 Geschrieben: 05.11.2008 - 23:28 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Check mal die Zündung und den Ansaugweg ob der dicht ist.Ist an dem Turbo was getunt oder original
Zwangsbeatmer
Auto: Opel Calibra C 20 LET
Beitrag: 390708 Geschrieben: 06.11.2008 - 11:00 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Oder vielleicht sprit aussetzer!!!
SAUGST DU NOCH ODER BLÄST DU SCHON???
EXTRABREITCHEN
Beitrag: 390794 Geschrieben: 06.11.2008 - 18:00 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
leicht defektes Benzinpumpenrelais könnte es auch sein.....
Caleebra
Beitrag: 390851 Geschrieben: 06.11.2008 - 21:57 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
alles original.
Wenn man von unten bei ca 2000 umdrehungen vollgas gibt mekrt man die aussetzer teilweise sehr heftig. wenn man ihn aber ein wenig höher drehen lässt und dann vollgas gibt und die gänge durchschaltet ruckelt er nicht.
Saison:
- Calibra 4x4 Turbo
keskinkilinc06
Auto: BMW; BMW E87; E46 130i; 320d
Beitrag: 390875 Geschrieben: 06.11.2008 - 23:35 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
EXTRABREITCHEN hat folgendes geschrieben:
tippe ich auch eher drauf !!
MFG
Keskin
Zwangsbeatmer
Beitrag: 390906 Geschrieben: 07.11.2008 - 09:20 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Und wenn es so ist das die o ringe an der ansauglanze im tank kaputt sind zieht er luft und ruckelt!
Caleebra
Beitrag: 392163 Geschrieben: 12.11.2008 - 18:57 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
so haben bei ihm ne Turbo anzeige eingebaut und haben drauf geachtet wann er ruckelt.
Er ruckelt sobald er über 0,5 Bar ist und kurz vor 0,8 oder 0,9 bar ist.
Was kann das nun sein?
Saison:
- Calibra 4x4 Turbo
Zwangsbeatmer
Beitrag: 392165 Geschrieben: 12.11.2008 - 19:04 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Hält er denn den druck oder schwankt die anzeige???
Caleebra
Beitrag: 392167 Geschrieben: 12.11.2008 - 19:06 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
schwer zu sagen. Geht halt auf 0,9 hoch dann auf 0,5 und hälts.
Kommt mir aber manchmal vor als würde sie leicht schwanken.
Manchmal hat er auch lange overboost und manchmal ganz kurz.
Kann das seinw enn man von ca 2500 Umdrehungen voll drauf tritt er overboost bekommt und wenn man bei
ca 4500 Umdrehungen voll drauf drückt nur 0,5 bar drauf is?
Saison:
- Calibra 4x4 Turbo
Wir hatten 424377371 Seitenklicks/Aufrufe seit unserem offiziellem Start am 10.05.2002
